Progetto di spline ad evolvente
Inserimento di una connessione a spline ad evolvente
| | - Nella barra multifunzione, fare clic sulla
. - Nella scheda Progettazione:
- Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica Tipo di spline per selezionare la spline.
- Immettere le quote della spline.
- Specificare la posizione di una scanalatura dell'albero. È possibile creare una nuova scanalatura dell'albero o selezionarne una esistente. A seconda della selezione, le opzioni di posizionamento vengono abilitate nella sezione Scanalatura albero.
- Specificare la posizione di una scanalatura del mozzo.
- Nella sezione Selezione oggetti da generare, selezionare gli oggetti che si desidera inserire. Per impostazione predefinita, entrambe le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone.
- Selezionare OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola. |
Modifica di una connessione a spline ad evolvente
| | - Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la connessione a spline ad evolvente di Design Accelerator.
- Selezionare la connessione a spline ad evolvente, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
- È possibile aggiungere componenti alla connessione oppure modificare le quote. Non è possibile eliminare un componente dalla connessione. Non è possibile eliminare i componenti inseriti dal Generatore spline ad evolvente. L'unico modo per eliminarli è nell'assieme di Autodesk Inventor.
Per inserire un singolo componente di una connessione: scanalatura albero
- Fare clic sulla seconda icona nella sezione Selezione oggetti da generare per disabilitare l'inserimento della scanalatura del mozzo, in modo che venga inserita solo la scanalatura dell'albero.
- Selezionare OK.
Inserimento di altri componenti della connessione
| | - Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui sono già state inserite le connessioni a spline ad evolvente di Design Accelerator.
- Nella sezione Selezione oggetti da generare, fare clic sull'icona relativa all'oggetto inserito (scanalatura dell'albero, scanalatura del mozzo).
- Specificare la geometria.
- Selezionare OK.
Calcolo di una spline ad evolvente
. - Nella scheda Progettazione, fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica Tipo di spline per selezionare la spline e immettere le quote della spline.
- Passare alla scheda Calcolo.
- Selezionare il metodo e il tipo di calcolo della resistenza.
- Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nelle schede Calcolo e Progettazione.
- Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
