Quando si aggiungono giunti standard, indipendentemente dal metodo utilizzato per aggiungerli, inizialmente sono perfetti. Non presentano forze o momenti interni né movimenti imposti. È possibile aggiungere forze e momenti interni ad ogni grado di libertà nel giunto.
Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto standard e selezionare Proprietà.
Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic sulla scheda GDL relativa al grado di libertà a cui aggiungere le forze o i momenti interni.
Nella scheda GDL fare clic su Modifica forza giunto o su Modifica momento torcente, a seconda che si tratti di un grado di libertà di traslazione o rotazione.
Fare clic su Attiva forza giunto o su Attiva momento torcente, a seconda che si tratti di un grado di libertà di traslazione o rotazione.
Per tutti i campi rimanenti nella scheda, determinare il tipo di valore da aggiungere e specificare il valore.
Per questi campi, è possibile inserire un valore costante o un valore che varia durante la simulazione. Per selezionare un tipo di valore e definire la variabile, effettuare le operazioni seguenti:
Nella casella di testo Smorzamento immettere un valore per lo smorzamento.
Poiché questo valore dipende dalle caratteristiche del lubrificante utilizzato tra i due componenti, è possibile ottenere le informazioni necessarie per la definizione del valore dal produttore del lubrificante o all'interno di un testo di riferimento standard di meccanica.
Nella casella di testo Lunghezza libera all'interno del gruppo Molla, specificare la lunghezza della molla in corrispondenza della quale esercita una forza o un momento pari a zero.
Nella casella di testo Rigidità elastica all'interno della sezione Molla, specificare il valore corrispondente per la molla.
La forza o il momento esercitato dalla molla vengono calcolati moltiplicando la rigidità per la differenza tra la distanza compresa tra i due componenti meno la lunghezza libera della molla.
La rigidità elastica dipende dal materiale e dalle caratteristiche di costruzione della molla (ad esempio, il numero e i raggi dei giri presenti nella molla). Di conseguenza, è possibile ottenere le informazioni necessarie per la definizione del valore dal produttore della molla o all'interno di un testo di riferimento standard di meccanica.
Nella casella di testo Coefficiente del gruppo Attrito a secco, immettere il coefficiente di attrito a secco.
Questo valore dipende dal materiale dei due componenti del giunto. Il valore del coefficiente per due componenti entrambi di acciaio è 0,15. Per ottenere il valore dei materiali che costituiscono i due componenti del giunto, è sufficiente consultare un testo di riferimento standard di meccanica.
Nella casella di testo Raggio all'interno del gruppo Attrito a secco, specificare il raggio o la distanza del momento dal centro di rotazione.
L'opzione relativa al raggio è disponibile solo per il momento.
Fare clic su OK.
Verrà applicata la forza o il momento risultante nel giunto.
