È possibile che si verifichino errori durante le operazioni di inserimento, modifica o aggiornamento dei membri del telaio. Si possono verificare problemi anche durante l'esecuzione di comandi come Angolo retto o Allunga - Accorcia membro telaio. Sebbene alla maggior parte degli errori corrisponda un messaggio di errore logico, un errore sconosciuto o non comune potrebbe generare un messaggio che indica che l'errore è sconosciuto.
I messaggi di errore sono visualizzati in modi diversi:
È possibile correggere gli errori che si verificano in varie operazioni:
Messaggi di errore e causa dell'errore:
Non è stato possibile creare un membro del telaio sulla geometria selezionata. Inserire i membri del telaio solo su spigoli o punti di solidi, schizzi o punti nel contesto di un assieme o da un modello di scheletro.
Impossibile creare un membro telaio. Impossibile individuare il file modello per {TIPO} {STANDARD} nella libreria di Generatore telaio.
Verificare che le autorizzazioni per il modello di riferimento del telaio consentano l'accesso in lettura/scrittura.
lo sweep ha generato una geometria autointersecante.
Descrizioni comandi per gli elementi non validi e causa della non validità:
Non è stato possibile creare lo sweep perché l'orientamento causa un'autointersezione.
Il modello di riferimento del telaio è stato sostituito.
Eliminare e inserire di nuovo il membro telaio.
La lavorazione è stata rimossa dal membro del telaio.
L'arco causa un'autointersezione.
La parte di scheletro è stata rimossa dall'assieme di primo livello.
Due linee di schizzo nella parte di scheletro sono collineari.
Durante una modifica dell'assieme del telaio è stata visualizzata la finestra di dialogo Ricostruisci tutto ed è stata selezionata l'opzione Ignora tutto.
Si sono verificati dei problemi durante la modifica dei membri del telaio. Impossibile completare una modifica. Motivo dell'errore sconosciuto. Riprovare.
Impossibile produrre un taglio ad angolo retto. I membri telaio sembrano paralleli o collineari.
Creazione di un trattamento di estremità ad angolo retto non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata.
Riesaminare i trattamenti di estremità precedenti e tagliare trattamenti per identificare i conflitti.
Creazione di trattamenti di estremità tagliati non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata.
Non è stato possibile individuare la faccia per il taglio dei membri del telaio durante l'aggiornamento poiché due linee di schizzo sono collineari.
Creazione di un trattamento di estremità non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata.
Non è stato possibile eseguire l'aggiornamento poiché la faccia di taglio è parallela al membro del telaio.
Creazione di un trattamento di intaglio non riuscita. Riesaminare i trattamenti di estremità precedenti per identificare i conflitti.
Impossibile allungare-accorciare l'estremità del membro telaio. Riesaminare i trattamenti di estremità e di taglio precedenti e sopprimerli/scoprirli per identificare i conflitti.
Innalzamento del livello dei membri del telaio non riuscito. Motivo dell'errore sconosciuto. Riprovare.
Innalzamento del livello dei componenti non riuscito.
Innalzamento/abbassamento del livello dei membri del telaio non riuscito. Si è verificato un errore relativo ad uno dei membri telaio. Selezionare singoli membri e alzare/abbassare il livello finché non viene individuato il membro affetto dal problema. Interrogare tale membro telaio per identificare il problema.
Creazione di nuovi componenti dell'assieme non riuscita.
La directory non consente l'accesso in lettura/scrittura o esiste un conflitto di denominazione.
È possibile che il modello di riferimento telaio sia sostituito da un altro componente.
Il membro telaio contiene un riferimento a geometrie inesistenti.
Lo sweep / l'estrusione non è valida e necessita di correzione.
Si sono verificati degli errori durante gli aggiornamenti dei trattamenti di estremità.
Per risolvere la progettazione del telaio, i membri mancanti possono essere ricostruiti, rimossi o ignorati. Se si sceglie di ignorare i membri, è possibile che alcuni trattamenti di taglio correlati vengano contrassegnati come non associati. Continuare?
sono stati riscontrati problemi durante l'esecuzione del comando.
