Specifica se le modifiche legittimano l'estrazione e il salvataggio forzato in modalità multiutente. Salva il file alla chiusura e quando si salva un altro file che vi fa riferimento.
File
Opzioni
scheda Salva
Quando si chiude un file contenente modifiche non salvate, per default viene chiesto se si desidera salvare le modifiche prima di chiudere. Fare clic sulle voci nelle colonne Richiedi il salvataggio e Condizione di default per specificare il funzionamento di salvataggio per ogni tipo di stato di salvataggio. Utilizzare la casella di controllo Salva file nelle cartelle di libreria per controllare la condizione di default per il salvataggio dei file nelle cartelle di libreria del Centro contenuti. Quando è deselezionata, i file nei percorsi della libreria non verranno visualizzati nella finestra di dialogo Salva e non verranno salvati.
| Messaggi di stato di salvataggio | Richiede di eseguire il salvataggio quando si chiude un file in cui: |
| Migrazione | Il file attivo o dipendente è stato creato in una versione precedente di Inventor. |
| Modifiche utente | Sono state apportate modifiche, ad esempio creazione e aggiornamento delle lavorazioni. |
| Modifiche all'API | Sono state apportate modifiche tramite l'API. |
| Aggiornamenti stato modello | Uno stato modello è stato aggiornato. |
| Aggiornamento manuale | È stato richiamato il comando Aggiorna. |
| Modifica risoluzione di file | I riferimenti, durante l'apertura di un file, sono stati risolti manualmente. |
| Aggiorna proprietà di massa | Le proprietà fisiche sono state aggiornate. |
| Aggiornamento implicito | La modifica di un file ha causato un impatto a catena sui file collegati. L'aggiornamento o il calcolo automatico che si verifica nei file collegati è un "Aggiornamento implicito". Ad esempio, quando una parte viene modificata, qualsiasi assieme host verrà aggiornato in un secondo momento, quando viene aperto. |
Attiva e disattiva la notifica dei promemoria del salvataggio automatico. Quando la funzionalità di promemoria è attivata, il cronometro parte automaticamente all'avvio di Autodesk Inventor. Il cronometro viene azzerato ogni volta che si modificano le impostazioni.
Impostare l'intervallo di tempo su un valore compreso tra 1 e 9999 minuti. L'intervallo di default è 30 minuti. Una volta trascorso il tempo specificato, il promemoria di salvataggio verrà visualizzato solo se è il file deve essere salvato.
Nella notifica del promemoria di salvataggio è possibile:
