Per modificare i raccordi nei percorsi di tubi flessibili è possibile cambiare le impostazioni dei raccordi nello stile associato, tra cui raccordo iniziale, raccordo finale e parte di conduttura flessibile. I raccordi iniziali e finali devono essere componenti di tubi e tubature con due connessioni.
È possibile sostituire i raccordi iniziali e finali relativi allo stile di tubi flessibili selezionato con altri raccordi compatibili.
Attivare il percorso di tubi flessibili o la conduttura di tubi contenente l'assieme di tubi flessibili.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Conduttura tubo
gruppo Gestione
Stili tubi e tubature o selezionare il comando nel menu contestuale della finestra grafica.
Nella finestra di dialogo Stili di tubi e tubature, fare clic sulla scheda Raccordi.
Fare clic sulla freccia accanto all'elenco Tipi di raccordi, quindi selezionare il tipo di raccordo da modificare.
Fare clic su Sfoglia, quindi nella finestra di dialogo Browser libreria, individuare e selezionare il raccordo appropriato.
Se lo si desidera, è possibile ripetere i passaggi da 3 a 5 per modificare l'altro raccordo.
Fare clic su Salva o Applica.
Fare clic su OK o su Annulla.
Le associazioni dei nuovi raccordi alle eventuali connessioni esistenti vengono conservate e la posizione e la direzione delle estremità dei tubi flessibili vengono aggiornate di conseguenza.
Non è possibile eliminare dal browser o dalla finestra grafica i raccordi inclusi in un percorso di tubi flessibili. Per rimuovere i raccordi dei tubi flessibili, modificare lo stile dei tubi flessibili. Per rimuovere i raccordi iniziali, finali o entrambi dal percorso di tubi flessibili, è necessario sopprimere il raccordo.
gruppo Gestione
Fare clic sulla freccia accanto all'elenco Tipi di raccordi e selezionare il tipo di raccordo da sopprimere.
Selezionare la casella di controllo Sopprimi raccordo.
Se lo si desidera, è possibile ripetere i passaggi da 4 a 6 per sopprimere l'altro raccordo.
È possibile ridefinire e spostare il punto finale del percorso in cui era stato rimosso il raccordo.
Se non è stato specificato un raccordo iniziale o finale per lo stile di tubi flessibili, è possibile aggiungere i raccordi modificando lo stile.
gruppo Gestione
Fare clic sulla freccia accanto all'elenco Tipi raccordi, quindi selezionare il tipo di raccordo da aggiungere.
Deselezionare la casella di controllo Sopprimi raccordo.
Per modificare l'altro raccordo, è possibile ripetere i passaggi da 3 a 6.
Il percorso di tubi flessibili attivo che utilizza questo stile viene aggiornato automaticamente in base ai raccordi iniziali e finali selezionati. È possibile quindi riposizionare i raccordi e regolare la forma e la lunghezza dei tubi flessibili.
