È possibile modificare il layout e i contenuti della tabella, incluse le proprietà di righe e colonne.
Accesso: | Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disegno e selezionare Modifica tabella. |
| | Scelta colonne consente di aprire Scelta colonne tabella: riferimenti. che consente di aggiungere, rimuovere oppure ordinare le colonne. |
| | Ordina apre la finestra di dialogo per Ordina tabella. Specificare le colonne da usare e il tipo di ordinamento primario, secondario e terziario. |
| | Esporta salva la tabella selezionata in un file esterno. Fare clic sul comando e specificare il nome e il formato del file. |
| | Layout tabella consente di aprire Layout tabella: riferimenti. È possibile modificare il titolo, la direzione delle righe, la posizione dell'intestazione, l'interlinea e le preferenze per la disposizione del testo nella tabella. |
| | Rinumera rinumera consecutivamente le righe della tabella piega secondo l'ordine corrente delle righe nella tabella piega. Le regole iniziali di numerazione della tabella piega vengono rispettate. |
| | Inserisci riga aggiunge una riga nella posizione successiva alla posizione selezionata nella tabella. È possibile selezionare nella tabella più righe da inserire in un'unica operazione. |
| | Rimuovi riga rimuove le righe selezionate dalla tabella. È possibile selezionare più righe da rimuovere in un'unica operazione. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna (il nome della colonna) per accedere alle opzioni del menu. | |
Layout tabella | Consente di aprire Layout tabella: riferimenti. |
Scelta colonne | Consente di aprire Scelta colonne tabella: riferimenti. |
Formato colonna | Consente di aprire Formato colonna: riferimenti. |
Larghezza colonna | Specifica una larghezza fissa per le colonne. |
