Proprietà cavo a nastro, finestra di dialogo
Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di cavi a nastro di libreria selezionate.
Accesso: | Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza del cavo a nastro e selezionare Proprietà cablaggio. |
Scheda Ricorrenza
ID cavo a nastro | Consente di visualizzare l'ID del cavo a nastro che rappresenta il nome univoco della ricorrenza del cavo a nastro nell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser. |
Lunghezza | Consente di visualizzare la lunghezza del cavo a nastro corrente. |
Lunghezza regolata | Visualizza la somma della lunghezza e del valore della proprietà ad essa associata. Ad esempio, se per il cavo a nastro selezionato esistono le proprietà relative al gioco globale o alla lunghezza predefinita, la lunghezza visualizzata è quella regolata in base al valore di tali proprietà. |
Scheda Visualizzazione
Aspetto | Imposta o visualizza gli stili di colore del cavo a nastro selezionato. Verrà visualizzato l'aspetto selezionato. Primo conduttore: imposta l'aspetto del conduttore (wire) nel cavo a nastro collegato al primo piedino. Corpo nastro: imposta l'aspetto dei conduttori che costituiscono il corpo del cavo a nastro, ad eccezione del primo conduttore. |
Visualizzazione di default | Consente di impostare la visualizzazione del cavo a nastro selezionato in modalità rendering o linee d'asse. Visualizzazione linea d'asse
Visualizzazione rendering
Scheda Generale
Nome | Consente di visualizzare il nome di libreria del cavo a nastro selezionato. |
Categoria | Consente di visualizzare la categoria a cui appartiene il cavo a nastro selezionato, se applicabile. |
Numero parte | Consente di visualizzare il numero di parte del cavo a nastro selezionato. |
Numero di conduttori | Consente di visualizzare il numero di conduttori inclusi nel cavo a nastro selezionato. |
Passo | Consente di visualizzare l'incremento della distanza dei conduttori nel cavo a nastro selezionato. |
Altezza | Consente di visualizzare l'altezza o lo spessore del cavo a nastro selezionato. |
Larghezza | Consente di visualizzare la larghezza del cavo a nastro selezionato. |
Gauge | Consente di visualizzare il gauge dei conduttori inclusi nel cavo a nastro selezionato. |
Dimensioni di base | Consente di visualizzare le dimensioni di base del diametro dei conduttori inclusi nel cavo a nastro. |
Scheda Personalizzate
Nome | Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo | Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore | Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Addizione | Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Modifica | Consente di modificare il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata. |
Elimina | Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
