Pubblicazione di forme strutturali nel Centro contenuti
Utilizzare questa procedura per pubblicare una forma strutturale personalizzata nel Centro contenuti e utilizzarla nella versione corrente di Autodesk Inventor.
Prima di iniziare, verificare che il Centro contenuti sia collegato.
  1. Aprire una parte/iPart che rappresenta una forma strutturale non disponibile nel Centro contenuti.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione gruppo Crea Forma strutturale .
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Creazione forma strutturale.
  3. Nella scheda Scheletro, sotto Categoria, espandere l'elenco e selezionare una categoria pertinente alla parte/iPart che si desidera creare.
    In Mappaggio geometria vengono visualizzate due righe.
    • Estrusione di base.
      Seleziona geometria se è presente solo una estrusione nella parte/iPart, è selezionata per default, insieme al punto predefinito.
      o
      Se nella parte è presente più di una estrusione, selezionare una estrusione nel browser o nella finestra grafica.
      Se è stata selezionata una categoria e un'estrusione, viene visualizzata un'anteprima nella finestra di dialogo. Le entità evidenziate nella finestra grafica agevolano la selezione.
    • Punto di base di default. Espandere l'elenco e scegliere una delle opzioni seguenti:
      Punto predefinito: questa opzione è selezionata per default. Viene selezionata automaticamente quando viene selezionata un'estrusione di base. Il punto di inserimento predefinito è il centro geometrico del profilo.
      Seleziona geometria: se è stata selezionata un'estrusione, viene selezionato il punto base di default, altrimenti è possibile definire un punto.
      Il punto selezionato viene evidenziato in rosso nella finestra grafica e viene mostrato nell'immagine di anteprima.
    • Profilo di intaglio disponibile dopo la selezione di un'estrusione di base. Se si passa ad un'altra estrusione di base, selezionare un profilo di intaglio nello schizzo della nuova estrusione di base. Profilo di intaglio è facoltativo.
      Selezione facoltativa: per creare un intaglio, selezionare un profilo chiuso nello schizzo. Il contorno del profilo chiuso viene visualizzato in Anteprima selezione. È possibile eseguire ripetutamente questo processo di selezione, mentre l'anteprima viene aggiornata dinamicamente. Se creati, gli attributi contrassegnano la geometria del profilo chiuso come profilo di intaglio.
  4. Fare clic sulla scheda Mappaggio parametri. In Parametri categoria, è necessario selezionare Lunghezza base.
    Per le parti personalizzate, mappare l'ID della famiglia esistente all'ID della parte utilizzata in Inventor 2008.
    Nota: Assicurarsi di aggiungere una colonna per l'ID della famiglia esistente nella tabella di iPart.
    Selezionare uno dei parametri categoria opzionali restanti.
  5. Fare clic su OK.
    Le lavorazioni della parte vengono modificate e vengono aggiunte le informazioni specifiche di Generatore telaio. Nel caso in cui si desideri modificare la parte prima di pubblicarla, è possibile salvare il profilo non creato.
    o
    Fare clic su Pubblica ora.
    In seguito alla creazione della parte, viene visualizzata la finestra di dialogo Guida alla pubblicazione.
    È possibile modificare la parte per renderla compatibile con Generatore telaio. Se la parte viene modificata, viene visualizzato un messaggio con il percorso del file registro.
    Se in precedenza è stata selezionata l'opzione Pubblica, la procedura continua e la parte viene pubblicata.
La parte è disponibile all'interno del Centro contenuti per essere utilizzata in Generatore telaio.
