Creazione di un canale di raffreddamento
Creazione di canali di raffreddamento ad una distanza specifica da due spigoli lineari
- Nella scheda Layout stampo, fare clic su Canale di raffreddamento.
- Nella finestra di dialogo Crea canale di raffreddamento, selezionare il metodo di posizionamento Lineare.
- Specificare la posizione del canale di raffreddamento nella finestra grafica:
- Selezionare una faccia su cui posizionare il canale di raffreddamento.
- Selezionare due spigoli lineari per la quota della posizione del canale di raffreddamento.
- Modificare le quote per correggere la posizione del canale di raffreddamento.
- Specificare il tipo di canale di raffreddamento. Selezionare Inserisci lamatura, Inserisci lamatura opposta, Inserisci filettatura tubo, Inserisci overdrill o Inserisci filettatura tubo opposta.
- Sotto Punto di foratura, selezionare il tipo di punto di foratura. Se si sceglie il punto di foratura Angolo, immettere l'angolo richiesto.
- Selezionare un metodo di terminazione.
Distanza
Impostare un valore nella finestra grafica per specificare la lunghezza del canale di raffreddamento. L'opzione Simmetrico è disattivata. Le opzioni disponibili per la selezione sono le seguenti:
- Inserisci lamatura
- Inserisci filettatura tubo
- Inserisci overdrill
Fino a
Fare clic su una superficie o su una faccia estesa per terminare il canale di raffreddamento. Fare clic su Fino a seguente o su Fino al precedente per spostare il canale di raffreddamento sulla superficie o faccia seguente o precedente. L'opzione Simmetrico è attivata. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- Inserisci lamatura opposta
- Inserisci filettatura tubo opposta
Tutte le facce
Il canale di raffreddamento viene generato dalla faccia iniziale alla faccia finale dello stampo base. L'opzione Simmetrico è attivata. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- Impostare i valori per il canale di raffreddamento nella finestra secondaria di ciascuna lavorazione di segmento.
Modifica lamatura
Inserire un valore o fare clic sulla freccia per selezionarne uno. Fare clic su Smusso per attivare o disattivare lo smusso.
Modifica filettatura
Fare clic su Filettatura conica per effettuare una selezione. Specificare il tipo e le dimensioni della filettatura e la direzione destra o sinistra. Inventor stabilisce automaticamente la designazione e la lunghezza della filettatura.
Modifica diametro
Inserire direttamente un valore o selezionarne uno.
Modifica overdrill
Utilizzare lo strumento Misura o immettere un valore.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Crea canale di raffreddamento, selezionare il metodo di posizionamento Da schizzo.
- Fare clic su Linea referenziata e selezionare una linea dello schizzo.
- Se necessario, fare clic su Adattamento automatico.
- Fare clic su Piano iniziale e selezionare una faccia piana come piano iniziale del canale di raffreddamento.
- Sotto Punto di foratura, selezionare il tipo di punto di foratura. Se si seleziona Angolo, immettere l'angolo richiesto.
- La casella Terminazione è disattivata. Fare clic su Simmetrico per impostare la lavorazione di segmento.
Modifica lamatura
Modifica diametro
Modifica overdrill
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Crea canale di raffreddamento, selezionare il metodo di posizionamento Da canale.
- Fare clic su Su punto e selezionare il punto sul canale di raffreddamento che il nuovo canale deve intersecare.
Distanza
Fino a
Fare clic su una superficie o su una faccia estesa per terminare il canale di raffreddamento. Fare clic su Seguente o su Precedente per spostare il canale di raffreddamento sulla superficie o faccia seguente o precedente. L'opzione Simmetrico è attivata. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Tutte le facce
Modifica lamatura
Modifica diametro
Modifica overdrill
- Fare clic su OK.
Modifica di canali di raffreddamento
- Nel browser Progetto stampo, sotto Componenti di raffreddamento e riscaldamento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Segmento di raffreddamento, quindi scegliere Modifica lavorazione.
- Le impostazioni e i valori nella finestra di dialogo vengono letti dai dati del segmento selezionato. L'anteprima viene visualizzata in rosso.
- Nella finestra di dialogo Canale di raffreddamento, modificare i parametri.
- Fare clic su OK.
Eliminazione di canali di raffreddamento
- Nel browser Progetto stampo, sotto Componenti di raffreddamento e riscaldamento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Canale di raffreddamento, quindi scegliere Elimina.
