Ogni tipo di giunto definisce completamente la posizione e il movimento dei componenti selezionati. È possibile selezionare la geometria del punto finale, medio o centrale (incluso il punto centrale di un'asola) per definire un giunto. È anche possibile impostare le condizioni di relazione del giunto utilizzando il comando Blocca e Proteggi.
Nella barra multifunzione, utilizzare scheda Assembla
gruppo Relazioni
Giunto
per posizionare un giunto tra due componenti dell'assieme.
Innanzitutto, collocare i componenti in un file di assiemi.
Avviare il comando Giunto.
Il tipo di connessione di default è Automatico. Questo determina il tipo di giunto in base alle seguenti regole:
L'opzione Rotazionale è selezionata se le due origini selezionate sono circolari.
L'opzione Cilindrico è selezionata se le due origini selezionate sono punti di un cilindro.
L'opzione Sferico è selezionata se le due origini selezionate sono punti di una sfera.
L'opzione Rigido è selezionata per tutte le altre selezioni di origine.
Selezionare l'origine sul componente mobile.
La selezione dell'origine di default viene dedotta direttamente dalla geometria. Dal menu contestuale selezionare le origini che non possono essere dedotte direttamente:
Selezionare l'origine sul componente fisso.
Se necessario, modificare il tipo di giunto.
Se necessario, utilizzare il comando Inverti componente per invertire la direzione positiva.
Se necessario, selezionare Allineamento 1 e scegliere una delle seguenti opzioni per specificare la direzione di allineamento:
Se necessario, selezionare Allineamento 2 ed effettuare una selezione nel componente fisso per specificare la direzione di allineamento.
Per modificare la direzione di allineamento, selezionare Inverti allineamento.
Fare clic su Applica o OK per completare l'operazione.
Come definire un limite:
Creare o modificare un giunto.
Aprire la finestra di dialogo, quindi fare clic sulla scheda Limiti.
La disponibilità delle opzioni Angolare o Lineare dipende dal tipo di giunto. Ad esempio, un giunto rotazionale supporta limiti angolari, ma i limiti lineari non sono disponibili.
Impostare i valori iniziale, corrente e finale necessari.
Fare clic su OK.
Una relazione con un limite definito è contrassegnata con un simbolo +/- nel browser.
Relazione Blocco o Protezione:
Per editare un giunto, fare doppio clic su di esso nel browser Modello o fare doppio clic sul simbolo del giunto nell'area immagini.
Per modificare un giunto, selezionarlo nel browser Modello, quindi modificarne il valore nel campo Edita.
