Specifica la modalità di visualizzazione delle nuove finestre del documento nel modello.
Novità: 2024
Fare clic su File
Opzioni
scheda Visualizza. In Aspetto, fare clic su Impostazioni.
Applica le impostazioni agli spigoli del modello quando sono visibili.
Se selezionata, un effetto di oscuramento riflette la profondità di un modello. Deselezionare la casella di controllo per disattivarlo.
Stile di visualizzazione wireframe ed Effetto profondità disattivato.
Effetto profondità attivato.
Stile di visualizzazione impostato su Ombreggiato ed Effetto profondità disattivato.
Quando è selezionata, questa opzione visualizza le sagome. Deselezionare la casella di controllo per disattivarne la visualizzazione.
Nello stile di visualizzazione selezionato, con spigoli del modello impostati come visibili, la visualizzazione delle sagome è basata su questa impostazione. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata.
Esempio:
Sagome per il componente attivo disattivate.
Sagome per il componente attivo attivate.
Sagome per il componente inattivo disattivate.
Sagome per il componente inattivo attivate.
Imposta l'aspetto del modello per ogni nuova finestra o vista.
Stile visualizzazione Consente di specificare lo stile di visualizzazione preferito per la visualizzazione del componente dal menu a discesa.
Ombre sul piano di base Quando è selezionata, questa opzione visualizza le ombre sul piano di base del modello.
Ombre oggetto Quando è selezionata, questa opzione visualizza le ombre degli oggetti del modello.
Ombre ambiente Quando è selezionata, questa opzione visualizza le ombre ambientali del modello.
Proiezione
Ortogonale Quando si seleziona questa opzione, la modalità di visualizzazione è impostata sulla modalità Inquadratura ortogonale.
Prospettica Quando è selezionata, questa opzione imposta la modalità di visualizzazione sulla modalità Inquadratura prospettica.
Prospettiva con facce ortogonali Se selezionata, questa opzione imposta la modalità di visualizzazione su Prospettiva con la modalità inquadratura delle facce ortogonali.
Riflessi sul piano di base Quando è selezionata, questa opzione visualizza i riflessi del modello sul piano di base.
Piano di base Quando è selezionata, questa opzione visualizza il piano di base del modello.
Texture attivate Quando è selezionata, questa opzione visualizza le texture sulle superfici dei modelli solidi.
Attiva raytracing Quando è selezionata, questa opzione attiva il raytracing quando è selezionato lo stile di visualizzazione Realistico. Quando è deselezionata, è possibile abilitare il raytracing nella barra multifunzione, scheda Vista.
Nell'elenco a discesa, specificare la modalità di raytracing di default. Questa impostazione è valida sia per il rendering CPU sia GPU.
Migliora trasparenza aspetto È possibile migliorare la trasparenza del componente. Quando viene abilitato Migliora trasparenza aspetto, il dispositivo di scorrimento è preimpostato per ottenere l'aumento dell'effetto di trasparenza. La modifica del valore viene aggiunta all'impostazione di trasparenza corrente. Spostare il dispositivo di scorrimento per modificare l'effetto di trasparenza aggiunto. Le modifiche dei valori non sono visibili in tempo reale; è necessario prima salvarle facendo clic su OK.
