Come progettare un albero mediante input funzionali
Progettazione di un albero
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Albero
Nella scheda Progettazione:
- nella casella Posizionamento specificare il posizionamento dell'albero all'interno dell'assieme, se necessario. Il posizionamento non è necessario per la progettazione di alberi mediante il Generatore alberi.
- Nella casella Sezioni, utilizzare l'elenco a discesa per progettare la forma dell'albero. Nella barra degli strumenti appariranno i comandi corrispondenti alla selezione effettuata.
- Selezionare Sezioni per inserire le sezioni e le lavorazioni albero.
- Selezionare Foro a destra/Foro a sinistra per progettare una forma di albero cavo.
- Selezionare i comandi dal menu (Inserisci cono, Inserisci cilindro, Inserisci poligono) per inserire le sezioni dell'albero. La sezione selezionata è visualizzata nel controllo struttura. A seconda del tipo di sezione (cono, cilindro e così via) e della relativa posizione (all'inizio, al centro e così via), verrà visualizzato un elenco di lavorazioni disponibili per ciascuna sezione. È possibile inserire un numero illimitato di sezioni.
- (Facoltativo) Fare clic su
Opzioni nella barra degli strumenti per impostare le opzioni per l'anteprima grafica 3D e 2D.
- Utilizzare
per specificare il metodo di creazione di file e cartelle per i componenti dell'albero.
Consente di disabilitare la creazione di una struttura di sotto-assieme e creare una singola parte all'interno dell'assieme principale.
Consente di creare una struttura di sotto-assieme.
- Fare clic su OK per inserire un albero nell'assieme di Autodesk Inventor.
Fare clic su
Risultati per visualizzare il rapporto in formato HTML.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per impostare il materiale dell'albero e aggiungere carichi e supporti.
Progettazione di un albero cavo
gruppo Trasmissione
Albero
- nella casella Posizionamento specificare il posizionamento dell'albero all'interno dell'assieme. il posizionamento non è necessario per la progettazione di alberi mediante il Generatore alberi.
- Selezionare Sezioni dall'elenco a discesa nella casella Sezioni e inserire le sezioni dell'albero.
- Selezionare Foro a sinistra o Foro a destra dall'elenco a discesa nella casella Sezioni. Sulla barra degli strumenti appaiono le opzioni Inserisci lamatura cilindrica e Inserisci lamatura conica. Fare clic per inserire un albero cavo della forma corretta.
- Selezionare il foro nel controllo della struttura, quindi fare clic su
per modificare le quote.
per eliminare il foro.
- Utilizzare
Altro nell'angolo in basso a destra della scheda Progettazione per aggiungere un albero progettato alla libreria di modelli.
Divisione di un cilindro di albero selezionato
Quando si progetta un albero con cilindro è possibile dividere il cilindro selezionato in due parti. La lunghezza del cilindro rimane invariata.
Nella finestra grafica o nell'area Anteprima 2D della scheda Progettazione, selezionare il cilindro e fare clic su
Dividi sezione selezionata nella barra degli strumenti.
Specifica dei supporti
Trascinare i supporti per tutta la lunghezza dell'albero, se necessario. Solo un supporto sostiene il carico assiale e la visualizzazione del diagramma risulta diverso.
gruppo Trasmissione
Albero
- Nella scheda Progettazione, progettare la forma dell'albero.
Passare alla scheda Calcolo:
- nell'area Carichi e supporti, selezionare Supporti dall'elenco a discesa. Nella barra degli strumenti verranno visualizzati i comandi Aggiungi supporto fisso
e Aggiungi supporto libero
- Aggiunta di supporti liberi o fissi.
- Utilizzare l'elenco a discesa Tipo per selezionare il cuscinetto nell'assieme. I dati dei cuscinetti vengono immessi nei campi di modifica. La plasticità viene calcolata automaticamente in base ai parametri.
- In base al tipo di supporto selezionato, verranno abilitati i campi di modifica che consentono di modificare i valori.
Nota: Nell'angolo in basso a sinistra della finestra di dialogo, nella scheda Progettazione, è disponibile un elenco a discesa se si deseleziona la casella di controllo Personalizzato.
Specifica dei carichi
gruppo Trasmissione
Albero
Selezionare la scheda Calcolo:
- nell'area Carichi e supporti, selezionare Carichi dall'elenco a discesa. I comandi disponibili appariranno sulla barra degli strumenti.
- Fare clic su
o
per aggiungere un carico comune o distribuito.
Specifica delle forze
Le forze vengono specificate in tutte le direzioni. Fx (assiale), Fy (piano XY) e Fz (piano XZ). La forza positiva si esplica nella direzione opposta rispetto all'asse delle coordinate positive.
gruppo Trasmissione
Albero
- Fare clic su
o
per aggiungere una forza radiale o assiale.
Specifica dei momenti
Specificare i momenti in tutte le direzioni. Mx (momento), My (flessione, piano XZ) e Mz (flessione, piano XY). Il momento positivo agisce in senso antiorario.
gruppo Trasmissione
Albero
- Passare alla scheda Calcolo:
- Fare clic su
per aggiungere un momento flettente.
Specifica del momento
Il momento viene immesso mediante due forze reciprocamente opposte. Una delle forze rappresenta il momento effettivo, mentre l'altra deve essere negativa, ad esempio 150 Nm e -150 Nm. La somma di tutti i momenti (Max) deve essere uguale a zero.
gruppo Trasmissione
Albero
- Fare clic su
per aggiungere il momento.
Modifica degli alberi con Generatore alberi
- Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito l'albero di Design Accelerator.
- Selezionare l'albero, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator
- Modifica dell'albero. È possibile aggiungere, eliminare lavorazioni e sezioni, modificare i parametri di calcolo. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi.
- Fare clic su OK.
Aggiunta di alberi alla libreria di modelli
È possibile salvare alberi nella libreria di modelli.
Per visualizzare la libreria modelli, nella scheda Progettazione fare clic su
Altro nell'angolo in basso a destra.
- Selezionare Aggiungi per aggiungere l'albero ai modelli.
- Selezionare Imposta per aprire il modello di albero selezionato.
- Selezionare Elimina per eliminare il modello selezionato.
Nella finestra di dialogo Descrizione modello, specificare il nome del modello, quindi fare clic su OK.
Impostazione delle opzioni dell'albero
Nel Generatore alberi è possibile impostare opzioni per lavorazioni e visibilità di sezioni interne nell'anteprima grafica 3D e 2D.
La disponibilità delle opzioni dipende dalla scheda utilizzata per accedere alla finestra di dialogo Opzioni. Le opzioni variano per le schede Progettazione e Calcolo. Le selezioni effettuate nella scheda Progettazione si applicano alla specifica scheda.
gruppo Trasmissione
Albero
- Nella scheda Progettazione o Calcolo, selezionare
Opzioni.
- Nella finestra di dialogo Opzioni è possibile:
- Nell'area Anteprima 3D, impostare opzioni per la visibilità 3D di lavorazioni e la visualizzazione del sistema di coordinate dell'albero.
- Nell'area Anteprima 2D, impostare opzioni per l'anteprima 2D all'interno della scheda Progettazione.
- Fare clic su OK.
Utilizzare i lucchetti per specificare se la variabile è indipendente
Bloccare una quota specifica per mantenere le quote delle sezioni dell'albero contigue. Utilizzare i lucchetti per rendere dipendenti/indipendenti determinate quote.
Quando le quote sono sbloccate, possono essere modificate liberamente.
Bloccare quote particolari, ad esempio il diametro del cono. Per il cono non è disponibile nessun grip. Le quote cambiano in base alla dimensione delle sezioni contigue al cono. Quando si modifica la quota di una sezione (ad esempio un cilindro) viene modificato anche il diametro del cono. Le modifiche apportate alle quote del cilindro hanno effetto sul cono.
I lucchetti sono disponibili anche per le sezioni cave.
Esercitazione: Albero
