Il comando iCopy posiziona copie del modello iCopy nell'assieme di destinazione. I risultati iCopy vengono posizionati e dimensionati in base alla geometria selezionata.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Serie
iCopy.
Selezionare il modello iCopy nella finestra di dialogo Seleziona assieme di origine e fare clic su Apri.
Nella finestra di dialogo Vincola iCopy:
Per posizionare un risultato di iCopy nell'assieme di destinazione, fare clic sulla scheda Copia singola.
Per inserire una serie di risultati di iCopy nell'assieme di destinazione, fare clic sulla scheda Serie traiettoria.
Per inserire una serie di risultati di iCopy associati ad una serie di lavorazioni nell'assieme di destinazione, fare clic sulla scheda Serie lavorazioni.
Per ciascuna geometria utilizzata per posizionare iCopy:
Modificare i parametri se necessario.
Scheda Modello di percorso:
Selezionare il percorso per la serie di piani di lavoro. Questa serie determina il posizionamento dei risultati iCopy.
Selezionare il piano di lavoro per controllare il posizionamento dei risultati iCopy.
Immettere il numero di risultati da creare.
Immettere la distanza tra i risultati.
Se necessario, fare clic su
(Inverti) per modificare la direzione della serie.
Scheda Modello di percorso lavorazione:
Il conteggio di serie viene compilato in base al modello principale. È possibile modificare il conteggio se necessario.
Fare clic su
per espandere la finestra di dialogo e sopprimere le ricorrenze non necessarie.
Fare clic su Avanti.
Se vi sono componenti del modello iCopy che possono essere riutilizzati, viene visualizzata la finestra di dialogo Copia/riutilizza componenti iCopy. Fare clic su un'icona di stato accanto ad un singolo componente e scorrere le opzioni di stato.
Se opportuno, annullare la selezione nella casella di controllo Riusa parti standard e standard aziendali per abilitare la copia di componenti della libreria e iPart.
Fare clic su Avanti per passare alla finestra di dialogo iCopy: Nomi file, oppure fare clic su Indietro per tornare alla finestra di dialogo Vincola iCopy.
Nella finestra di dialogo iCopy: Nomi file, verificare i file copiati e modificare se necessario quanto indicato di seguito.
Fare clic nella casella Nuovo nome per modificare il nome file. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna Nuovo nome e selezionare Trova per cercare tra i nomi di file elencati, oppure selezionare Sostituisci per trovare e sostituire una stringa.
Solo schede Traiettoria e Serie di lavorazioni: se l'opzione Nomi di file univoci è disattivata, le modifiche al nome del file di origine vengono applicate anche alle copie. Se l'opzione Nomi di file univoci è attivata, i nomi di file dei risultati iCopy possono essere modificati in modo indipendente.
Fare clic sulla casella Posizione per modificare la posizione da Percorso di destinazione a Percorso di origine o Percorso utente. Se si seleziona Percorso utente, fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare una posizione.
Come norma generale, mantenere la posizione di default in modo da poter localizzare il file quando si apre nuovamente l'assieme.
Nella casella Schema denominazione, selezionare Prefisso o Suffisso e immettere il testo desiderato. Fare clic su Applica per impostare i nomi di file o Ripristina per impostare il nome di default.
Fare clic su OK per creare e posizionare il risultato iCopy. Fare clic su Applica per posizionare il risultato iCopy e tornare alla finestra di dialogo Vincola iCopy. Fare clic su Indietro per tornare alla finestra di dialogo precedente.
