Cuscinetti radenti: classificazione, proprietà e utilizzo
I cuscinetti radenti sono cuscinetti che funzionano in una zona di attrito fluido, massimo o a secco. La zona di attrito fluido è, dal punto di vista funzionale, quella che offre maggiori vantaggi a causa di basse perdite di attrito e di usura minima delle facce di scorrimento. La lubrificazione liquida può essere realizzata sia mediante il movimento relativo delle facce di scorrimento (lubrificazione idrodinamica e aerodinamica), sia mediante l'entrata del lubrificante con pressione esterna (lubrificazione idrostatica o aerostatica).
Rispetto all'attrito fluido, le perdite di attrito nella zona di attrito massimo sono più elevate di circa un grado mentre nella zona di attrito a secco sono più elevate di due gradi. L'usura delle facce di scorrimento varia di diversi gradi nelle singole zone. Seguono le ragioni per cui selezionare parametri operativi bassi per i cuscinetti che sono costantemente in funzionamento nella zona di attrito massimo o a secco. Occorre inoltre tenere conto del limite di durata.
I cuscinetti idrostatici, idrodinamici e ibridi funzionano costantemente in una zona di attrito fluido. I cuscinetti idrodinamici e aerodinamici funzionano prevalentemente in questa zona. I cuscinetti ibridi sono lubrificati in modo idrostatico o aerostatico durante i processi di avvio e arresto e in modo idrodinamico o aerodinamico durante il funzionamento.
I cuscinetti con minori esigenze di lubrificazione, ad esempio i cuscinetti con lubrificazione a breve termine, funzionano nella zona di attrito massimo. I cuscinetti idrodinamici e aerodinamici funzionano in questa zona durante i processi di avvio e arresto. I cuscinetti senza lubrificazione funzionano nella zona di attrito a secco.
Le due tabelle seguenti rappresentano dati indicativi per la selezione e soluzione di progettazione di cuscinetti radenti. Le tabelle forniscono informazioni circa l'idoneità di utilizzo dei diversi tipi di cuscinetti.
Esigenze
Cuscinetti senza lubrificazione
Cuscinetti con lubrificazione massima
Cuscinetti idrodinamici
Cuscinetti idrostatici
Cuscinetti aerodinamici
Cuscinetti aerostatici
Capacità di caricamento
bassa
bassa-media
media-alta
medie
molto basse
bassa
Momento iniziale ridotto
in genere non consigliato
soddisfacenti
soddisfacenti
ottimo
soddisfacenti
ottimo
Momento di attrito ridotto in stato costante
soddisfacenti
soddisfacenti
soddisfacenti
ottimo
ottimo
Precisione dell'impostazione radiale
non valido
buona
buona
ottimo
buona
buona
Vita
limitata ma prevedibile
teoricamente infinita, ma limitata dal numero di avvii e arresti
Capacità di caricamento assiale e radiale
faccia di supporto assiale progettata per l'assorbimento del carico assiale
Funzionamento silenzioso
buono per dispositivi fissi
ottimo
ottimo
ottimo, ma con possibile rumore della pompa
ottimo
ottimo, ma con possibile rumore compresso
Semplicità di lubrificazione
ottimo
ottimo
possibilità di utilizzare un sistema a parte, con limitazioni di velocità, caricamento e diametro
è necessaria una pompa ad alta pressione aggiuntiva
ottimo
è necessaria la fornitura di aria compressa secca e pulita
Disponibilità di parti standard
buona-ottima
ottimo
buona
non indicata
non indicata
non indicata
Protezione contro inquinamento di prodotto e ambiente
l'abrasione può rappresentare un fattore di limitazione
in genere soddisfacente ma è necessario l'utilizzo di guarnizioni, eccetto quando è possibile usare come lubrificante il fluido operativo
ottimo
ottimo
Numero di avvii e arresti. Rotazione frequente, cambio di direzione
ottimo
buono, generalmente buono
ottimo
non valido
ottimo
Spese operative
molto basse
molto basse
a seconda della complessità del sistema di lubrificazione
tenere conto del prezzo della fornitura di lubrificante
nessuna
tenere conto del prezzo della fornitura di gas
Condizioni ambiente
Cuscinetti con lubrificazione limitata
Temperatura elevata
soddisfacenti, a seconda del materiale
attenzione all'ossidazione: il lubrificante deve essere resistente
ottimo
ottimo
Temperatura bassa
possibile limitazione a causa del lubrificante, è necessario rispettare il momento iniziale
ottimi, preferibilmente necessario gas secco
Vibrazioni esterne
in genere soddisfacenti, eccetto quanto il picco di impatto del caricamento eccede la capacità di caricamento
soddisfacenti
ottimo
ottimo
Spazio richiesto
piccola quota radiale
piccola quota radiale, ma lo spazio complessivo richiesto dipende dal sistema di lubrificazione
piccola quota radiale, ma lo spazio complessivo richiesto dipende dal sistema di fornitura del gas
Impurità o polvere
in genere soddisfacenti, guarnizione consigliata
guarnizione importante per cuscinetti autolubrificanti
soddisfacenti, il filtraggio del lubrificante è importante
soddisfacenti
Vuoto
ottimo
il lubrificante può rappresentare una limitazione
in genere non possono essere usati
non possono essere usati in condizioni di vuoto
Ambiente bagnato o umido
soddisfacenti
soddisfacenti
soddisfacenti
soddisfacenti
Radiazione
soddisfacenti
ottimo
ottimo
