Superficie di separazione stampo radiale: riferimenti
Consente di creare automaticamente una superficie di separazione stampo.
| Accesso: |
| | Nella scheda , fare clic su .Nota: I comandi , e sono raggruppati. Fare clic sulla freccia in basso per visualizzare tutte le opzioni. |
Spigolo
Consente di selezionare uno spigolo su cui creare una superficie di separazione stampo. Per invertire la selezione, fare clic sullo spigolo nella finestra grafica tenendo contemporaneamente premuto CTRL.
| Tabella dei punti |
InizioIl punto iniziale dello spigolo selezionato.
FineIl punto finale dello spigolo selezionato.
Fare clic per aggiungereConsente di aggiungere altri punti allo spigolo selezionato.
| Direzione |
Consente di impostare la superficie di separazione stampo nella direzione X del sistema di coordinate dello stampo.
Consente di impostare la superficie di separazione stampo nella direzione Y del sistema di coordinate dello stampo.
Inverti direzione
Inverte la direzione della superficie.
Imposta la direzione della superficie di separazione stampo in base ad un angolo definito dall'utente.
Seleziona entità lineare o piana
Consente di specificare la direzione della superficie di separazione stampo in base ad uno specifico spigolo della superficie, spigolo della faccia, faccia piana, asse di lavoro o piano di lavoro.
