Proprietà terminale, finestra di dialogo
Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di terminali selezionate.
Accesso:
Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza di terminale e selezionare Proprietà cablaggio.
Scheda Ricorrenza
Nome
Consente di visualizzare il nome univoco della ricorrenza di terminale all'interno dell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser.
Scheda Generale
Nome
Consente di visualizzare il nome di libreria del terminale selezionato.
Categoria
Consente di visualizzare la categoria cui appartiene il terminale selezionato, se applicabile.
Numero parte
Consente di visualizzare il numero di parte del terminale selezionato.
Spessore
Consente di visualizzare lo spessore consentito per i wire inseriti nel terminale.
Intervallo o Fisso
Consente di visualizzare se è ammesso un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nel terminale.
Gauge min
Quando l'opzione è impostata su Intervallo, viene visualizzato il gauge più piccolo per i wire inseriti nel terminale selezionato.
Gauge max
Consente di visualizzare il gauge più grande per i wire inseriti nel terminale selezionato. Quando l'opzione è impostata su Fisso, è consentito solo il gauge massimo.
Diametro min
Consente di visualizzare le dimensioni di base come diametro per i wire inseriti nel terminale selezionato.
Diametro max
Consente di visualizzare le dimensioni di base massime come diametro per i wire inseriti nel terminale selezionato. Quando l'opzione è impostata su Fisso, sono consentite solo le dimensioni massime.
Scheda Personalizzate
Nome
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco.
Tipo
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato.
Valore
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata.
Addizione
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco.
Elimina
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata.
