Stampo base: riferimenti
Consente di utilizzare strumenti per creare uno stampo base.
Accesso:
 Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Stampo base.
Finestra di dialogo Stampo base
Standard
Fornitore e tipo
Consente di specificare il fornitore e il tipo di stampo base.
Dimensioni
Consente di impostare le dimensioni dello stampo base standard. Il valore è composto dalla lunghezza dello stampo base standard moltiplicata per la larghezza.
Personalizza
Consente di impostare lo stampo base corrente come stampo base personalizzato o standard.
Posizionamento
Posizionamento punto di riferimento
Consente di selezionare un punto o uno spigolo per definire il posizionamento dello stampo base all'interno dell'assieme principale.
Profondità tasca punzone
Consente di definire la distanza tra il piano XY dell'assieme stampo base gruppo della base dello stampo e la faccia inferiore del layout. In alternativa, deselezionare la casella di controllo per utilizzare il valore calcolato dal software in base a quanto specificato in precedenza.
Ruota stampo base
Consente di ruotare lo stampo base lungo l'asse Z.
Gioco
Gioco piastra punzone/matrice
Consente di definire il gioco tra la metà fissa e quella mobile.
Anteprima
Vista frontale
Consente di visualizzare l'anteprima dinamica della parte anteriore dello stampo base.
Vista dall'alto
Consente di visualizzare l'anteprima dinamica della parte superiore dello stampo base.
Importa ed Esporta configurazione
Importa configurazione
Consente di importare un modello esistente.
Consente di esportare l'impostazione corrente come modello.
Elenco componenti
Elenca tutti i piani stampo e i componenti standard. Nello stampo base personalizzato è possibile aggiungere, spostare o eliminare i componenti.
Finestra di dialogo Posizione
Serie
Direzione X
Definisce la quantità di elementi da creare nella direzione X.
Direzione Y
Definisce la quantità di elementi da creare nella direzione Y.
Definisce la distanza tra due elementi nella direzione X o Y.
Spaziatura
Imposta la distanza tra due elementi contigui.
Distanza
Imposta la distanza tra il primo e l'ultimo elemento.
Personalizzata
Aggiungi dati serie
Consente di aggiungere nella scheda Personalizzata elementi definiti nella scheda Serie. Il pulsante viene attivato se l'impostazione dati nella scheda Serie è diversa dall'impostazione di default.
Mostra i valori delle coordinate XY di tutti gli elementi. Premere Elimina per eliminare un valore.
Finestra di dialogo Proprietà piastra
Parametri
Quote parte
Consente di definire larghezza, lunghezza e altezza della piastra dello stampo.
Opzioni di anteprima
Colore
Consente di specificare il colore di visualizzazione della piastra dello stampo nell'anteprima dinamica.
Trasparenza
Consente di impostare la trasparenza di visualizzazione della piastra dello stampo nell'anteprima dinamica. Trascinare il cursore per modificare la trasparenza.
Proprietà piastra
Utilizza piastra come
Consente di definire le proprietà della piastra stampo.
Nome file
Consente di definire il nome del file della piastra stampo.
Numero parte
Consente di definire il numero di parte della piastra stampo.
Finestra di dialogo Proprietà componente standard
Parametri
Quote parte
Consente di definire le quote del componente standard.
Quote foro
Consente di definire le quote del foro da tagliare in base al componente standard.
Inserisci manualmente
Consente di specificare se è possibile modificare tutte le quote. Se la casella di controllo non è selezionata, alcuni parametri sono preimpostati e non è possibile modificarli.
Colore
Trasparenza
Direzione
Consente di specificare la direzione Z del componente standard.
Cieco
Crea un foro non passante per il componente.
Passante
Crea un foro passante per il componente.
Aggiungi una rondella elastica
Consente di aggiungere una rondella elastica, selezionabile dall'elenco a discesa Tipo.
