Salva valori come, finestra di dialogo
Consente di salvare il file di testo contenente i valori filtrati. Questo processo è costituito da due fasi. Nella prima, specificare il valore da mantenere nella finestra di dialogo del filtro, quindi immettere il nome e la posizione del file nella finestra di dialogo per il salvataggio dei valori.
- Impostare i valori da mantenere in modo che per un certo numero di valori ne venga salvato uno. Ad esempio, immettere "3" per salvare un valore ogni tre. Il valore di default è 1.
- Specificare il nome del file e la posizione in cui verrà eseguito il salvataggio.
| Accesso: | Nel pannello superiore della finestra del grafico di Output grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse sui valori o sulla colonna del tempo, selezionare Salva valori come, quindi immettere un valore nel campo Mantieni valore su e fare clic su OK. Specificare quindi il nome e la posizione del file. |
Nel riquadro a sinistra vengono visualizzate le cartelle utilizzate più di frequente per il salvataggio dei dati di Inventor.
Salva in | | Consente di impostare il nome della cartella dove si desidera salvare il file. Facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra della casella di testo si apre una mappa della struttura dei file. |
| | | Consente di visualizzare il nome dell'ultima cartella visitata nel riquadro Salva in. |
| | | Consente di visualizzare il nome della cartella un livello sopra nella gerarchia rispetto alla cartella ora indicata. |
| | | Consente di creare una cartella con il nome specificato nella casella Salva in. |
| | | Consente di aprire il menu Vista. Dal menu Vista, è possibile selezionare |
| | | Consente di visualizzare immagini di miniature di ogni cartella e del relativo contenuto. |
| | | Consente di visualizzare le cartelle come icone di cartelle in un formato elenco con il nome sotto ciascuna icona. |
| | | Consente di visualizzare le cartelle come icone in fila con il nome sotto ciascuna icona. |
| | | Consente di visualizzare i nomi delle cartelle in un semplice formato elenco senza icone. |
| | | Consente di visualizzare i dettagli relativi a ciascuna cartella a destra del nome corrispondente. I dettagli includono: - Dimensione consente di visualizzare la dimensione della cartella.
- Tipo consente di visualizzare il tipo di elemento (ad esempio una cartella).
- Data modifica indica la data relativa all'ultima modifica apportata alla cartella o a qualsiasi elemento in essa contenuto.
Nome file | | Indica il nome del file che si desidera salvare. |
Tipo file | Consente di impostare l'estensione del file che si desidera salvare. L'unica estensione possibile è .txt. |
