È possibile recuperare le geometrie di lavoro dal modello in una vista di disegno e utilizzarle come dati o a scopo di annotazione.
Impostare gli attributi di stile per le geometrie di lavoro nello stile Default oggetto per la norma attiva usata dal disegno.
Lo stato delle geometrie di lavoro nel browser viene rappresentato come segue:
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste
gruppo Crea
Base.
Nella finestra di dialogo, selezionare il file di modello, l'orientamento della vista e le altre impostazioni.
Fare clic sulla scheda Opzioni di ripristino, quindi selezionare Geometrie di lavoro utente.
Se una vista è stata posizionata senza recuperare le geometrie di lavoro, è possibile usare l'opzione Includi geometrie di lavoro per recuperarle. Quando si recuperano le geometrie di lavoro in una vista del disegno, esse sono sempre visibili nel disegno, indipendentemente dall'impostazione di visibilità del componente.
Selezionare i componenti della vista nel browser o nella finestra grafica.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Includi geometrie di lavoro.
Nella finestra di dialogo Includi geometrie di lavoro, specificare le preferenze per le geometrie di lavoro da recuperare:
(Facoltativo) Per recuperare una geometria di lavoro singola, espandere il modello nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria di lavoro da recuperare, quindi selezionare Includi.
Dopo avere recuperato le geometrie di lavoro in un disegno, è possibile nascondere le geometrie di lavoro singole. Inoltre, è possibile utilizzare il comando Mostra annotazioni nascoste per visualizzare le geometrie di lavoro nascoste.
Selezionare la geometria di lavoro nella finestra grafica o nel browser.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e deselezionare l'opzione Visibilità per rendere la geometria di lavoro invisibile.
Per mostrare le geometrie di lavoro invisibili, selezionare la geometria di lavoro desiderata nel browser. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione Visibilità per rendere la geometria di lavoro nuovamente visibile.
(Facoltativo) Per visualizzare le geometrie di lavoro nascoste, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista e selezionare Mostra annotazioni nascoste. Nel browser, selezionare la geometria di lavoro, i centri e le linee d'asse da visualizzare, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto o Mostra tutto.
Dopo avere recuperato una geometria di lavoro, usare l'opzione di menu Includi per escludere le linee d'asse e i centri delle geometrie di lavoro dal disegno.
L'unico modo per includere una geometria di lavoro esclusa consiste nell'includerla mediante il comando Includi. Le opzioni Includi geometrie di lavoro e Linee d'asse automatiche (usate per recuperare le geometrie di lavoro) ignorano le geometrie di lavoro escluse.
In una vista del disegno di un modello dotato di geometrie di lavoro oppure nel browser, fare clic per selezionare le geometrie di lavoro, i centri o le linee d'asse.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Includi per rimuovere il segno di spunta.
