Consente di creare canali di raffreddamento con una lamatura, una filettatura del tubo o un overdrill.
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Canale di raffreddamento.
Crea un canale di raffreddamento su una faccia con due spigoli lineari come riferimento.
FacciaSelezionare una faccia piana su cui posizionare il canale di raffreddamento.
Spigolo lineare 1Selezionare il primo spigolo lineare di riferimento per la quota del posizionamento del canale di raffreddamento.
Spigolo lineare 2Selezionare il secondo spigolo lineare di riferimento per la quota del posizionamento del canale di raffreddamento.
Inverti latoIl lato opposto diventa lo spigolo di riferimento.
È necessario uno schizzo di raffreddamento. È possibile selezionare una faccia come piano iniziale del canale di raffreddamento.
Linea referenziataSelezionare la linea schizzo di un canale di raffreddamento
Fare clic sulla casella di controllo per visualizzare il pulsante di selezione Piano iniziale.
Piano inizialeSelezionare una faccia come piano iniziale del canale di raffreddamento.
È necessario un canale di raffreddamento esistente.
Su puntoSelezionare il punto sul canale di raffreddamento che il nuovo canale deve intersecare.
Le quote vengono specificate nella finestra di dialogo Modifica in base al tipo di canale di raffreddamento selezionato. Fare clic sull'opzione per aprire la finestra di dialogo. Impostare le quote nella finestra di dialogo.
LamatoAll'inizio del canale di raffreddamento sono specificati un diametro e una profondità di lamatura.
Filettatura tuboAll'inizio del canale di raffreddamento è specificata una filettatura tubo.
OverdrillAll'estremità della terminazione del canale di raffreddamento è presente un overdrill.
Filettatura tubo oppostaAll'estremità della terminazione del canale di raffreddamento è presente una specifica filettatura del tubo.
Lamatura oppostaPer il canale di raffreddamento sono stati specificati un diametro e una profondità di lamatura specifici all'estremità della terminazione.
Imposta l'opzione Piano o Angolo per i punti di foratura.
Utilizzare uno dei seguenti metodi per selezionare i punti angolari:
La direzione positiva dell'angolo viene misurata dall'asse del canale di raffreddamento, in senso antiorario, fino alla faccia piana.
Selezionare uno dei seguenti tipi di terminazione:
Distanza Utilizza un valore positivo per specificare la lunghezza del canale di raffreddamento.
Nella finestra grafica, fare clic sulla freccia in basso per selezionare il valore della lunghezza.
A Termina un canale di raffreddamento sulla superficie piana o sulla faccia specificata.
Tutte le facce Estende un canale di raffreddamento dalla faccia iniziale alla faccia finale dello stampo base.
Utilizzare i seguenti pulsanti per specificare ulteriori informazioni per la terminazione del canale di raffreddamento:
Fino a seguenteTermina il canale di raffreddamento sulla superficie o faccia successiva. Questa opzione è disponibile quando si usa l'opzione di terminazione Fino a.
Fino al precedenteTermina il canale di raffreddamento sulla superficie o faccia precedente. Questa opzione è disponibile quando si usa l'opzione di terminazione Fino a.
