Questo comando consente l'implementazione di un flusso di lavoro di derivazione componente semplificato in un assieme esistente.
Come creare un componente derivato
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Assembla
gruppo Produttività
Derivazione componente .
Fare clic sul componente dal quale derivare un nuovo componente.
Nella finestra di dialogo Crea parte o Crea assieme immettere il nome del nuovo componente.
Fare clic su Salva per creare il nuovo componente e chiudere la finestra di dialogo.
Si viene riposizionati in un nuovo file che è stato derivato dal file selezionato e il nuovo componente derivato creato può essere modificato.
Questo comando genera la parte derivata o l'assieme derivato utilizzando opzioni di default, ad eccezione delle rappresentazioni di assieme: il comando utilizza lo stato modello attivo, la vista di disegno e le rappresentazioni di posizione nell'elemento derivato.
