Come utilizzare i gruppi (ambiente di costruzione)
È possibile aggiungere, spostare o eliminare gruppi, regolare il la visibilità del gruppo e isolare i dati con errori.
Aggiunta di un nuovo gruppo
Spostamento o eliminazione di dati di gruppo
  1. Aprire un file che contiene più di un gruppo, come un file i cui dati sono stati precedentemente importati nell'ambiente di costruzione.
  2. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Per spostare i dati tra i gruppi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un gruppo o di un sottogruppo, e selezionare Sposta nel gruppo. Quindi fare clic sul gruppo di destinazione.
    • Per eliminare un gruppo o sottogruppo, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Elimina.
Regolazione della visibilità o dell'aspetto dei gruppi
Isolamento dei dati con errori
Una volta analizzati i dati con il comando Controllo di qualità, è possibile nascondere i dati senza errori, in modo da isolare e correggere quelli con errori. Utilizzare uno dei seguenti metodi:
