Per le molle caricate in modo dinamico, vale a dire le molle esposte a modifiche di carico cicliche e con usura richiesta di oltre 10 5 corse operative, la verifica della sollecitazione statica generica secondo la formula τ 8 ≤ u s τ A non è sufficiente. Tali molle devono essere sottoposte alla verifica del caricamento a fatica del materiale della molla.
Affinché una molla di questo tipo con carico dinamico previsto offra prestazioni soddisfacenti, oltre alla verifica statica sopra citata deve risultare vera anche la condizione espressa dalla formula τ 8 ≤τ e /k f. Il limite di fatica te può essere trovato nel relativo "grafico di fatica di Smith" in base ai valori specifici per diametro del wire, materiale, requisiti di usura e carico della molla.
dove:
I dati sul limite di fatica di base dei materiali per sollecitazione media pari a zero τ e0 vengono visualizzati in un diagramma di dati sperimentali (vedere l'immagine che segue). La validità di tali dati è data dai valori specifici per materiale, finitura della superficie e usura della molla.
dove:
