Scheda IFA
La scheda IFA è composta da una serie di gruppi, ciascuno dei quali contiene uno o più comandi raggruppati per una maggiore facilità di accesso. Ogni gruppo ha un nome.
Nota: Le descrizioni riportate di seguito vengono fornite come riferimento semplice e rapido. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Riferimento rapido specifico ad un determinato comando.
La scheda IFA comprende i seguenti gruppi:
Gruppo Gestione
Crea simulazioneConsente di visualizzare la finestra di dialogo Crea nuova simulazione, in cui si definisce la nuova simulazione.
Gruppo Travi
AggiornaAggiorna il modello della trave dall'assieme di origine in uno stato specifico.
ProprietàConsente di visualizzare la finestra di dialogo Proprietà trave in cui è possibile modificare i dati della geometria trave originale.
MaterialeConsente di visualizzare la finestra di dialogo Materiale trave in cui si definiscono i materiali da sostituire alla definizione originale dei materiali.
Gruppo Vincoli
FissatoConsente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo di fissaggio, in cui è possibile selezionare la geometria e definire ulteriormente il vincolo.
A snodo sfericoConsente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo a snodo sferico, in cui si seleziona la geometria e si definisce il vincolo.
FlottanteConsente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo a snodo cilindrico, in cui è possibile selezionare la geometria e definire ulteriormente il vincolo.
PersonalizzateConsente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo personalizzato, in cui è possibile selezionare la geometria e definire ulteriormente il vincolo. È possibile impostare lo spostamento e la rotazione del vincolo.
Gruppo Carichi
ForzaConsente di visualizzare la finestra di dialogo Forza, in cui è possibile specificare una forza.
Carico distribuitoConsente di visualizzare la finestra di dialogo Carico distribuito, in cui è possibile specificare un carico distribuito nella linea dello schizzo 3D.
MomentoConsente di visualizzare la finestra di dialogo Momento, in cui è possibile specificare un momento.
Momento assialeConsente di visualizzare la finestra di dialogo Momento assiale, in cui è possibile specificare un momento assiale.
Momento flettenteConsente di visualizzare la finestra di dialogo Momento flettente, in cui è possibile specificare un momento flettente.
Gruppo connessioni
CedimentoConsente di visualizzare la finestra di dialogo Cedimento in cui è possibile definire condizioni di cedimento specifiche in prossimità della parte iniziale e finale della trave.
Collegamento rigidoConsente di visualizzare la finestra di dialogo Collegamento rigido, in cui è possibile definire collegamenti rigidi in una struttura.
Nodo personalizzatoConsente di visualizzare la finestra di dialogo Nodo personalizzato in cui è possibile aggiungere un nodo ad una trave selezionata.
Gruppo Risolvi
SimulaEsegue la simulazione. La barra di avanzamento viene visualizzata durante la simulazione. Dopo aver eseguito la simulazione, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente una breve descrizione di avvisi ed errori della simulazione.
Gruppo Risultato
AnimaAnima i risultati inclusi carichi, momenti, sollecitazioni, ecc. È possibile registrare un video dell'animazione.
Dettaglio traveVisualizza i diagrammi per carichi, momenti e sollecitazioni della trave selezionata.
DiagrammaConsente di visualizzare la finestra di dialogo Diagramma dalla quale si definiscono i diagrammi da visualizzare.
Gruppo Visualizzazione
Barra dei coloriConsente di visualizzare la finestra di dialogo Barra dei colori in cui definire la posizione e la gradazione della barra dei colori.
Etichette traveConsente di attivare e disattivare la visualizzazione delle etichette delle travi.
Etichette nodoConsente di attivare e disattivare la visualizzazione delle etichette nodo.
Ombreggiatura uniformeConsente di visualizzare le transizioni di colore utilizzando tecniche di ombreggiatura uniforme.
Ombreggiatura contornoConsente di visualizzare le transizioni di colore nei contorni con una linea di contrasto netta.
Nessuna ombreggiaturaRimuove l'ombreggiatura del colore.
Valore minimoConsente di attivare e disattivare la visualizzazione del risultato minimo.
Valore massimoConsente di attivare e disattivare la visualizzazione del risultato massimo.
Condizioni contornoControlla la visibilità dei simboli per i diversi carichi e vincoli applicati nella simulazione.
Sistemi localiConsente di attivare e disattivare la visualizzazione del sistema di coordinate locali della trave.
Valori di caricoConsente di attivare e disattivare la visualizzazione dei valori di tutti i carichi.
Elenco a discesaRegola scala spostamentoImposta la scala di spostamento per scopi di visualizzazione. L'impostazione fornisce una visualizzazione grafica e non influenza i valori della simulazione.
Gruppo Pubblica
RapportoConsente di visualizzare la finestra di dialogo Rapporto in cui definire il contenuto del rapporto e pubblicarlo.
EsportaConsente di esportare i dati IFA in formato RTD.
Gruppo Impostazioni
Impostazioni IFAConsente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni IFA in cui specificare i parametri di default per tutte le nuove simulazioni. È possibile sostituire tali impostazioni per ogni singola simulazione.
