Definizione del pezzo di lavoro: riferimenti
La definizione del pezzo di lavoro è un prerequisito per la generazione di punzone e matrice.
Accesso:
 Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Definisci pezzo di lavoro.
Tipo pezzo di lavoroSpecifica un pezzo di lavoro rettangolare o cilindrico dal menu a discesa.
Dimensioni prodotto
X
Mostra la lunghezza proiettata del prodotto nella direzione X.
Y
Mostra la lunghezza proiettata del prodotto nella direzione Y.
Z
Mostra la lunghezza proiettata del prodotto nella direzione Z.
Riferimento
Specifica un pezzo di lavoro Per casella di delimitazione o Per riferimenti dal menu a discesa.
Per riferimenti consente la selezione di un sistema di coordinate di una parte, di uno spigolo circolare, di un punto finale, di un punto di riferimento o UCS nella finestra grafica. Selezionando Più riferimenti si attivano le frecce di selezione nella sezione Quote pezzo di lavoro.
Dimensioni pezzo di lavoro
X
  • X+ specifica la distanza tra il piano YZ del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione X positiva.
  • X- specifica la distanza tra il piano YZ del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione X negativa.
  • X_totale specifica la lunghezza totale del pezzo di lavoro nella direzione X.
Y
  • Y+ specifica la distanza tra il piano XZ del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione Y positiva.
  • Y- specifica la distanza tra il piano XZ del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione Y negativa.
  • Y_totale specifica la lunghezza totale del pezzo di lavoro nella direzione Y.
Z
  • Z+ specifica la distanza tra il piano XY del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione Z positiva.
  • Z- specifica la distanza tra il piano XY del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione Z negativa.
  • Z_totale specifica la lunghezza totale del pezzo di lavoro nella direzione Z.
D
Specifica il diametro del pezzo di lavoro cilindrico nella sezione XY.
![](../../../images/Lock Open_32x32.png) Lock
Controlla gli stati Sblocca e Blocca.
AltroLa finestra di dialogo Estendi semplifica la creazione di disegni a prova di errore.
Smusso
Genera smussi per realizzare disegni a prova di errore.
Raccordo
Genera raccordi per realizzare disegni a prova di errore.
Seleziona angolo
Specificare un angolo in cui si desidera creare un disegno a prova di errore.
Raggio/Distanza
Specifica il raggio per il disegno a prova di errore Raccordo o la distanza per il disegno a prova di errore Smusso.
