Impostazioni filtro: riferimenti
Definizione e applicazione di filtri dell'elenco parti.
I filtri dell'elenco delle parti possono essere definiti per un elenco delle parti nel disegno o nello stile dell'elenco delle parti.
Nota: I filtri dell'elenco delle parti non hanno alcun impatto sui dati dell'elenco delle parti. Le righe dell'elenco delle parti vengono rimosse dalla tabella secondo le condizioni del filtro, ma valori quali la quantità di parti non vengono modificati.
Filtro | Attiva e disattiva il filtraggio dell'elenco delle parti. Selezionare la casella di controllo Filtro per attivare la modifica dei filtri dell'elenco delle parti. |
Definisci elemento filtro | |
| | Filtro di selezione | Selezionare un tipo di filtro dall'elenco. Vengono visualizzate le opzioni per il tipo di filtro selezionato ed è possibile definire le proprietà del filtro. |
| | | Aggiunge il filtro all'elenco dei filtri disponibili. |
| | | Cancella il filtro selezionato nel campo Definisci elemento filtro. |
| | Filtro Rappresentazione vista assieme | Utilizza la visibilità del componente secondo quanto definito da una rappresentazione della vista del disegno per filtrare le righe nell'elenco delle parti. L'opzione non è disponibile nello stile dell'elenco di parti. Rappresentazione vista da: selezionare una rappresentazione della vista del disegno dall'elenco per definire il filtro. Regola QTÀ: quando si seleziona questa opzione, solo le parti visibili nella vista di disegno vengono calcolate nelle colonne ELEMENTO e QTÀ. |
| | Solo elementi con numero di riferimento | Esclude i componenti senza un numero di riferimento. |
| | Filtro intervallo numeri elementi | Esclude gli elementi i cui numeri di elemento non corrispondono all'intervallo o alla serie definiti. Intervallo: consente di definire un intervallo o numeri di elemento da includere. Inserire singoli numeri separati da una virgola, o due numeri separati da un trattino (ad esempio, 1-19). L'elenco può essere non ordinato. Vengono valutati anche singole lettere o intervalli alfabetici. |
| | Filtro Elementi acquistati | Mostra solo gli elementi acquistati o esclude gli elementi acquistati dall'elenco delle parti. Solo elementi acquistati: selezionare l'opzione per includere nell'elenco delle parti solo gli elementi acquistati. Nessun elemento acquistato: selezionare l'opzione per escludere tutti gli elementi acquistati dall'elenco delle parti. |
| | Filtro Contenuto standard | Mostra solo i componenti standard nell'elenco delle parti o esclude tutti i componenti standard dall'elenco delle parti. Solo contenuto standard: selezionare l'opzione per includere solo i componenti standard. Nessun contenuto standard: selezionare l'opzione per escludere tutti i componenti standard. |
Elenco dei filtri | |
| | Elenca tutti i filtri definiti per l'elenco delle parti. Selezionare la casella di controllo per attivare il filtro, eliminare il segno di spunta per disattivare il filtro. |
| | Per modificare o eliminare un filtro, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse e scegliere: |
| | Modifica | Modifica il filtro selezionato. Modificare le proprietà del filtro, quindi selezionare Aggiunge filtro per applicare le modifiche. |
| | Elimina | Elimina il filtro. |
