Forza sconosciuta, finestra di dialogo
Utilizzare Forza sconosciuta per calcolare la forza, il momento o il cilindro richiesti per mantenere un meccanismo in equilibrio statico per una posizione specifica. Vengono considerate tutte le influenze esterne (gravità, molla, forze del giunto o esterne e così via). Questa funzione consente di individuare la forza sconosciuta per le catene cinematiche con un grado di mobilità.
È possibile esaminare una successione di posizioni definendo il grado di libertà di uno dei giunti del meccanismo e specificando il numero delle posizioni.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Simulazione dinamica gruppo Risultati Forza sconosciuta
Forza o Momento o Cilindro
Specifica il tipo di forza sconosciuta appropriato.
Posizione 1
Per una forza o un momento, indica il punto di applicazione.
Per un cilindro, indica il primo punto di applicazione.
Posizione 2
Per un cilindro, indica il secondo punto di applicazione. È disponibile solo per un cilindro.
Inverte la direzione del vettore della forza o del momento visualizzato nella finestra grafica.
Fissa la direzione del carico.
Imposta la direzione del carico in modo che possa variare in base al movimento della parte rispetto al punto di applicazione, ovvero in modo che possa essere un carico associativo.
Cinematica
Visualizza informazioni sul grado di libertà che si desidera determinare per avere una successione di equilibri statici.
  • Giunto
Specifica il giunto da azionare.
Se si sceglie un giunto con più gradi di libertà, il campo Grado di libertà sarà attivato.
  • Posizione iniziale
Visualizza la posizione iniziale del grado di libertà selezionato e del giunto. Non è possibile modificare il valore in questa casella.
  • Posizione finale
Imposta la posizione finale del grado di libertà selezionato da determinare e del giunto associato.
  • Grado di libertà
Se si seleziona un giunto con vari gradi di libertà, imposta il grado di libertà che si desidera determinare. Se ad esempio si sceglie un giunto piano come giunto da azionare, è necessario scegliere tra i gradi di libertà seguenti: 1 (R), 2 (T), 3 (T).
  • # di fasi
Regola il numero di posizioni intermedie. Il valore predefinito è 100.
(Altro)
Visualizza ulteriori proprietà. Queste proprietà interessano solo l'aspetto del vettore della forza o del momento nella finestra grafica.
Visualizza
Visualizza il vettore forza, momento o cilindro nella finestra grafica e attiva i parametri Scala e Colore.
Scala
Imposta la scala del vettore.
Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore nella finestra grafica.
Il valore predefinito è 0,01.
Colore
Apre la finestra di dialogo Colore di Microsoft Windows, dove è possibile selezionare un colore per il vettore.
