Quando si accede all'ambiente di Simulazione dinamica con un assieme creato in Autodesk Inventor versione 2008 o successiva, a meno che nella finestra di dialogo Impostazioni di simulazione dinamica l'opzione Converti automaticamente i vincoli in giunti standard non sia deselezionata, verranno automaticamente creati i giunti standard necessari mediante la conversione dei vincoli coinvolti nel movimento globale dell'assieme. Allo stesso tempo, verranno automaticamente eliminati i vincoli ripetuti. È particolarmente efficace nel determinare che i gradi di libertà lasciati su dadi, bulloni, rondelle e altri elementi di fissaggio non contribuiscono al movimento del meccanismo e, di fatto, sono bloccati durante la simulazione. Quando si aggiungono vincoli, i giunti interessati vengono aggiornati immediatamente.
Design Accelerator include alcuni set di strumenti che rendono la modellazione più efficace e precisa per le operazioni che prevedono la generazione di alberi, ingranaggi, cinghie, pulegge e connessioni bullonate. Per gli ingranaggi cilindrici creati in Design Accelerator, vengono generati i giunti automaticamente. L'impostazione Converti automaticamente i vincoli in giunti standard deve essere attiva e il set di ingranaggi deve essere impostato su Flessibile. Se la flessibilità è disattivata, i giunti del set di ingranaggi vengono soppressi. Se la flessibilità è attivata, i giunti non vengono soppressi. I parametri di simulazione creati automaticamente sono Efficienza, Angolo d'elica e Angolo di pressione. I parametri del set di ingranaggi vengono fissati da Design Accelerator e non sono modificabili in Simulazione dinamica. I giunti di rotolamento che consentono l'accesso al parametro Efficienza sono cilindro sul piano, cilindro sul cilindro e cilindro nel cilindro.
Per non accettare uno o più giunti standard creati automaticamente dalla conversione dei vincoli di assieme, effettuare le operazioni seguenti:
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Simulazione
dinamica gruppo Gestione
Impostazioni simulazione
Deselezionare Converti automaticamente i vincoli in giunti standard.
Se si desidera eliminare tutti i giunti standard, fare clic sul n.
Fare clic su Applica. Se è stato selezionato Sì, tutti i giunti standard rimangono ed è possibile selezionarli per l'eliminazione.
Per creare automaticamente un giunto standard in modo selettivo, utilizzare Converti vincoli di assieme
, in modo che i giunti standard vengano creati uno alla volta.
Per creare i giunti standard manualmente, utilizzare Inserisci giunto
In questo modo nel meccanismo saranno contenuti solo i giunti standard desiderati.
Dopo avere disattivato questa opzione e salvato il meccanismo, tale funzionalità non è più disponibile per il meccanismo fino alla riattivazione successiva. Inoltre, per i meccanismi creati con precedenti versioni di Autodesk Inventor 2008, l'opzione Converti automaticamente i vincoli in giunti standard non viene utilizzata per default. Pertanto, per utilizzare questa opzione, occorre impostarla immediatamente dopo avere aperto la Simulazione dinamica.
Fare clic su Converti automaticamente i vincoli in giunti standard per attivare il convertitore automatico di Simulazione automatica.
Per impostazione predefinita, questa funzionalità è attivata nei meccanismi creati con la versione 2008 o le versioni successive di Autodesk Inventor.
Appena si fa clic su OK, dopo avere attivato il convertitore, quest'ultimo elimina automaticamente tutti i giunti attuali e converte i vincoli di movimento dell'assieme in giunti standard.
Fare clic su OK o Applica.
Entrambe le opzioni consentono di salvare le impostazioni, ma OK consente anche di chiudere la finestra di dialogo.
È possibile modificare il sistema di coordinate per i giunti standard creati automaticamente. A seconda del giunto è possibile accedere a diverse entità modificabili e modificare l'origine e/o la direzione degli assi del sistema di coordinate del giunto. Non è tuttavia possibile modificare la categoria del giunto. Un giunto di rivoluzione non può essere modificato e diventare un giunto a contatto 2D.
Ad esempio l'effetto della modifica di un giunto di rivoluzione e dell'inversione dell'asse Z, è l'inversione della velocità di rotazione da un valore positivo ad un valore negativo e viceversa.
Per un elenco di entità giunto modificabili, vedere Tabella dei giunti: riferimenti.
