Come utilizzare gli estrattori
Creazione di un estrattore per l'estrazione di una parte plastica
  1. Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Estrattore.
  2. Nella finestra di dialogo Estrattore, selezionare Espelli parte plastica.
  3. In Tipo, selezionare un estrattore dall'elenco a discesa.
  4. Fare clic su Parte in plastica, quindi selezionare una parte nella finestra grafica. Il pulsante Posiziona estrattori è selezionato automaticamente.
  5. Selezionare una o più posizioni nella finestra grafica per inserire gli estrattori.
  6. Facoltativamente, selezionare Allinea estrattori per specificare un valore per l'angolo di rotazione. Selezionare un piano, una faccia o uno spigolo per definire il riferimento angolo.
  7. Estendere la finestra di dialogo Estrattore per visualizzare l'elenco di estrattori e modificare il sistema di coordinate.
  8. Fare clic su Modifica sistema di coordinate per selezionare la parte o il sistema di coordinate dello stampo come sistema di coordinate di riferimento.
    • Selezionare un vertice, un punto di riferimento o un UCS per definire l'origine.
    • Fare clic sulla X o Y della visualizzazione del sistema di coordinate e quindi su uno spigolo o asse di lavoro per riallineare l'asse X o Y.
    • Se lo si desidera, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Inverti asse per modificare l'orientamento dell'asse Z.
  9. Nell'elenco Estrattori si modificano le coordinate X e Y e, facoltativamente, il valore Angolo.
  10. Nella tabella sotto l'illustrazione dell'estrattore, selezionare i valori per i parametri dall'elenco a discesa.
  11. Nella scheda Gioco, immettere i valori nella tabella per impostare il gioco dell'estrattore.
  12. Nella scheda Progettazione, selezionare la casella di controllo Antirotazione. La scheda Antirotazione è attivata.
  13. Nella scheda Antirotazione impostare i valori dei parametri e del tipo antirotazione.
  14. Fare clic su Applica o su OK.
Creazione di un estrattore per l'estrazione di un sistema di canali di alimentazione
  2. Nella finestra di dialogo Estrattore, selezionare Espelli sistema canali di alimentazione.
  4. Nella finestra grafica, selezionare una o più posizioni su uno schizzo di canale di alimentazione per inserire gli estrattori.
  5. Estendere la finestra di dialogo Estrattore per visualizzare l'elenco di estrattori, quindi modificare le coordinate X e Y.
  6. Nella tabella sotto l'immagine dell'estrattore, nell'elenco a discesa, specificare i valori per i parametri.
  7. Nella scheda Gioco, immettere i valori nella tabella per impostare il gioco dell'estrattore.
  8. Nella scheda Progettazione, selezionare la casella di controllo Antirotazione. La scheda Antirotazione è attivata.
  9. Nella scheda Antirotazione impostare i valori dei parametri e del tipo antirotazione.
  10. Fare clic su Applica o su OK.
Creazione di un manicotto estrattore
  2. In Tipo, selezionare un manicotto estrattore dall'elenco a discesa.
    Nota: Una volta aperto l'elenco, selezionare Manicotto estrattore dall'elenco a discesa Categoria.
  3. Fare clic su Parte in plastica, quindi selezionare una parte nella finestra grafica. Il pulsante Posiziona estrattori è selezionato automaticamente.
  4. Selezionare una o più posizioni nella finestra grafica per inserire gli estrattori.
  5. Estendere la finestra di dialogo Estrattore per visualizzare l'elenco dei manicotti estrattore, quindi modificare le coordinate X e Y.
  6. Nella tabella sotto l'immagine del manicotto estrattore, nell'elenco a discesa, specificare i valori per i parametri.
  7. Selezionare la casella di controllo Includi spina centrale.
    Note: Non sono disponibili spine centrali adatte a tutti i manicotti estrattore. Se non sono disponibili spine centrali idonee al manicotto estrattore, la casella di controllo Includi spina centrale viene disabilitata.
  8. Nella scheda Gioco, immettere i valori nella tabella per impostare il gioco del manicotto estrattore.
  9. Nella scheda Progettazione, selezionare la casella di controllo Antirotazione. La scheda Antirotazione è attivata.
  10. Nella scheda Antirotazione impostare i valori dei parametri e del tipo antirotazione.
  11. Fare clic su Applica o su OK.
Modifica di un estrattore
  1. Nel browser Progetto stampo, in Componenti di estrazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Gruppo Estrattore, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Nella finestra di dialogo Estrattore, modificare i parametri o il sistema di coordinate.
  3. Fare clic su OK.
Eliminazione di un estrattore
