È possibile specificare la configurazione di AutoCAD di default per i file importati.
Consente di salvare i componenti importati su disco automaticamente dopo la conversione. Consente di salvare i file di parti e assiemi nei percorsi specificati nelle caselle di modifica di destinazione di un unico raggruppamento. Se si salvano i file, i file esistenti con lo stesso nome verranno spostati nella cartella delle versioni precedenti.
I nomi dei file di parti CATIA V5 vengono utilizzati come nomi file di Inventor, incluse le parti all'interno di assiemi.
Per i file JT, l'opzione Salva componenti al caricamento consente di ridurre il consumo di memoria mediante il salvataggio di ogni componente su disco durante il processo di importazione. Se si importano assiemi più grandi e l'operazione risulta alquanto lunga oppure si importano errori, utilizzare questa opzione per ridurre i requisiti di memoria. Per gli assiemi di dimensioni ridotte, il periodo di elaborazione più lungo necessario per salvare ogni componente su disco può annullare il vantaggio di un miglior utilizzo della memoria.
Per i file Rhino, specificare le destinazioni dei file inclusi nel progetto attivo oppure aggiungere i percorsi al progetto per far sì che, quando si apre un file, i file di riferimento vengano risolti.
Genera un rapporto di conversione e lo incorpora nel documento di parti o assiemi.
Per i file JT, Rhino, OBJ e STL, questa opzione consente di visualizzare nel nuovo file l'icona del rapporto di conversione
, sotto il nodo del browser di terze parti
. Per visualizzare il rapporto di conversione, fare doppio clic sull'icona del rapporto, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica.
Genera un rapporto di conversione e lo salva su disco. Per i tipi di file Rhino, OBJ e STL, una copia del rapporto viene salvata nella cartella di destinazione componenti.
Per i file JT, questa opzione consente di salvare una copia del rapporto conversione su disco. Se l'opzione Posiziona assieme di primo livello in una cartella separata è selezionata in Opzioni di salvataggio, il rapporto di conversione viene memorizzato con l'assieme di primo livello. In caso contrario, il rapporto viene memorizzato nella Cartella di destinazione componenti.
Consente di verificare la presenza di eventuali errori nel modello e creare un nodo di correzione nel browser. È possibile modificare, diagnosticare e correggere un corpo di base importato nell'ambiente di riparazione. Un corpo di correzione appartiene alla cronologia del modello.
Consente di specificare la modalità di ricreazione dei dati nel modello di Inventor. Disponibile solo se la casella Importa assieme come parte singola è selezionata.
Specifica come verranno importate le superfici nel file di Inventor.
Controlla la tassellazione delle mesh importate.
Converte la geometria e i valori dei parametri importati nelle unità selezionate.
Esegue un controllo di qualità sui dati importati. Verifica ciascun corpo di un composto fino a quando non individua un corpo non valido. Contrassegna il corpo non valido con una "i" bianca e la verifica si interrompe. Per i file Rhino questa opzione non è disponibile. Il controllo di qualità dei dati importati viene eseguito automaticamente quando si sceglie di creare superfici come lavorazioni composte. Per i file JT, questa opzione è aggiuntiva rispetto alla verifica automatica dei compositi e può incrementare notevolmente il tempo necessario per la conversione di un file.
Consente di eseguire operazioni come ritagliare nuovamente superfici, ricostruire superfici di spline, reintersecare superfici e così via, per creare modelli importati senza errori e utilizzabili in Inventor. Le operazioni modificano leggermente alcune geometrie.
Per i file JT e Rhino, il processo può incrementare ulteriormente il tempo necessario per l'importazione.
Unisce le superfici durante l'importazione. Se l'unione crea un corpo solido, il livello di tale corpo viene innalzato nell'ambiente di parti come corpo solido.
