Informazioni sui comandi di AutoCAD in Inventor
Quota, geometria, inserimento e visualizzazione dei comandi
Nota sull'apertura dei file DWG
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Inventor, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Inventor, quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Inventor.
Comandi delle quote
Molti comandi di AutoCAD sono equivalenti ai comandi di Inventor. Inventor presenta comandi aggiuntivi che non hanno equivalenti in AutoCAD. In AutoCAD, vengono create geometrie 2D in base alle quote richieste. In Inventor, le quote condizionano la geometria in modo parametrico.
Diversi comandi in Inventor integrano la funzionalità di più singoli comandi in AutoCAD. Il comando Quota generica consente di creare una quota lineare al momento della selezione di uno o due elementi, una quota diametro al momento della selezione di un cerchio e una quota raggio al momento della selezione di un arco. Questo comando sostituisce numerosi singoli comandi di AutoCAD.
Questa tabella mostra i comandi di quota di AutoCAD e i corrispondenti comandi di quota di Inventor in un ambiente di schizzo 2D.
AutoCAD
Inventor
Quota lineare
Quota generica
Quota allineata
Quota generica
Quota raggio
Quota generica
Quota diametro
Quota generica
Quota angolare
Quota generica
Modifica quota
Fare doppio clic sulla quota
Inoltre, ad alcuni comandi di quota di AutoCAD corrispondono comandi di Inventor che è possibile utilizzare solo durante l'assegnazione delle quote in un file di disegno (IDW o DWG).
AutoCAD
Inventor
Quota linea base
Quota linea base
Estendi quota
Quota generica
Quota coordinata
Quota coordinata
Quota rapida
Gruppo quote linea base
Gruppo quote coordinate
Direttrice rapida
Nota con direttrice
Tolleranza quota
Riquadro di controllo della geometria
Centro
Centro
Nota: Le quote di AutoCAD vengono immesse come quote di AutoCAD. In Inventor, è possibile visualizzarle e stamparle. Usare il comando Quota per misurare gli oggetti di AutoCAD in Inventor. Tuttavia, le quote di AutoCAD non sono associative in Inventor. Eventuali modifiche apportate ad una quota di AutoCAD in Inventor non vengono aggiornate nel file corrispondente in AutoCAD.
Comandi di creazione della geometria
In genere, in AutoCAD la geometria 2D viene creata in base a precise dimensioni richieste. Durante la creazione di schizzi per le lavorazioni di parti in Inventor vengono spesso usati comandi di schizzo 2D per creare geometrie rapidamente, evitando di specificare le dimensioni. Le dimensioni possono essere specificate in seguito, insieme alla posizione, mediante l'aggiunta di vincoli geometrici e vincoli di quota.
Questa tabella mostra i comandi di disegno di AutoCAD e i corrispondenti comandi di schizzo di Inventor.
AutoCAD
Inventor
Linea
Linea
Polilinea
Linea
Poligono
Poligono
Rettangolo
Rettangolo mediante due punti
Arco
Arco mediante tre punti
Cerchio
Circonferenza mediante centro e punto
Spline
Spline
Ellisse
Ellisse
Punto
Punto, Punto centrale
Inoltre, ad alcuni comandi di disegno di AutoCAD corrispondono comandi di Inventor che è possibile usare solo durante l'esecuzione di uno schizzo 2D in un file di disegno (IDW o DWG).
AutoCAD
Inventor
Tratteggio
Riempi, Tratteggia area di schizzo
Testo
Testo
Comandi di modifica della geometria
Gli schizzi 2D vengono modificati in Inventor mediante i comandi di modifica 2D per aggiornare le relative parti 3D. È anche possibile usare un gruppo di comandi di modifica 3D per modificare le parti 3D.
Questa tabella mostra i comandi di modifica di AutoCAD e i corrispondenti comandi di modifica 2D di Inventor.
AutoCAD
Inventor
Cancella
Tasto CANC
Copia
CTRL+C
Speculare
Speculare
Offset
Offset
Serie
Serie circolare
Serie rettangolare
Sposta
Sposta
Ruota
Ruota
Taglia
Taglia
Estendi
Estendi
Smusso
Smusso
Raccordo
Raccordo
Modifica spline
Selezionare un punto fissato e trascinare
Nota: Usare i comandi Sposta e Ruota in Inventor per eseguire la copia contemporaneamente.
Inoltre, ad alcuni componenti di modifica di AutoCAD corrispondono comandi di Inventor che è possibile utilizzare solo quando si modifica uno schizzo 2D in un file di disegno (IDW).
AutoCAD
Inventor
Modifica tratteggio
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica tratteggio
Modifica testo
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica testo
Comandi di inserimento
Nella tabella seguente vengono confrontati i comandi di inserimento di AutoCAD e i comandi di inserimento corrispondenti di Inventor.
AutoCAD
Inventor
Attacca immagine
Barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Inserisci Immagine
Importa
Barra multifunzione: scheda Gestione gruppo Inserisci Importa (.iges e .sat)
Oggetto OLE
Barra multifunzione: scheda Gestisci gruppo Inserisci Inserisci oggetto
Comandi di visualizzazione
Per default, la direzione dello scorrimento del mouse per l'esecuzione dello zoom in tempo reale in AutoCAD è opposta a quella di Inventor.
Per invertire la direzione di scorrimento del mouse per renderla analoga a quella di Inventor, impostare la variabile di sistema Zoomwheel sul valore 1 (valore di default: 0).
Nella tabella seguente sono elencati i comandi di visualizzazione di AutoCAD e i comandi corrispondenti di Inventor.
AutoCAD
Inventor
Pan in tempo reale
Panoramica
Zoom in tempo reale
Zoom
Zoom finestra
Zoom finestra
Zoom tutto
Zoom tutto
Zoom precedente
Tasto F5
Orbita libera
Orbita libera
Orbita continua
MAIUSC + Orbita libera
