Scegliere Quota cablaggio per aggiungere una quota non parametrica, allineata tra due punti. I due punti possono riguardare sia i wire che i segmenti. Non è consentito aggiungere quote da un segmento, un wire o un cavo a nastro ad un connettore.
Per i wire convergenti visualizzati come il wire più lungo, è possibile applicare delle quote all'estremità e a tutti i punti di riferimento intermedi. Se è selezionata la visualizzazione come segmento, è possibile applicare delle quote ai punti finali del segmento, all'estremità del raccordo convergente e a tutti i punti di riferimento intermedi del segmento.
Per la quotatura di una geometria che non fa parte dell'assieme di cablaggio, ad esempio linee o spline aggiunte allo schizzo, fare clic sulla scheda Annotazione
gruppo Quota
Quota. Se necessario, questo comando consente di creare quote parametriche con un orientamento diverso.
Per aggiungere quote alla lunghezza di linee chiuse visualizzate come linee rette, è possibile implementare la stessa procedura utilizzata per una qualsiasi altra coppia di punti. Nel caso di linee chiuse di wire visualizzate con una forma a V, è possibile inserire quote su ogni lato della parte del wire dal punto finale del segmento al vertice.
Per i cavi a nastro con pieghe, è possibile quotare ogni lato della parte del cavo a nastro dal punto finale iniziale alle linee della piega, a seconda del tipo di piega. È anche possibile inserire quote sulla linea di indicazione del primo conduttore, sulla linea di piega angolare e sui punti di riferimento intermedi.
