È possibile creare e modificare schizzi nei disegni, ottenere schizzi di modelli in un disegno e creare simboli in uno schizzo.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste
gruppo Schizzo
Crea schizzo
Fare clic nella finestra grafica per posizionare lo schizzo sul foglio o selezionare una vista di disegno per associare lo schizzo alla vista.
Creare la geometria dello schizzo mediante i comandi della scheda Schizzo.
Una volta terminata l'operazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Concludi schizzo.
Per aggiungere la geometria dello schizzo ad uno schizzo esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo nel browser e selezionare Modifica.
È possibile aggiungere una geometria dello schizzo ad uno schizzo esistente e visualizzare o modificare i relativi attributi di linea.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo, quindi selezionare Modifica.
Selezionare la geometria dello schizzo nella finestra grafica.
Utilizzare Proprietà schizzo per cambiare il colore, il tipo di linea o lo spessore di linea della geometria dello schizzo selezionata.
Per sopprimere le sostituzioni di formattazione dello schizzo e visualizzare lo schizzo con gli attributi di default, attivare Mostra formato
nel gruppo Formato, scheda Schizzo.
È possibile nascondere uno o più elementi di schizzo in uno schizzo di disegno senza rendere l'intero schizzo invisibile impostando l'attributo Solo schizzo.
Selezionare gli elementi dello schizzo che si desidera nascondere.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Formato
Solo schizzo per attivare l'attributo.
La geometria con attributo Solo schizzo è nascosta quando si esce dalla modalità di schizzo e non è più visibile sulla superficie del disegno.
Se si desidera ripristinare la visibilità di tali elementi dello schizzo:
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo, quindi selezionare Modifica. Gli elementi nascosti sono visibili nello schizzo.
Selezionare la geometria dello schizzo che si desidera scoprire.
gruppo Formato
Solo schizzo per disattivare l'attributo.
È possibile visualizzare schizzi non incorporati e incorporati da un modello in una vista di disegno del modello. Non è possibile modificare uno schizzo del modello nel disegno.
È possibile visualizzare solo gli schizzi paralleli alla vista. Una vista del disegno non può visualizzare schizzi incorporati da lavorazioni di assieme.
Per una vista della parte in lamiera, è possibile recuperare solo gli schizzi del modello in uno dei modelli (modello piegato o modello piatto).
Posizionare una vista del disegno di un modello contenente uno o più schizzi.
Nel browser, fare clic per espandere la vista e visualizzarne le parti o i componenti nella vista.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte,sull'assieme o su qualsiasi componente contenente uno schizzo e scegliere Ottieni schizzi modello.
Per includere una geometria dello schizzo derivata e proiettata, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo dello schizzo e selezionare Visualizza riferimento.
(Facoltativo) Effettuare una delle seguenti operazioni per modificare lo schizzo recuperato:
