Utilizzo di componenti di raffreddamento
Inserimento di un tappo connettore o di un tappo per tubi
- Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Componenti di raffreddamento.
- Nella finestra di dialogo Componenti di raffreddamento, sotto Tipo, fare clic sulla freccia verso il basso per aprire la finestra di dialogo.
- Selezionare Tappo connettore o Tappo per tubi dal menu a discesa Categoria e specificare la marca del componente dal menu a discesa Fornitore.
- Viene attivato lo strumento Spigolo cilindrico. Selezionare uno spigolo cilindrico su cui posizionare la parte nella finestra grafica.
- Per modificare la direzione del componente, fare clic su Inverti
- Impostare i parametri dei componenti di raffreddamento nell'elenco Parametri. Se l'applicazione lo consente, inserire un nuovo valore oppure fare clic sulla freccia per selezionarne uno.
- Fare clic su Applica.
- Fare clic su Fatto.
Inserimento di un tappo di tenuta
- Selezionare Tappo di tenuta dal menu a discesa Categoria e specificare la marca del componente dal menu a discesa Fornitore.
- Lo strumento Asse viene attivato. Selezionare un asse intorno al quale posizionare il componente nella finestra grafica.
Inserimento di un O-Ring
- Selezionare O-Ring dal menu a discesa Categoria e specificare la marca del componente dal menu a discesa Fornitore.
- Lo strumento Canale viene attivato. Scegliere un canale di raffreddamento nella finestra grafica e farvi sopra clic per applicarvi un o-ring.
- Lo strumento Piano diventa attivo. Scegliere un piano di lavoro o una faccia piana nella finestra grafica e fare clic su Applica.
- Impostare i valori dei parametri dei componenti di raffreddamento nell'elenco Parametri. Se l'applicazione lo consente, inserire un nuovo valore oppure fare clic sulla freccia per selezionarne uno.
- Selezionare il connettore appropriato dal menu a discesa Categoria e specificare la marca del componente dal menu a discesa Fornitore. Il metodo lineare viene impostato per default nel menu a discesa Posizionamento.
- Lo strumento Piano viene attivato. In caso contrario, fare clic sul piano su cui si desidera posizionare il componente. Se necessario, inserire un valore di offset.
- Lo strumento Riferimento 1 viene attivato. Selezionare il primo spigolo lineare di riferimento nella finestra grafica.
- Lo strumento Riferimento 2 viene attivato. Selezionare il secondo spigolo lineare di riferimento nella finestra grafica.
- Se necessario, immettere un valore nella casella combinata Valore taglio per ridurre la lunghezza del componente di raffreddamento in base al valore specificato.
- Selezionare Concentrico dal menu a discesa Posizionamento.
- Lo strumento Piano viene attivato. Selezionare un piano su cui posizionare il componente nella finestra grafica. Se necessario, inserire un valore di offset.
- Lo strumento Riferimento concentrico viene attivato. Selezionare uno spigolo circolare o una faccia cilindrica come piano di riferimento nella finestra grafica.
Modifica di componenti di raffreddamento
- Nel browser di Mold Design, sotto Componenti di raffreddamento e riscaldamento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Componente di raffreddamento, quindi scegliere Modifica lavorazione.
- Nella finestra di dialogo Componenti di raffreddamento, modificare i parametri.
- Fare clic su OK.
Eliminazione di componenti di raffreddamento
- Nel browser di Mold Design, sotto Componenti di raffreddamento e riscaldamento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Componente di raffreddamento, quindi scegliere Elimina.
