Dispositivo di scorrimento: riferimento
Consente di utilizzare gli strumenti per creare un assieme carrello.
Accesso:
 Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Carrello.
Finestra di dialogo Carrello
Tipo
Tipo
Consente di specificare il tipo di carrello in un elenco a discesa.
Personalizza
Consente di personalizzare l'assieme carrello.
Posizionamento
Parte in plastica
Consente di specificare una parte plastica nella finestra grafica.
Direzione estrazione
Consente di impostare la direzione di estrazione del carrello. Selezionare uno spigolo retto, una faccia o una superficie piana di riferimento nella finestra grafica.
Inverti direzione.
Inverte la direzione di estrazione.
Consente di definire il valore di offset dall'elemento di direzione estrazione selezionato.
Piano di base
Consente di specificare il piano di base del carrello. Selezionare una faccia o una superficie piana di riferimento nella finestra grafica.
Inverti lato
Consente di inserire il carrello sopra o sotto il piano di base selezionato.
Consente di definire il valore di offset dall'elemento del piano di base selezionato.
Punto di base
Consente di specificare il punto di base del carrello. Selezionare un punto solido o un altro punto di riferimento nella finestra grafica.
Consente di definire il valore di offset dell'elemento del punto di base selezionato.
Piastra spina
Consente di specificare la piastra spina del carrello. Selezionare una superficie piana o un piano di riferimento nella finestra grafica.
Consente di definire il valore di offset dell'elemento della piastra spina selezionato.
AnteprimaVisualizza un'immagine dell'assieme carrello selezionato.
Corsa
Corsa
Consente di specificare un punzone laterale e di visualizzare un'anteprima della corsa.
Lunghezza minima spina angolare
Consente di definire il valore di corsa del punzone laterale selezionato.
Calcola automaticamente la lunghezza della spina angolare come valore di riferimento.
ComponentiConsente di specificare un componente dell'assieme carrello da personalizzare.
Nota: Per modificare i componenti, selezionare la casella di controllo Personalizza.
Importa dimensioni
Consente di importare un assieme carrello nel progetto di stampo.
Salva dimensioni
Consente di salvare l'assieme carrello come modello.
Aggiorna anteprima
Consente di aggiornare l'anteprima dell'assieme carrello nella finestra grafica.
Componente carrello
AnteprimaVisualizza un'immagine del componente carrello.
DimensioniConsente di specificare le dimensioni della parte nell'elenco a discesa.
QuoteConsente di rivedere o modificare i valori dei parametri della parte. Per modificare i valori dei parametri, selezionare Quota nell'elenco a discesa o immettere i valori nella casella di testo.
