| | - Nella barra multifunzione, fare clic sulla
. - Nella scheda Progettazione:
- selezionare il piano medio della catena per il sistema di coordinate dell'unità catena.
Nota: Occorre specificare il piano medio della catena per progettare e calcolare l'unità catena. - Aggiungere tre ruote dentate. La prima ruota dentata è sempre quella conduttrice.
- Per seconda, impostare una ruota dentata scorrevole. Selezionare l'opzione
Posizione scorrevole libera. Le altre ruote dentate hanno centri fissi. - Utilizzare i grip per specificare la posizione e le dimensioni di ciascuna ruota dentata.
- Selezionare la terza ruota dentata, quindi fare clic su
Proprietà ruota dentata per aprire la finestra di dialogo Proprietà ruota dentata rullo:- dall'elenco a discesa nella casella di gruppo Guida progettazione, selezionare Rapporto di trasmissione.
- Nell'area Quote, specificare il valore del rapporto di trasmissione.
- Impostare il rapporto di potenza a 1. La terza ruota dentata ora è quella condotta.
- Fare clic su OK.
- Passare alla scheda Calcolo:
- nella casella di gruppo Condizioni operative, specificare la potenza da trasmettere, il tipo di applicazione, la lubrificazione e l'ambiente.
- (Facoltativo) Fare clic su
Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione per aprire la sezione Altre opzioni in cui è possibile selezionare opzioni aggiuntive per la progettazione dell'unità catena, ad esempio i fattori di sicurezza minimi. - Fare clic su Calcola.
- Se la verifica della resistenza dà esito negativo, probabilmente la catena non è in grado di trasmettere il carico nelle specifiche condizioni operative.
- Passare alla scheda Progettazione e fare clic sul comando Individuare una catena accanto alla casella Catena. Eseguire le seguenti operazioni nel pannello di ricerca:
- Selezionare il metodo per individuare la soluzione con diametri fissi di ruote dentate.
- Selezionare la soluzione operativa e fare clic su Accetta.
Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto HTML.Nota: Il comando Risultati è disponibile solo specificando il posizionamento dell'unità catena. Occorre selezionare il piano medio della catena. Specificare il posizionamento nella scheda Progettazione). - Fare clic su OK per generare meccanicamente l'unità catena corretta.
