Novità: 2024
È possibile eseguire il rendering di un'immagine per visualizzare un'immagine realistica della progettazione, con o senza sfondo ottimizzato. Quando si seleziona il tipo di rendering Ombreggiato, questo viene applicato all'intera immagine. Le modifiche al tipo applicato devono essere eseguite in fase di post-elaborazione in un editor di immagini. Nell'ambiente di modellazione è possibile utilizzare lo stile di visualizzazione Illustrazione per ottenere un risultato di tipo illustrazione.
Per produrre un'immagine con sfondo trasparente, per la composizione con un'altra immagine, prima di eseguire il rendering selezionare PNG con canale alfa. L'opzione Canale alfa per PNG è nascosta quando si avvia rendering.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti
gruppo Inizia
Inventor Studio.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Rendering
gruppo Rendering
Rendering immagine
Impostare le opzioni nella scheda Generale. È possibile visualizzare l'anteprima delle selezioni nella finestra grafica.
Una volta ottenuto il risultato desiderato, fare clic su Rendering.
L'avanzamento del rendering viene visualizzato in una finestra separata.
Larghezza e Altezza Specifica la larghezza e l'altezza dell'immagine di rendering. Per usare il comando Misura o scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione.
Seleziona dimensioni output Fornisce un elenco di valori da cui è possibile selezionare le dimensioni di output.
Blocca rapporto prospettico Quando è selezionata, questa opzione mantiene il rapporto prospettico definito dalla larghezza e dall'altezza dell'immagine corrente.
Inquadratura Specifica l'inquadratura per il documento attivo. Il valore di default è Vista corrente quando non viene specificata alcuna inquadratura. Vista corrente utilizza l'inquadratura della vista.
Stile di illuminazione Fornisce un elenco degli stili di illuminazione che è possibile selezionare. Se non sono disponibili stili di illuminazione, il rendering delle immagini viene eseguito con lo stile di illuminazione dell'ambiente di modellazione.
Impostare le opzioni nella scheda Ouput
Salva immagine di rendering Nella finestra di dialogo Apri, immettere un nome, selezionare una posizione e scegliere un tipo di file.
Fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo Apri per aprire la finestra di dialogo Opzioni di salvataggio immagine. Il tipo di file selezionato determina le opzioni disponibili.
Fare clic su Salva nella finestra di dialogo Salva per salvare le impostazioni e tornare alla scheda Output.
Impostare le opzioni nella scheda Renderizzatore (solo Rendering immagine).
Durata rendering
Precisione di illuminazione e materiali
Filtraggio immagini (antialiasing) Determina il modo in cui più campioni vengono combinati in un valore di pixel singolo per sfumare o rendere più nitida l'immagine finale.
Fare clic su Rendering.
Nell'angolo superiore destro della finestra dell'immagine di rendering, fare clic su:
