Finestra di dialogo Fattori (ANSI)
Gli elementi visualizzati in questa finestra dipendono dall'opzione selezionata nell'elenco Metodo di calcolo della resistenza della scheda Calcolo. È necessario che sia selezionato ANSI precedente.
Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo per i fattori.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio conico , quindi nella scheda Calcolo fare clic su Fattori.
OK
Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo.
Annulla
Chiude la finestra di dialogo.
Fattori utente
Selezionare la casella per immettere i valori manualmente.
Fattori comuni
Fattore di sovraccarico K o
Il fattore di sovraccarico tiene conto di un carico occasionale del carico di progettazione nominale W t. Può essere determinato dall'esperienza con la specifica applicazione. In caso contrario, utilizzare K o = 1.
Fare clic su Fattori nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Fattore di sovraccarico, in cui è possibile selezionare il valore.
Fattore dinamico K v
Il fattore dinamico tiene conto degli incrementi di carico dovuti ad effetti dinamici interni.
Fattore di supporto K m
Il fattore di supporto tiene conto dell'influenza di precisione di montaggio, gioco, deformazione, precisione degli ingranaggi e così via.
Fattori di contatto
Consente di immettere i valori dei fattori di contatto. Fare clic sulle frecce accanto ai campi di modifica per visualizzare le tabelle per la selezione dei valori.
Fattore di usura C li
Il fattore di usura tiene conto di una capacità di carico maggiore per un numero limitato di cicli di carico.
Fattore di affidabilità C r
Il fattore di affidabilità tiene conto dell'effetto della normale distribuzione statistica di difetti individuati nella verifica dei materiali.
Fattore di geometria I
Il fattore di geometria è correlato alla forma del dente nel punto di contatto, il punto che sostiene la maggior parte del carico.
Fattori di flessione
Consente di immettere i valori dei fattori di flessione. Fare clic sulle frecce accanto ai campi di modifica per visualizzare le tabelle per la selezione dei valori.
Fattore di carico C l
Fattore di carico C l = 1,0 per carichi di flessione.
Fattore di pendenza C g
Il fattore di pendenza riflette la non uniformità delle proprietà del materiale. Dipende dalle dimensioni del dente.
Fattore di superficie C s
Il fattore di superficie tiene conto dell'influenza della finitura della superficie.
Fattore di affidabilità k r
Fattore di temperatura k t
Il fattore di temperatura tiene conto dell'effetto della temperatura su un velo di olio e sulle proprietà del materiale.
Fattore di sollecitazione media k ms
Il fattore di sollecitazione media tiene conto dell'influenza del carico invertibile dei denti.
Fattore di geometria J
