Glossario
Absolute maximum melt temperature (Temperatura di fusione massima assoluta)
Visualizza la temperatura più elevata consigliata dal produttore per le impostazioni di elaborazione del fuso del materiale.
L'elaborazione alla temperatura di fusione massima assoluta può richiedere precauzioni speciali e tempi di residenza ridotti. Consultare le specifiche di elaborazione del produttore relativamente alla resina per consigli più dettagliati sulle temperature di elaborazione.
Profilo velocità assoluta pistone
Utilizzato quando sono noti i parametri chiave del macchinario per lo stampaggio ad iniezione, ad esempio il diametro della vite e la portata massima dell'iniezione.
I risultati della simulazione possono essere confrontati con i risultati effettivi ottenuti dall'apparecchiatura per lo stampaggio ad iniezione.
Stampata in aria
Iniezione di polimero fuso nell'aria anziché nello stampo. Funge da collaudo per verificare che la macchina funzioni correttamente.
Il cilindro viene ritirato dal contatto con la bussola di iniezione e il pistone di iniezione viene avanzato, forzando la fuoriuscita della plastica fusa dall'ugello. Se si raccoglie il fuso in una tazza di metallo durante la fuoriuscita dall'ugello, è possibile controllarne la temperatura utilizzando un pirometro. Si tratta di uno dei metodi di misurazione della temperatura di fusione più precisi.
Intrappolamento d'aria
Bolla d'aria o di gas, intrappolata da fronti di flusso convergenti o contro la parete della matrice, che causa un'imperfezione nella superficie della parte plastica.
Gli intrappolamenti d'aria possono essere evitati modificando la posizione del punto di iniezione o lo spessore della parte. È consigliabile collocare appositi sfiati in corrispondenza dell'intrappolamento d'aria
Polimeri amorfi
Famiglia di polimeri caratterizzata da catene di polimeri imbrigliate leggermente delimitate.
L'aggettivo amorfo indica che non esiste alcun orientamento preferito delle molecole, in relazione l'una all'altra, senza una forza esterna.
I polimeri amorfi sono in uno stato liquido superraffreddato e in genere si ritirano di meno rispetto ai polimeri semicristallini. Questi materiali non mostrano alcuno schema di diffrazione ai raggi x, dato che non sono di natura cristallina.
Ritiro anisotropico
Ritiro che presenta diverse magnitudini in diverse posizioni.
Il ritiro anisotropico si verifica in materiali riempiti a causa della limitazione del ritiro lungo la lunghezza della fibra, che tende ad essere in direzione del flusso. Questo tipo di ritiro si verifica anche in materiali non riempiti quando le molecole non hanno tempo a sufficienza per rilassarsi dalla elongazione viscosa dovuta al taglio durante il flusso.
Punto di iniezione anulare
Tipo di punto di iniezione utilizzato con punti di iniezione a valvola di sistemi di canali di alimentazione a caldo.
La riduzione del contatto superficiale ridotto per un punto di iniezione anulare riduce la visibilità del punto di iniezione, migliorando l'aspetto della parte
Canale di alimentazione anulare
Canale di alimentazione con una valvola o un elemento centrale riscaldato, oppure una superficie esterna riscaldata con una valvola centrale.
I canali di alimentazione anulari possono essere utilizzati nel blocco di distribuzione a caldo, ma più comunemente sono utilizzati nella caduta a caldo o in un punto di iniezione a valvola
Rapporto di forma
La relazione tra la larghezza e l'altezza dell'area di una parte che incide sulla precisione di un'analisi.
I rapporti di forma sono particolarmente importanti in aree sensibili, ad esempio punti di iniezione, o nelle canalizzazioni del gas in una simulazione di iniezione a gas.
Per le fibre, il termine rapporto di forma indica il rapporto tra la lunghezza e il diametro della fibra.
Contropressione
La pressione che si oppone alla vite quando ritorna.
Lo scopo dell'aumento della contropressione è rendere più difficile il ritorno della vite. Ciò migliora il riscaldamento da taglio e la miscelazione del materiale, migliorando la qualità del fuso polimerico.
Diaframma
Componente del sistema di raffreddamento utilizzato per regolare e indirizzare il passaggio del fluido refrigerante in modo tale che possa attraversare aree difficili per un raffreddamento più efficace.
L'inserimento di una piastra metallica in una linea di raffreddamento forza il flusso del refrigerante verso l'alto su un lato della piastra e verso il basso sull'altro. Interrompendo il flusso nella linea di raffreddamento, il pozzetto crea una turbolenza attorno alle pieghe e migliora il potenziale di trasferimento termico del refrigerante.
Flusso bilanciato
Il riempimento bilanciato di uno stampo con fuso plastico, in modo che le estremità dello stampo si riempiano contemporaneamente e alla stessa pressione.
Il flusso bilanciato comporta un orientamento uniforme, un ritiro uniforme, una sollecitazione e una deformazione interni inferiori e risparmi sui costi attraverso un uso ridotto del materiale. Il bilanciamento del flusso è influenzato dalla posizione del punto di iniezione, dalla progettazione del sistema di canali di alimentazione e dallo spessore di una parte.
Cilindro
La sezione cilindrica della camera di plastificazione di un macchinario per lo stampaggio ad iniezione o un estrusore.
Il cilindro forma la camera in cui la resina plastica viene convertita da una forma solida ad un fuso viscoso.
Capacità del cilindro
Il massimo peso di materiale che un macchinario può produrre da un avanzamento del pistone o vite.
Effetto cilindro
L'effetto della comprimibilità del materiale mentre si trova nel cilindro del macchinario per lo stampaggio ad iniezione.
La comprimibilità può essere significativa. Per produrre risultati più precisi, è necessario ricorrere ad una simulazione che calcola e utilizza l'effetto cilindro.
Punto base
Il punto che determina la posizione dell'assieme asta in direzione X o Y.
Batch
La quantità di polimero creato in un'unica operazione, detto anche lotto
Momento di incurvamento
La forza o il carico applicato ad un'entità, che produce l'incurvamento dell'entità intorno ad un asse.
Birifrangenza
Una proprietà ottica dei materiali trasparenti in cui l'indice rifrattivo della luce che passa attraverso il materiale dipende dalla direzione della polarizzazione della luce.
La birifrangenza rappresenta una proprietà del materiale e la sollecitazione subita dalla parte. Può causare difetti ottici quali la polarizzazione non uniforme e le immagini doppie.
Bugna
Una sporgenza in una parte stampata.
Una protuberanza spesso include un foro per semplificare l'utilizzo di un mezzo il fissaggio meccanico, ad esempio una vite.
Superficie di separazione stampo delimitata
Un metodo utilizzato per creare superfici di separazione stampo.
Selezionare le geometrie e quindi impostare le direzioni per i punti iniziali e finali delle geometrie. Se la geometria selezionata rappresenta una faccia, la direzione non viene impostata.
Bolla
Un'area vuota sferica interna generata da aria o altro gas intrappolato all'interno di un prodotto plastico stampato.
Le bolle sono diverse dalle soffiature. Le bolle si trovano all'interno di una parte, mentre le soffiature si formano sulla superficie o in prossimità della superficie della parte, causandone generalmente la deformazione. Le bolle sono diverse anche dalle aree che si sviluppano sotto forma di vuoto durante il raffreddamento.
Raffreddatore a fontana
Un componente del sistema di raffreddamento costituito da un canale circolare centrale che può essere introdotto nello stampo per indirizzare il passaggio del fluido refrigerante.
Il raffreddatore a fontana consente il passaggio del refrigerante in aree difficili per un raffreddamento più efficace. Il refrigerante fluisce nel canale centrale e quindi al di fuori e attorno all'esterno del canale verso il punto di sbocco.
I diaframmi e i raffreddatori a fontana incrementano la turbolenza del flusso a causa dell'inclusione di ulteriori curvature nel sistema di flusso del refrigerante. L'aumento della turbolenza favorisce il trasferimento termico. La forma geometrica di un raffreddatore a fontana consente il raffreddamento di aree difficilmente raggiungibili con altri metodi.
Ripiegamento
La conversione dell'energia della membrana in piano in energia di incurvamento, che di solito implica grandi deformazioni della parte.
Il ripiegamento è la causa principale degli errori in una struttura sottile piana sottoposta ad un carico in piano eccessivo.
Bruciatura
Un difetto visibile come segno marrone o nero sulla superficie della parte plastica.
A volte, quando l'aria intrappolata si riscalda molto rapidamente durante la compressione, causando la bruciatura della plastica circostante, si verifica un intrappolamento d'aria per mancanza di sfiato. Questa condizione può causare una bruciatura.
Per evitare questo problema, spesso vengono utilizzati profili della velocità del pistone, lasciando all'aria più tempo per fuoriuscire dallo stampo.
Matrice
L'area o lo spazio nello stampo in cui la plastica viene iniettata per formare una parte in plastica.
Punto di iniezione centrale
Un punto di iniezione collocato al centro della parte.
Il punto di iniezione centrale può essere o puntiforme o del canale di colata (diretto).
Corsa di carico
La distanza tra la posizione di ritorno e la posizione zero della vite per lo stampaggio ad iniezione, detta anche dimensione della stampata
La corsa di carico è la misura del polimero disponibile per l'iniezione per ogni parte plastica.
Anello di controllo
Una valvola di non ritorno scorrevole collocata nella parte anteriore della vite.
L'anello di controllo consente alla plastica fusa di avanzare nella parte anteriore della vite durante la plastificazione, impedendo il ritorno del flusso nella vite durante l'iniezione. Dal momento che l'anello di controllo è un componente particolarmente soggetto ad usura, può presentare perdite in fase di iniezione, riducendo la pressione applicata alla plastica fusa.
Refrigeratore
Un sistema indipendente che include un'unità di refrigerazione e un meccanismo di circolazione di refrigerante contenente un serbatoio e una pompa.
I refrigeratori mantengono un bilancio termico ottimale grazie al ricircolo costante di fluidi di raffreddamento refrigerati negli stampi ad iniezione.
Canale di alimentazione circolare
La sezione trasversale più comunemente utilizzata con il miglior rapporto volume-superficie.
Occorre particolare attenzione nel taglio di canali di alimentazione circolari, per evitare disacoppiamento nella linea di partizione.
Canale di colata circolare
Un canale di colata con una sezione trasversale circolare non rastremata.
I canali di colata circolari generalmente sono utilizzati come ingresso nei sistemi a blocco di distribuzione a caldo.
Punto di iniezione ad arco circolare rastremato
Punto di iniezione utilizzato quando la presentazione e la deformazione della faccia superiore di una parte rivestono una determinata importanza. Viene denominato anche banana, chiocciola, corno di bue, uncino, sporgenza, balzo, tunnel ricurvo e anacardo
Il punto di iniezione rastremato circolare scava una galleria dalla parte di partizione e fuoriesce sul lato inferiore della parte.
Punto di iniezione rastremato circolare
Tipo di punto di iniezione comunemente utilizzato con strumenti a doppia piastra, detto anche iniezione sommersa, iniezione sottomarina o iniezione a tunnel
Il punto di iniezione circolare è rastremato dal canale di iniezione alla parte.
Canale di alimentazione rastremato circolare
Un canale di alimentazione con una sezione trasversale circolare e un diametro che si riduce lungo il canale.
I canali di alimentazione rastremati circolari molto spesso vengono utilizzati nelle cadute dei canali di alimentazione per apparecchiature a tre piastre.
Canale di colata rastremato circolare
Colata circolare rastremata utilizzata generalmente negli strumenti con canale di alimentazione a freddo.
La colata circolare rastremata rappresenta l'ingresso del percorso del flusso dello strumento.
Capacità di chiusura
Una misura della superficie più estesa stimata delle matrice e dei canali di alimentazione che il macchinario per lo stampaggio ad iniezione è in grado di mantenere serrata alla massima pressione di stampaggio.
Forza di chiusura
La forza necessaria per mantenere chiuso lo stampo quando viene esercitata una pressione opposta dalla plastica iniettata nella matrice.
Controller a circuito chiuso
Sistema che risponde al feedback dei trasduttori che misurano il valore controllato. Il sistema viene regolato automaticamente per fare in modo che la produzione delle parti plastiche rientri nelle tolleranze predefinite.
Ad esempio, è possibile controllare la pressione della matrice. Posizionare un trasduttore nella matrice e utilizzare tale strumento di misurazione per regolare la pressione della plastica nel cilindro di stampaggio ad iniezione.
Goccia fredda
Una certa quantità di polimero freddo che può formarsi nell'ugello tra una stampata e l'altra.
Se non viene presa in considerazione nella progettazione del canale di alimentazione, la punta fredda può bloccare i punti di iniezione. Per fare in modo che la punta fredda non blocchi i punti di iniezione, è possibile aggiungere un pozzetto di raccolta della punta fredda al sistema di canali di alimentazione.
Pozzetto di raccolta della punta fredda
Piccolo prolungamento del sistema di canali di alimentazione oltre l'intersezione del canale di alimentazione o della colata, di larghezza sufficiente ad accogliere una punta fredda di materiale.
Fase di compensazione
Durante processo di stampaggio ad iniezione, il momento in cui la plastica viene iniettata per compensare il ritiro della plastica man mano che si raffredda.
Modello di compressibilità
Descrive le relazioni tra pressione, temperatura e volume (PVT) del materiale plastico.
La plastica riscaldata è compressibile e la compressibilità di un materiale influisce sul volume della plastica necessaria a produrre una parte finita. Questo software utilizza un modello di compressibilità Tait PVT modificato a 2 domini con 13 coefficienti.
Limiti di controllo
Valori determinati statisticamente tra cui può oscillare una variabile di controllo senza regolazione del processo.
I limiti di controllo forniscono un'indicazione della variazione nel processo di stampaggio ad iniezione.
Canale di raffreddamento
Passaggio nello stampo utilizzato per far circolare l'acqua o un altro vettore di raffreddamento nello stampo. Il vettore di raffreddamento controlla la temperatura delle superfici metalliche a contatto con la plastica che viene fusa.
I canali di raffreddamento generalmente sono collegati per formare un circuito. Le configurazioni dei canali di raffreddamento possono essere seriali o parallele.
Tempo di raffreddamento
Tempo necessario affinché la parte sia sufficientemente fredda da poter essere estratta dallo stampo.
Il tempo di raffreddamento netto inizia alla fine della fase di mantenimento. Il tempo di raffreddamento totale inizia alla fine della fase velocità e comprende la fase di impaccamento, la fase di mantenimento e il tempo di raffreddamento netto.
Punzone
La sezione dello stampo che modella l'interno della parte stampata.
Gioco della piastra della matrice del punzone
Il gioco tra la metà fissa e la metà in movimento dello stampo.
Spina punzone
Un'asta di acciaio che si protende nella matrice dello stampo per creare un foro passante o un foro cieco in una parte.
La spina punzone può essere sostituita con facilità con un'altra di diverso diametro per creare fori di varie dimensioni, a seconda dei requisiti di progetto.
Profondità della tasca del punzone
Distanza tra il piano di lavoro XY dell'assieme dello stampo base e la faccia inferiore del layout.
Formazione di fenditure
La formazione di una stretta linea di separazione in un componente plastico.
La formazione di fenditure si verifica quando i legami chimici si rompono a causa di sollecitazioni interne o esterne.
Morfologia cristallina
La forma e le dimensioni dei cristalliti formati in conseguenza al progetto di stampo, alla geometria della parte e alle condizioni di elaborazione specifiche.
La forma e le dimensioni dei cristalliti possono influire notevolmente sulle proprietà del materiale stampato.
Polimeri cristallini
Una famiglia di polimeri caratterizzati dall'abilità delle molecole di formare un'organizzazione ordinata durante la solidificazione.
Siccome le molecole sono in grado di unirsi tra di loro molto strettamente in uno stato ordinato, i polimeri cristallini sono di solito più densi dei polimeri amorfi. Nessun polimero può raggiungere una cristallinità del 100%. Alcune molecole non vengono ordinate e danno origine ad una parte amorfa di materiale.
I polimeri cristallini mostrano uno schema di diffrazione ai raggi X che può essere utilizzato per individuare il grado di cristallinità (dall'intensità) e identificare il polimero (dallo schema).
Cristallinità
Il grado in cui la quantità di molecole in un polimero raggiunge uno stato ordinato quando si solidifica rispetto alla parte di molecole non ordinata.
I polimeri amorfi hanno lo 0% di cristallinità, ma nessun polimero cristallino può raggiungere il 100% di cristallinità.
Cristallizzazione
Un livello di cristallinità raggiunto è determinato dalle velocità di raffreddamento. La velocità di cristallizzazione è una funzione sia della temperatura che del tempo.
Le velocità di raffreddamento rapide sono associate a livelli di contenuto cristallino inferiori e viceversa. Il grado di cristallinità influisce sul livello di ritiro. Una cristallinità superiore corrisponde ad un ritiro maggiore.
Le aree spesse delle parti stampate ad iniezione tendono a raffreddarsi lentamente rispetto alle sezioni più sottili e, pertanto, le sezioni spesse presentano contenuto cristallino più elevato e ritiro maggiore.
Durante il raffreddamento alcuni polimeri formano strutture molecolari ordinate denominate cristalliti.
Cura
Una fase raggiunta da un materiale termostatico che è sufficientemente legato per formare un solido; il cross-linking è il risultato di una reazione chimica.
A volte il termine cura viene utilizzato per descrivere la solidificazione dei materiali termoplastici. Tale processo fisico rimuove infatti il calore dai materiali termoplastici.
Cuscino
La distanza tra la posizione avanzata e la posizione zero della vite.
Il cuscino contiene polimero rimasto nel cilindro dopo il riempimento della matrice. La maggior parte del fuso nel cuscino, quindi, viene utilizzata per compensare il flusso durante lo stadio di impaccamento.
Tempo del ciclo
Il tempo dall'estrazione di una parte all'estrazione della parte successiva.
Il tempo del ciclo è la somma dei seguenti fattori:
Decompressione
Il movimento della vite che si allontana dall'ugello senza rotazione, per evitare il gocciolamento.
La decompressione può essere attuata per materiali a limitata viscosità, ad esempio il PA-66, laddove l'ugello non dispone di un punto di iniezione dotato di valvola per evitare il gocciolamento.
Delaminazione
Una separazione localizzata della superficie della parte.
La causa più comune della delaminazione è l'eccessiva velocità di iniezione.
Densità
Misurata con la divisione della massa di una parte plastica per il suo volume.
Una parte è più densa quando presenta una massa (quantità di molecole) maggiore per volume di unità. Una parte può presentare alcune aree con densità più elevata di altre.
Punto di iniezione a disco o a diaframma
Utilizzato per parti tonde o cilindriche di iniezione con diametro interno aperto.
Un punto di iniezione a disco o a diaframma viene utilizzato quando la concentricità è un requisito dimensionale importante per evitare una linea di giunzione.
Percorso dominante del flusso
Il percorso del flusso con minor resistenza (la caduta di pressione più ridotta) dalla posizione di iniezione del polimero all'ultimo spazio da riempire.
Il percorso dominante del flusso è di norma, ma non sempre, il percorso di flusso più lungo. Nella figura seguente, il cono indica la posizione di iniezione e la X indica l'ultimo posto da riempire.
Gocciolamento
Fuoriuscita di polimero dall'ugello, dal canale di colata o dal punto di iniezione.
Il gocciolamento crea sottili fili di plastica che possono rimanere impigliati nello stampo.
Sosta
Una pausa nel ciclo di chiusura dello stampo di un'operazione di stampaggio a compressione per consentire la fuoriuscita di gas dal materiale di stampaggio.
Punto di iniezione laterale
Un punto di iniezione collocato nella linea di partizione dello stampo.
Un punto di iniezione laterale generalmente riempie la parte lateralmente, dall'alto o dal basso.
Estrazione
La rimozione di parti stampate dallo stampo tramite mezzi meccanici o aria compressa.
Temperatura di estrazione
La temperatura media della parte al momento dell'estrazione dallo stampo.
Una parte stampata deve essere estratta solo se è abbastanza resistente da sostenere la forza dell'estrazione senza eccessiva deformazione e senza riportare la marcatura degli estrattori. La temperatura di estrazione dipende dalla resina, dallo spessore della parte, dall'applicazione e dall'esperienza delle maestranze. L'estrazione di una parte ad una temperatura superiore può ridurre il tempo di raffreddamento, aumentando tuttavia la deformazione.
Tempo di estrazione
Il momento in cui lo stampo si apre per estrarre la parte.
Un tempo di estrazione di 42 secondi indica che sono trascorsi 42 secondi dal momento della chiusura dello stampo per l'iniezione al momento dell'apertura dello stampo per l'estrazione.
Estrattori
Spine collocate sullo stampo, utilizzate per spingere la parte fuori dello stampo all'apertura della chiusura.
Fine del riempimento
Si verifica quando il polimero ha raggiunto le estremità della matrice dello stampo e il volume dello stampo è stato riempito.
Viscosità estensionale
Una misura della resistenza di un polimero alle forze di estensione.
Quando un polimero fluisce da una sezione trasversale grande in una sezione più piccola, viene allungato in senso longitudinale e si verifica una caduta di pressione. La portata della caduta dipende dalla viscosità estensionale del polimero specifico e dall'intensità della limitazione.
La caduta di pressione dovuta ad effetti estensionali spesso si verifica quando un materiale fluisce da un canale di alimentazione di grandi dimensioni in un punto di iniezione piccolo.
Nome famiglia
Il nome di una famiglia di materiali, ad esempio la famiglia di policarbonato.
Ciascun materiale è un membro di una famiglia di materiali. La versione abbreviata di un nome di famiglia è l'abbreviazione della famiglia. Ad esempio, PC è l'abbreviazione della famiglia per policarbonato.
Alcune famiglie contengono dei sottoinsiemi, ed esiste un'abbreviazione per ciascun sottoinsieme. Ad esempio, TPE, TPO, TPU e TPR sono abbreviazioni di famiglia all'interno della famiglia elastomero termoplastico.
Punto di iniezione a ventaglio
Un punto di iniezione laterale ampio con spessore variabile, che consente il riempimento rapido di parti di notevoli dimensioni o sezioni dello stampo fragili tramite un'ampia area di immissione.
Un punto di iniezione a ventaglio viene utilizzato per creare un fronte del flusso uniforme in parti larghe, laddove le deformazioni e la stabilità dimensionale rappresentano le principali problematiche.
Finestra di stampaggio attuabile
Una serie di limiti di impostazione di elaborazione che definiscono una forma simile ad una finestra.
Per impostazioni di elaborazione incluse nei limiti della finestra, il processo di stampaggio è attuabile, per quelle esterne ai limiti della finestra, il processo di stampaggio non è attuabile.
Orientamento delle fibre
La direzione dell'asse principale delle fibre, relativa alla direzione del flusso nei materiali riempiti con fibre.
L'immagine seguente illustra:
  1. Fibre orientate in modo casuale in prossimità della posizione di iniezione.
  2. Fibre allineate al flusso nell'area di convergenza del flusso.
  3. Fibre allineate in modo trasversale nell'area di divergenza del flusso.
  4. Fibre parallele alla direzione del flusso nell'area limitata del flusso.
Filler
I materiali che possono essere aggiunti ad un polimero per lo stampaggio ad iniezione.
Aggiungendo un filler ad un polimero si può aumentare la forza del polimero e ciò garantisce la produzione di parti di buona qualità.
Fase di riempimento
Durante il processo di stampaggio ad iniezione, il momento in cui la plastica viene iniettata per riempire la matrice.
Tempo di riempimento
Il periodo di tempo durante il ciclo di iniezione in cui la velocità della vite della macchina viene utilizzata per riempire lo stampo.
Il tempo di riempimento comincia all'inizio del ciclo di iniezione e termina nel punto di commutazione velocità/pressione.
Bava
Un difetto caratterizzato da un'eccessiva quantità di polimero che fuoriesce dallo stampo dove si separa.
La causa più comune della bava è un'eccessiva corsa della velocità, della velocità dell'iniezione o della pressione di impaccamento, e da una forza di chiusura insufficiente.
Rimuovere la bava riducendo la velocità di iniezione oppure aumentando la forza di chiusura.
Deflettori e direttrici del flusso
Superfici con spessori progettati per indirizzare il fronte del flusso, attraendolo (direttrici) o allontanandolo (deflettori).
Le direttrici del flusso sono parti più spesse della matrice (indicate dalla freccia gialla nella figura seguente) che attraggono il flusso. I deflettori sono parti più sottili della matrice (indicate dalla freccia rossa) che costringono il flusso rallentandolo.
Percorso del flusso
L'itinerario seguito dalla plastica fusa nella matrice.
Attrito
Una forza che si oppone ad un movimento.
A volte durante l'estrazione della parte si verifica un attrito notevole tra la parte e le pareti dello stampo. In tal caso, potrebbe essere impossibile estrarre la parte o potrebbero verificarsi danni durante l'estrazione.
Ramificazione del gas
Si verifica durante lo stampaggio ad iniezione a gas quando la pressione del gas forza un'eccessiva compressione del materiale all'esterno delle canalizzazioni del gas di progetto.
Le bolle di gas si aprono un varco nelle pareti della parte formando diramazioni a firma di dita, e possono causare difetti strutturali ed estetici.
Punto di iniezione
Il canale attraverso cui fluisce il polimero fuso dal canale di alimentazione nella matrice.
Generalmente, il punto di iniezione è di limitate dimensioni e si solidifica per primo.
Solidificazione del punto di iniezione
Il momento durante la fase di impaccamento in cui il polimero nel punto di iniezione si è solidificato e non è più possibile iniettare altro polimero nella matrice dello stampo.
Cicatrice dell'iniezione
Il segno che rimane sulla superficie della parte una volta ritagliata l'iniezione; viene detto anche traccia o segno dell'iniezione.
Difetto di brillantezza
Macchie opache sulla superficie lucente o brillante di una parte stampata.
Le diverse reazioni del flusso della plastica in prossimità della parete dello stampo provocano differenze in termini di brillantezza per una parte. Ciò è dovuto a diverse condizioni di raffreddamento e ritiro. Le macchie opache sulla superficie possono essere rimosse essiccando il materiale, riducendo la velocità di iniezione o aumentando la contropressione.
Tubo di trasferimento calore
Utilizzato in uno scambiatore di calore per migliorare il tasso di trasferimento termico senza incrementare la perdita di pressione causata dal flusso di fluido attraverso il tubo.
Tassello
La caratteristica di un inserto che favorisce il fissaggio di un inserto ad un punzone o una matrice.
Esitazione
Il rallentamento del fronte del flusso a causa di flusso di materiale preferenziale attraverso altre aree meno limitate della matrice dello stampo.
In una parte con percorsi di flusso multipli, il flusso può rallentare o fermarsi in aree sottili. Ciò consente il raffreddamento del fuso e in alcuni casi la solidificazione prima che termini il riempimento, causando stampate incomplete. L'esitazione del flusso può verificarsi con maggiore probabilità in parti che contengono diaframmi, nervature o perni sottili.
Cuscino eccessivo
È il caso in cui il cuscino è troppo grande e il materiale viene mantenuto nel cilindro per troppo tempo.
Un cuscino eccessivo può causare il deterioramento del materiale e altri difetti.
Fase di mantenimento
Questa fase è composta dal tempo di impaccamento e dal tempo di raffreddamento.
Tramoggia
Il contenitore del macchinario per lo stampaggio in cui si trova il polimero che viene alimentato nella vite per lo stampaggio ad iniezione.
Pressione idraulica
La pressione applicata al pistone di iniezione durante la fase di iniezione.
L'impostazione della pressione idraulica è un metodo per specificare la fase velocità per il ciclo di stampaggio. La pressione idraulica è quella della pompa nella linea di alimentazione principale, generalmente misurata tramite uno strumento di misura nella linea idraulica. Esiste un rapporto diretto tra la pressione di iniezione e la pressione idraulica, detto rapporto di intensificazione del macchinario.
Coni di iniezione
Il punto matematico in cui comincia l'analisi del riempimento.
Il cono di iniezione è collocato sulla superficie del modello, nella posizione dell'iniezione. Nella modellazione dei punti di iniezione e dei canali di alimentazione, si tiene conto dell'effetto della velocità di deformazione tangenziale attraverso il punto di iniezione.
Posizione di iniezione
La posizione in cui la plastica fusa viene forzata a penetrare nella matrice dello stampo.
Posizioni di iniezione differenti possono implicare effetti differenti sull'aspetto e sulla qualità della parte plastica.
Pressione di iniezione
La pressione che viene applicata alla plastica dal pistone durante la fase di iniezione, che determina il flusso di materiale.
È possibile misurare indicativamente la pressione di iniezione utilizzando un trasduttore situato nell'ugello. Esiste un rapporto diretto tra la pressione di iniezione e la pressione idraulica, detto rapporto di intensificazione del macchinario.
Tempo di iniezione
Il tempo richiesto per riempire la matrice dello stampo con il materiale.
Velocità di iniezione
La velocità alla quale il polimero viene iniettato nella matrice di stampo durante la fase di iniezione.
Se la velocità di iniezione è troppo elevata, può comportare dei difetti nella parte plastica, quali ad esempio bava e delaminazione.
Volume di iniezione
La quantità di polimero iniettato nella matrice dello stampo durante la fase velocità.
Inserto
Componente collocato nello stampo prima della fase di iniezione. È ancorato nella parte plastica, in modo da essere circondato parzialmente o interamente dalla plastica iniettata.
Gli inserti possono presentare filettature, possono essere elettricamente conduttivi o possono essere costituiti da materiale plastico di altro tipo.
Schizzo di inserto
Schizzo 2D creato tramite il comando Schizzo manuale.
Le linee chiuse di profilo vengono disegnate in uno schizzo 2D e quindi utilizzate per definire la forma di un inserto.
Materiale isotropico
Un materiale con proprietà che sono le stesse in tutte le direzioni.
Non ci sono effetti direzionali di orientamento o cristallinità in un materiale isotropico.
Getto libero
Il flusso di polimero fuso a forma di serpente che si forma quando il fuso viene spinto ad elevata velocità attraverso zone di restringimento, ad esempio l'ugello, il canale di alimentazione o il punto di iniezione, in zone aperte più spesse, senza entrare a contatto con la parete dello stampo.
Nel getto, tra le pieghe del fuso si formano punti di contatto che creano piccole giunzioni. Il getto libero può causare fragilità della parte, imperfezioni superficiali e difetti interni.
Perdita di giuntura
La caduta di pressione osservata quando il fuso passa attraverso le contrazioni del sistema di alimentazione.
La perdita di giuntura si verifica tra il canale di colata, i canali di alimentazione e i punti di iniezione.
Flusso laminare
Si verifica quando un fluido (ad esempio l'acqua) si sposta lentamente, con le particelle di fluido che seguono percorsi lineari paralleli al canale o alle pareti.
Il flusso laminare è definito come un flusso con un numero Reynolds inferiore a circa 2300. I numeri Reynolds maggiori di tale valore indicano un flusso turbolento.
Asta
Componente dello stampo angolato che consente il rilascio delle sezioni di sottosquadro di una parte plastica.
L'asta è collegata alla piastra estrattori. Quando la piastra estrattori si sposta in avanti, l'asta si sposta lungo il canale angolato. Quando si genera un gioco sufficiente, rilascia il sottosquadro.
Angolo asta
L'angolo incluso tra la lama punzone della parte e l'asse Z.
Linea chiusa
Un gruppo di curve collegate che formano in contorno completo di una superficie.
Rapporto di intensificazione del macchinario
Il rapporto tra la pressione di iniezione e la pressione idraulica.
Il rapporto di intensificazione del macchinario esprime il rapporto della pressione del materiale contro la vite rispetto alla pressione dell'olio nel pistone del macchinario per lo stampaggio ad iniezione. Un rapporto tipico è pari a 10 e l'intervallo del rapporto generalmente è compreso tra 7 e 15.
Il rapporto di intensificazione del macchinario può essere calcolato dividendo l'area del pistone per l'area della vite.
Batch principale
Un'elevata concentrazione di pigmenti, filler e/o additivi aggiunti ad un polimero contenitore (resina contenitore).
Il polimero contenitore è aggiunto al polimero grezzo per formare il composto finale durante il processo di produzione.
I batch principali consentono di garantire che gli additivi siano dispersi uniformemente in tutto il composto finale. Inoltre, consente di ridurre il numero di singoli materiali che i produttori devono acquistare e combinare per creare il composto.
Linea di fusione
Un'imperfezione o un difetto palese creato quando due o più percorsi di flusso si incontrano e convergono durante il riempimento di una parte plastica.
Le linee di fusione possono essere causate da fori o inserti nella parte, punti di iniezione multipli o variazioni nello spessore delle pareti, laddove possono verificarsi fenomeni di esitazione o disposizione ad anello.
In genere le linee di fusione vengono create da flussi paralleli. I flussi che si incontrano ad angoli più ampi danno origine a linee di giunzione.
Nota
Il risultato per le linee di giunzione e di fusione nel riquadro
Attività studio
non mostra sempre le linee di fusione, se la mesh del modello è troppo spessa.
Le linee di fusione tendono ad essere meno deboli delle linee di giunzione. La qualità della linea di fusione dipende dal tipo di materiale, dal tipo e dalla quantità di filler nonché dalla pressione e dalla temperatura in corrispondenza della linea di fusione.
Densità del fuso
Un valore di densità di un punto singolo di un polimero alla sua temperatura media di elaborazione e a pressione zero o in prossimità dello zero.
La temperatura del polimero al momento in cui inizia a fluire nello stampo.
Stampo
Una serie di piastre in acciaio lavorate contenente una matrice o più matrice in cui viene iniettata plastica fusa ad alta pressione, detto anche matrice.
Lo stampo funziona come uno scambiatore di calore in cui il materiale termoplastico fuso si solidifica assumendo la forma definita dalla matrice.
Base dello stampo
Un insieme fondamentale nel progetto di stampo costituito da diversi componenti standard e piastre dello stampo.
Tempo di apertura dello stampo
Il periodo di tempo durante il quale lo stampo è aperto.
Il tempo di apertura dello stampo viene calcolato a partire da quando lo stampo si apre per l'estrazione della parte plastica. Termina quando lo stampo si chiude in modo che la vite possa iniziare lo spostamento in avanti per l'iniezione.
Direzione di apertura dello stampo
La direzione della corsa per lo spostamento di metà dello stampo.
Le parti plastiche vengono estratte nella direzione di apertura dello stampo. Mold Design necessita di un sistema di coordinate uniformi per fissare i componenti. La direzione di apertura di Mold Design è l'asse Z positivo.
Temperatura dello stampo
La temperatura del punto di contatto tra plastica e metallo o la temperatura superficiale dello stampo all'interno dello stampo.
Differenti temperature dello stampo per i lati del punzone e della matrice dello stampo possono ridurre problemi di deformazione o raffreddamento sbilanciato.
La freccia nell'immagine seguente mostra il punto di contatto tra plastica e metallo.
Se le condizioni di stampaggio ricadono in quest'area, è possibile realizzare parti di buona qualità.
Definisce i limiti delle condizioni di stampaggio in cui è possibile produrre una parte di qualità accettabile; viene detta anche finestra di lavorazione.
Il seguente grafico mostra una parte di buona qualità (indicata con un segno di spunta) racchiusa entro i contorni della finestra di stampaggio. Una parte di scarsa qualità (contrassegnata con X) è esterna alla finestra di stampaggio.
Stampo a più matrici
Uno stampo con una o più impressioni di stampo; uno stampo che produce più di uno stampaggio in un unico ciclo di stampaggio.
Canali di alimentazione di rete
Canali di alimentazione in cui il fronte di flusso viene diviso e quindi riunito, detti anche canali di alimentazione a linea chiusa.
Temperatura senza flusso
La temperatura alla quale un polimero smette di fluire all'interno della matrice dello stampo dopo l'iniezione.
Spessore nominale della parte
Lo spessore desiderato della parete della parte a livello globale.
Generalmente rappresenta il valore dello spessore della maggior parte delle pareti della parte. Lo spessore nominale non dovrebbe avere una variazione superiore al 10% nella parte. Alcuni dettagli progettuali, ad esempio una bugna o un perno, possono essere più spessi o più sottili rispetto allo spessore nominale, ma si tratta di variazioni limitate.
Valvola di non ritorno
Una valvola collocata nella parte anteriore della vite di iniezione sul macchinario per lo stampaggio ad iniezione.
La valvola di non ritorno consente al materiale di fluire in un'unica direzione, chiudendosi per impedire ritorni di flusso.
Spessore normalizzato
Una misura dello spessore della parte.
Il valore di spessore normalizzato è compreso tra -1 e 1. In questo intervallo, 0 rappresenta il centro della parte e 1 e -1 sono i punti di contatto tra plastica e metallo, denominati anche pareti dello stampo.
Pressione all'ugello
La pressione applicata al polimero in corrispondenza dell'ugello.
L'impostazione della pressione all'ugello è un metodo per specificare la pressione di iniezione del polimero.
O-Ring
Un anello in elastomero con una sezione trasversale a forma di "O", utilizzato come guarnizione o sigillante meccanico.
Gli o-ring sono collocati in un solco e compressi tra due o più parti in fase di assemblaggio, e creano una tenuta in corrispondenza del punto di contatto.
Controller a circuito aperto
Un tipo di controller senza circuito di feedback, che non reagisce alle misurazioni del valore che viene controllato.
Ottimizzazione
Il processo di centraggio delle condizioni migliori per lo stampaggio di una determinata parte plastica.
È possibile ottimizzare la geometria della parte, la selezione del materiale, la posizione di iniezione e le condizioni di lavorazione.
Orientamento
L'allineamento delle molecole di polimero durante il flusso di taglio.
Le molecole del polimero si allineano da sole nella direzione del flusso. La portata di questo orientamento dipende dalla velocità di deformazione tangenziale a cui il materiale è soggetto e dalla temperatura di fusione. Quando il flusso del materiale termina, l'orientamento molecolare indotto inizia a rilassarsi ad una velocità che dipende dal tempo e dalla temperatura di rilassamento del materiale. Se il materiale si raffredda prima che il rilassamento sia stato completato, l'orientamento molecolare viene bloccato.
L'orientamento bloccato influisce sulle proprietà meccaniche del materiale, nonché sul ritiro nella direzione dell'orientamento del materiale. Per un determinato elemento, le proprietà meccaniche e la quantità di ritiro sono differenti in direzioni parallela e perpendicolare alla direzione di orientamento del materiale.
Materiale ortotropico
Un materiale che consiste in catene di fibre orientate o polimero orientato.
In un materiale ortotropico, le proprietà meccaniche nella direzione parallela all'orientamento differiscono da quelle nella direzione perpendicolare.
Impaccamento eccessivo
Causato da materiale supplementare che viene compresso nel percorso del flusso mentre altri percorsi del flusso sono ancora in fase di riempimento; in genere, si verifica in sezioni con il tempo di riempimento più breve.
L'impaccamento eccessivo può causare deformazione, formazione di bava, aumento del peso della parete e prolungamento del ciclo.
Fase di impaccamento
Tempo di impaccamento
Il periodo di tempo del ciclo di iniezione che inizia quando lo stampo è stato riempito e termina quando viene rilasciata la pressione di impaccamento.
Diagnostica delle partizione
Una funzione che controlla se la superficie di separazione è completata e verifica le facce punzone o la faccia matrice.
Piano di partizione
La superficie delle due metà dello stampo che si separa quando lo stampo viene aperto.
Punto di iniezione puntiforme
Un punto di iniezione di dimensioni limitate, in genere di diametro pari a 0,75 mm o inferiore.
Per riempire tutte le matrici contemporaneamente negli stampi multi-impronta, le dimensioni dei punti di iniezione puntiformi devono avere tolleranze ridotte. I punti di iniezione puntiformi lasciano solo un piccolo segno sulla parte, facilmente eliminabile. Il fuso tende tuttavia a solidificarsi prematuramente, pertanto per rimuovere la parte spesso è necessaria una terza piastra. I punti di iniezione puntiforme, inoltre, possono implicare un elevato gradiente di velocità di deformazione tangenziale e un'elevata perdita di pressione d'ingresso.
Un punto di iniezione indiretto è una variante di un punto di iniezione puntiforme. I punti di iniezione indiretti sono utilizzati quando la posizione di iniezione deve essere trasferita dal centro della parte.
Piano di posizionamento
Il piano che determina la posizione del fondo dell'assieme asta.
Posizionamento punto di riferimento
Un punto di riferimento o spigolo parallelo al piano di lavoro XY dell'assieme dello stampo base. Viene utilizzato per definire la relazione di posizione relativa.
Il punto o spigolo selezionato avrà la stessa altezza del piano di lavoro XY nell'assieme dello stampo base nella coordinata Z dell'assieme principale.
Direzione parte plastica
La direzione normale della superficie di separazione articolo.
Siccome le parti plastiche vengono costruite in maniera casuale, la direzione della parte plastica è di conseguenza anch'essa casuale. Mold Design deve regolare la direzione della parte plastica in modo che si allinei con la direzione di apertura.
Plastificazione
Il processo in cui il materiale grezzo viene trasformato in fuso e spinto nella parte anteriore della vite tramite un movimento rotatorio.
Rapporto di Poisson
Un rapporto (ν12) relativo ad un materiale sottoposto a sollecitazione di trazione.
È definito come il rapporto tra la deformazione della contrazione laterale o trasversale (nella seconda direzione principale) e la deformazione longitudinale (nella prima direzione principale).
Polimero
Un composto naturale o sintetico, di solito di un peso molecolare elevato con una struttura a catena lunga che consiste di unità molecolari collegate ripetute, denominate monomeri o meri.
I monomeri sono leggermente leggeri e semplici. Un processo di polimerizzazione chimica crea polimeri da monomeri.
Benché il termine plastica sia spesso utilizzato come un sinonimo di polimero, le plastiche sono in effetti un tipo di composto polimerico. Le plastiche sono formulate con plasticizzatori, stabilizzatori, filler e altri additivi per garantire prestazioni ottimali e semplicità di elaborazione.
I sistemi polimerici non plastici includono gomme, fibre, adesivi e rivestimenti di superficie.
L'elaborazione dei polimeri in prodotti finali implica le modifiche fisiche quali la fusione e la solidificazione per reazioni termoplastiche o chimiche per i termostatici.
Finestra di stampaggio preferita
Una finestra di stampaggio attuabile è rappresentata da un gruppo di contorni che definiscono una finestra di elaborazione ottimale o da un gruppo di parametri di elaborazione.
È possibile stampare una parte all'esterno dei contorni della finestra, tuttavia il processo non è ottimale.
Gradiente della pressione
Caduta di pressione per unità di lunghezza lungo il percorso del flusso.
La caduta di pressione da una posizione ad un'altra è la forza che spinge il polimero liquefatto a fluire durante il riempimento. Il polimero passa sempre da una pressione più elevata ad una inferiore, simile al fluire dell'acqua da elevazioni superiori ad inferiori.
È preferibile eseguire il riempimento con un gradiente di pressione più uniforme. Gradienti di pressione non uniformi spesso indicano problemi, quale esitazione del flusso, impaccamento eccessivo che comporta bava e impaccamento insufficiente, che comporta un ritiro eccessivo.
Fase pressione
Durante il processo di stampaggio ad iniezione, il momento in cui la vite della macchina viene utilizzata per applicare la pressione al fuso per impaccare la matrice.
Profilo di pressione
Un grafico costituito da punti di regolazione uniti da linee.
I punti di regolazione determinano la pressione da applicare con intervalli di tempo specifici. Il profilo di pressione controlla la modalità con cui viene eseguito l'impaccamento della parte durante lo stadio di pressione di un ciclo.
Corsa della pressione
La proporzione della corsa totale effettuata sotto il controllo della pressione.
La corsa della pressione è la distanza tra la posizione di commutazione velocità/pressione e la posizione di avanzamento della vite in una macchina per stampaggio ad iniezione.
Fase di pressurizzazione
Durante il periodo di stampaggio ad iniezione, il momento in cui viene iniettata altra plastica per garantire che tutti gli angoli e gli spigoli della matrice di stampo siano pieni di plastica.
Controllo della lavorazione
Il monitoraggio e la correzione dei parametri di lavorazione del macchinario per lo stampaggio ad iniezione per garantire la realizzazione di una parte di buona qualità.
Parametro di lavorazione
Le variabili che in genere corrispondono alle impostazioni del macchinario di stampaggio.
I parametri di lavorazione utilizzati comunemente includono.
Condizioni di lavorazione
Le variabili che controllano il processo di stampaggio.
Le condizioni di lavorazione includono:
Linea di produzione
Una serie di parti create con specifiche condizioni di lavorazione, ad esempio una determinata velocità del pistone e serie di profili di pressione.
Direzione di estrazione
La direzione lungo la quale si sposta l'assieme asta.
Se si seleziona una superficie piana o un piano, la superficie selezionata verrà assemblata parallelamente al piano YZ dell'assieme dell'asta.
Se come direzione di estrazione viene selezionato uno spigolo, la direzione positiva comincia dal punto di inizio al punto finale dello spigolo. Il punto più prossimo al cursore è il punto finale. Viene creata una superficie di lavoro verticale con lo spigolo selezionato nel punto finale. Tale superficie di lavoro verticale verrà assemblata parallelamente al piano YZ dell'assieme dell'asta.
Spurgo
La pulizia di un colore o tipo di materiale dal macchinario per lo stampaggio ad iniezione.
È possibile stampare il materiale con un nuovo colore, un nuovo materiale o un altro materiale di spurgo.
Pressione-Volume-Temperatura (PVT)
I dati che descrivono il volume specifico (1/densità) di un materiale come una funzione di temperatura e pressione.
PVT descrive la relazione di temperatura/pressione per i polimeri sull'intero intervallo di elaborazione.
Effetto di disomogeneità
Si verifica quando la plastica fusa fluisce in aree più spesse più facilmente che in aree più sottili.
Il flusso si divide e quindi riempie le sezioni più spesse prima di combinarsi nuovamente per riempire le sessioni più sottili. Il flusso ricombinato può riversarsi per incontrare il flusso in arrivo nella sezione più sottile.
La disomogeneità nel riempimento può causare intrappolamenti d'aria, linee di giunzione e aree con elevata sollecitazione interna.
Superficie di separazione stampo radiale
Un metodo di creazione di superfici di separazione stampo.
Innanzitutto viene selezionato uno spigolo, quindi vengono impostate le direzioni del punto iniziale e finale dello spigolo. Per migliorare la qualità della superficie, è possibile aggiungere un punto allo spigolo selezionato, nonché specificare una direzione per il punto.
Pistone
Il componente del macchinario per lo stampaggio ad iniezione che spinge il polimero nello stampo, detto anche vite.
Profilo di velocità del pistone
Utilizzato per variare il movimento del pistone durante la fase di riempimento del ciclo di iniezione.
Il profilo di velocità del pistone è costituito da punti di regolazione uniti da linee. I punti di regolazione determinano la velocità del pistone da utilizzare in corrispondenza di misurazioni di spostamento della vite specifiche durante l'iniezione.
Solco di disco
Un difetto della superficie con aspetto simile ai solchi su un disco.
I solchi di disco si formano quando è presente un'elevata resistenza del flusso nello stampo che genera una stagnazione temporanea ripetuta dei fronti del flusso.
Per evitare questo difetto, è necessario aumentare la temperatura dello stampo e di fusione e ridurre il tempo di iniezione.
Punto di iniezione rettangolare
Un punto di immissione utilizzato comunemente con apparecchiature a doppia piastra, detto anche punto di iniezione laterale.
Può essere diritto o rastremato a partire dal canale di alimentazione della parte.
Canale di alimentazione rettangolare
Canali di alimentazione con una sezione trasversale rettangolare.
I canali di alimentazione rettangolari non sono consigliati, a causa dell'elevato rapporto superficie volume e dell'area del flusso limitata.
I canali di alimentazione rettangolari non presentano uno sformo e la loro estrazione risulta difficile.
Regione
Un'area o una selezione di entità contigue o di collegamento che possono includere superfici piane e non.
Le linee di contorno di una regione possono essere curve o diritte. Collegare tali linee per intero e non intersecarle.
Profilo della velocità relativa del pistone
Utilizzato nella fase di progettazione quando non è stato selezionato un macchinario per lo stampaggio ad iniezione.
È possibile utilizzare la geometria della parte, il sistema di canali di alimentazione e il punto di iniezione con un profilo di velocità e un tempo di iniezione per analizzare la velocità di flusso massima, la pressione di iniezione massima e la forza di chiusura. La scelta di un macchinario per lo stampaggio ad iniezione si basa sui risultati di questa analisi.
Punto di iniezione vincolato
Una piccola apertura tra matrice e il canale di alimentazione in uno stampo ad iniezione.
L'iniezione si interrompe nettamente dopo la realizzazione di ogni parte per favorire il recupero delle parti.
Numero di Reynolds
Il numero di Reynolds è un rapporto che definisce il tasso di flusso fluido nei tubi. Rappresenta regimi di flusso specifici che possono verificarsi nel circuito.
Il valore di turbolenza nell'acqua è compreso tra 2300 e 4000. Un numero di Reynolds pari o superiore a 4000 rappresenta un flusso turbolento, consigliato per il raffreddamento. Tuttavia, se il numero di Reynolds per il circuito è elevato, sarà necessaria una maggiore quantità di energia per pompare il flusso attraverso il circuito. Di conseguenza, il numero di Reynolds ideale per i circuiti di raffreddamento è pari a 10.000. Le perdite di pompaggio che si verificano in presenza di numeri di Reynolds superiori a 10.000 annullano i vantaggi associati al trasferimento termico ottenibile con valori più elevati del numero di Reynolds.
Nervatura
Una lunga e sottile parete di intersezione utilizzata per rinforzare le pareti esterne della parte plastica.
Canali di alimentazione e sistema di canali di alimentazione
I canali che alimentano il polimero dal canale di colata ai punti di iniezione di ogni matrice nello stampo.
Un sistema di canali di alimentazione include:
Linea chiusa di separazione stampo
La linea chiusa lungo la quale vengono suddivisi punzone e matrice.
In genere, la linea chiusa di separazione stampo si trova sulla superficie del progetto massima, lungo la direzione di estrazione.
La superficie sulla quale si incontrano punzone e matrice.
Vite
Il componente del macchinario per lo stampaggio ad iniezione che spinge il polimero nello stampo.
La vite è l'albero che ruota nel cilindro del macchinario di stampaggio ad iniezione, elaborando e preparando il materiale per l'iniezione.
Posizione di ritorno della vite
La posizione di ritorno della vite prima dell'inizio del ciclo successivo.
Spostamento della vite
La distanza percorsa dalla vite durante la fase di iniezione.
Posizione di avanzamento della vite
La posizione più avanzata raggiunta dalla vite durante un ciclo.
Velocità della vite
La velocità con cui la vite si muove durante la fase di iniezione.
Punto di iniezione semicircolare
Un punto di iniezione con una sezione trasversale semicircolare.
È consigliabile evitare i punti di iniezione semicircolari, poiché conducono a pressioni di riempimento elevate.
Canale di alimentazione semicircolare
Tipo di canale di alimentazione che è possibile considerare quando non è possibile un approccio circolare.
È consigliabile evitare i punti di iniezione semicircolari poiché presentano un rapporto volume/superficie scarso, che conduce a pressioni di riempimento elevate.
Semicristallino
Una plastica in uno stato misto di condizioni cristalline e amorfe.
La maggior parte delle plastiche è semicristallina. Il contenuto cristallino determina le proprietà fisiche o la parte.
Punti di regolazione
La definizione di punti nei profili di pressione e velocità del pistone.
Per il profilo di velocità del pistone, è una coordinata discreta di tempo/posizione e velocità di iniezione. Per il profilo di pressione pistone, è una coordinata discreta di tempo/posizione e pressione di iniezione.
Taglio
Un tipo di deformazione causata dalla frizione tra la plastica in movimento e la parete dello stampo.
Riscaldamento taglio
La creazione di calore come risultato della sollecitazione di taglio del flusso; anche denominato riscaldamento frizionale
L'attrito tra lamine adiacenti che si spostano ad una diversa velocità causa il riscaldamento da taglio. I livelli del fuso più prossimi alla parete per ottenere una temperatura più elevata del punzone. Quest'effetto può essere utilizzato a proprio vantaggio nel disegno di pareti sottili delle parti in cui il raffreddamento prematuro rappresenta un rischio.
Velocità di deformazione tangenziale
La velocità di cambiamento della deformazione di taglio con tempo.
Deformazione a taglio
Il rapporto dello stato deformato rispetto allo stato originale, quando un polimero è stato deformato a causa dell'applicazione di un carico.
Sollecitazione di taglio
Sollecitazione causata dalla frizione tra la plastica in movimento e la parete dello stampo e tra i livelli della plastica che si spostano a velocità differenti.
Un'elevata sollecitazione di taglio può causare un danno o un guasto alla plastica, a causa di una crepa da sollecitazione.
Svuotamento
Un gruppo di superfici collegate che formano un guscio aperto.
Stampata incompleta
Il riempimento incompleto della matrice di uno stampo che causa la produzione di una parte incompleta.
Dimensione della stampata
La distanza tra la posizione di ritorno e la posizione zero della vite per lo stampaggio ad iniezione, detta anche corsa di carico
La dimensione della stampata è la misura del polimero disponibile per l'iniezione per ogni parte.
Peso della stampata
La massa di plastica ottenuta in un riempimento completo dello stampo, incluse le parti stampate, il canale di colata, i canali di alimentazione e la bava.
Ritiro
La riduzione nelle dimensioni di una parte plastica rispetto alle dimensioni dello stampo.
Il ritiro si verifica quando il polimero si raffredda e può variare in diverse direzioni.
I materiali cristallini e semicristallini sono soggetti al ritiro termico, mentre i materiali amorfi tendono a ritirarsi meno. Un ritiro eccessivo può essere causato da:
Punzone laterale
Una parte dello stampo che riempie un sottosquadro durante la fase di iniezione.
I sottosquadri sono caratteristiche di una parte plastica finita che impediscono l'estrazione della parte dallo stampo. Un tipico sottosquadro è un recesso o un foro non orientato in direzione del piano di separazione. Dopo la fase di raffreddamento del ciclo di iniezione, il punzone laterale si ritrae consentendo l'estrazione della parte.
Segno di risucchio
Un difetto visivo sulla superficie di una parte stampata.
Un differenziale nel ritiro volumetrico può causare segni di avvallamento. Possono formarsi sui lati opposti delle superfici a cui sono attaccate nervature o bugne. Possono inoltre formarsi in aree più spesse delle parti per cui il ritiro volumetrico non è adeguatamente compensato durante la fase di impaccamento.
Calore specifico
La quantità di calore richiesto per aumentare la temperatura di una massa di unità del materiale di un grado centigrado
Il calore specifico è una misurazione della capacità di un materiale di convertire l'immissione di calore in incremento effettivo della temperatura. Viene misurato a pressione zero con un intervallo di temperature, oppure rappresenta una media tra l'intervallo compreso tra 50°C e la temperatura di elaborazione massima del materiale.
L'unità di misura per il calore specifico è J/kg-C, joule per chilogrammi Celsius.
Interno a spirale
Un punzone con un canale a forma di spirale.
Un interno a spirale consente l'attraversamento del flusso di fluido e il trasporto del calore.
Canale di colata
Il canale di alimentazione principale attraverso cui fluisce il polimero dall'ugello del macchinario per lo stampaggio al sistema di canali di alimentazione o direttamente alla parte.
Risolutore SSORCG
Symmetric Successive Over-Relaxation Conjugate Gradient; un tipo di risolutore a matrice iterativa utilizzato nei calcoli delle deformazioni.
Inizio del riempimento
Il momento in cui il polimero fuso inizia a fluire.
L'inizio del riempimento avviene dopo che la vite ha cominciato a muoversi e corrisponde all'inizio dell'innalzamento della pressione nell'ugello.
Spina di arresto
Spina metallica utilizzata per impedire la rotazione di una spina punzone.
Colore delle striature
In genere si verifica a causa del diverso orientamento dei pigmenti nel flusso o di una miscelazione povera in fase di plastificazione.
Striature scure
Il danno termico causato al materiale durante il riempimento o una ventilazione inadeguata possono causare striature marrone scuro o argento.
Per evitare striature scure, rettificare il sistema di degasaggio oppure ridurre la velocità di iniezione o pressione.
Striature da fibra di vetro
Striature irregolari e opache causate da differenze di ritiro o solidificazione prematura di materiale con filler vetroso contro la superficie dello stampo.
Per evitare striature da fibra di vetro, utilizzare fibre di vetro più corte, aumentare la temperatura di fusione o aumentare la temperatura della parete dello stampo.
Striature bianche
Compaiono anche come striature argentate.
Le cause delle striature bianche sono le seguenti:
Corsa
La distanza tra la posizione di ritorno della vite e la posizione di avanzamento della vite per lo stampaggio ad iniezione.
La corsa fornisce una misura della quantità di polimero iniettato durante un ciclo.
Risucchio
Una tecnica utilizzata per pulire il polimero dall'ugello di iniezione allontanando la vite dall'ugello, detta anche decompressione o ritiro.
Commutazione
Indica la transizione da una fase all'altra, ad esempio la transizione dalla fase di riempimento alla fase di impaccamento.
È possibile utilizzare vari metodi di commutazione. Ad esempio, è possibile avviare la commutazione riempimento/impaccamento quando il tempo di iniezione o la pressione raggiungono un valore specificato, quando la percentuale specificata del volume è riempita o quando vengono soddisfatte altre condizioni.
Resistenza a trazione
La sollecitazione nominale massima sostenuta da un materiale tirato da entrambe le estremità, ad una temperatura specifica e ad una velocità di estensione specificata.
Tassellamento
La ripetizione di una forma su un piano, senza lasciare alcuna area scoperta.
I quadrati, i triangoli e gli esagoni possono essere tassellati facilmente.
Conducibilità termica
La velocità del trasferimento termico per conduzione per lunghezza di unità per gradi Celsius espressa in unità di W/m. C
La conducibilità termica è la misura della velocità di dissipazione del calore di cui è capace il materiale. Tale velocità viene misurata sotto pressione e ad una media tra gli intervalli di temperatura di fusione del materiale.
Degradazione termica
Un peggioramento della qualità del materiale che produce parti scadenti.
La degradazione termica può verificarsi se le temperature del cilindro sono troppo elevate, la velocità di rotazione della vite è eccessiva o il diametro dell'ugello è troppo piccolo.
Grossolano
Un termine utilizzato per caratterizzare una geometria che non definisce con precisione gusci con pareti sottili.
Le pareti sottili hanno uno spessore (S) chiaramente identificabile che è molto più piccolo della dimensione laterale della parte (L). Pertanto, (t) diviso (L) produce un risultato notevolmente inferiore a 1 (t/L << 1).
Ciò non si verifica per le pareti grossolane, dotate di ampie aree che non soddisfano tale condizione.
Rumore dell'apparecchiatura
Causato da problemi di stampaggio alla fine della fase velocità quando la pressione di iniezione è troppo elevata.
Un rumore eccessivo dell'apparecchiatura può provocarne il danneggiamento.
Trasduttore
Dispositivo meccanico o elettrico per la misurazione di un valore. Trasmette la misurazione ad un dispositivo di registrazione o ad un dispositivo in grado di confrontare la misurazione con il valore desiderato.
Temperatura di transizione
La temperatura alla quale il polimero si raffredda e si verifica una transizione da fuso a solido.
La temperatura di transizione corrisponde alla temperatura di transizione a vetro (Tg) per i materiali amorfi e alla temperatura di cristallizzazione (Tc) per i polimeri semicristallini.
Canale di alimentazione trapezoidale
Canali di alimentazione utilizzati in luogo di canali di alimentazione circolari quando il taglio dei canali di alimentazione ad entrambi i lati della linea di separazione è difficile.
Il canale di alimentazione trapezoidale viene utilizzato in apparecchiature a tre piastre e a due piastre con guide di scorrimento.
Flusso turbolento
Tipo di flusso che si verifica quando un fluido (quale l'acqua) fluisce con particelle che subiscono variazioni non regolari nella direzione e nella velocità.
Il flusso turbolento è definito come un flusso con un numero di Reynolds superiore a 4000. I numeri di Reynolds bassi indicano flusso laminare.
Flusso non bilanciato
Il tipo di flusso che si verifica quando la fusione del polimero riempie completamente alcuni percorsi del flusso nello stampo prima di altri.
Sottosquadro
Area intrappolata in un modello che non può essere estratta dallo stampo.
Queste aree richiedono una guida di scorrimento che generalmente scorre in direzione perpendicolare ai segmenti della matrice e del punzone in modo da separare tali aree. Nell'immagine seguente la sezione a è il sottosquadro, mentre la sezione b è il piano di separazione.
Flusso sottodimensionato
Si verifica quando i flussi provenienti da due direzioni si incontrano e si arrestano momentaneamente, sufficientemente a lungo da formare uno strato raffreddato. La direzione del polimero in uno dei flussi viene invertita e scorre all'indietro tra gli strati raffreddati esterni.
Quando il flusso si inverte, lo strato raffreddato si fonde parzialmente a causa del riscaldamento da taglio. Questa inversione del flusso determina una scarsa qualità della parte, dal punto di vista sia strutturale che estetico.
Per evitare il sottodimensionamento del flusso, bilanciare tutti i flussi in modo che i fronti dei flussi corrispondano alla fine del riempimento.
Flusso unidirezionale
Flusso in una direzione, con un fronte flusso dritto durante la fase di riempimento.
Il flusso unidirezionale è preferibile perché migliora le proprietà meccaniche e la qualità della parte. La direzione del flusso è determinata dalla posizione del punto di iniezione del polimero.
Punto di iniezione a valvola
Un componente del sistema di canali caldi.
Le colate provenienti dal canale di alimentazione a caldo raggiungono le parti mediante la piastra della matrice. Ogni canale di colata ha un'asta che è possibile spostare in avanti per sospendere l'erogazione del flusso attraverso il canale. L'apertura del canale di colata è temporizzata in modo che si verifica immediatamente dopo il passaggio del fronte del fuso da tale posizione. La diminuzione della caduta di pressione per il sistema del canale di alimentazione a caldo viene trasferita al punto di iniezione. Ciò determina pressioni di riempimento inferiori e una riduzione del numero di linee di giunzione nella parte plastica.
Corsa della velocità
La distanza tra la posizione di ritorno della vite e la posizione di commutazione velocità/pressione in un macchinario per lo stampaggio ad iniezione.
La corsa della velocità è la proporzione della corsa totale eseguita sotto il controllo della velocità.
Commutazione da velocità a pressione
La posizione della vite quando la macchina commuta il controllo dello spostamento della vite dal controllo della velocità, utilizzato in fase di riempimento, al controllo della pressione, utilizzato in fase di impaccamento.
Sfiato
Un piccolo canale all'esterno di un percorso del flusso che consente lo sfogo dell'aria dalla matrice.
Degasaggio
Una modifica secondaria allo stampo che consente la fuoriuscita dell'aria intrappolata.
Quando l'aria viene intrappolata nella matrice, per la parte può verificarsi un annerimento o un effetto diesel.
Viscosità
Una misura della resistenza a fluire che un materiale presenta all'interno di una matrice di stampo.
Indice di viscosità
La viscosità del materiale ad una velocità di deformazione tangenziale di 1000 1/s e ad una temperatura specifica.
Ad esempio, VI(240)125 significa che il materiale presenta una viscosità di 125 Pa.s alla velocità di deformazione tangenziale di 1000 1/s e ad una temperatura di 240 °C.
L'indice di viscosità è utilizzato per confrontare la viscosità di un materiale rispetto ad un altro.
Modello di viscosità
La relazione delle variabili che influiscono sulla viscosità.
La viscosità dei polimeri dipende dalla temperatura, dalla pressione e dalla velocità di deformazione tangenziale. Esistono diversi modelli matematici che è possibile utilizzare per descrivere la viscosità.
Vuoti
Un difetto nella parte plastica dovuto all'allontanamento della plastica dalla parte centrale della plastica con il raffreddamento della plastica fusa.
I vuoti possono essere causati dal ritiro del materiale durante la fase di raffreddamento. Se la parte è trasparente, il vuoto rappresenta un difetto estetico. Se il vuoto è di grandi dimensioni, rappresenta un difetto strutturale.
Eliminare i vuoti tramite una corretta pressurizzazione della matrice nella fase di impaccamento.
Deformazione
La deformazione è un difetto della parte causato da un cambiamento non uniforme delle sollecitazioni interne.
Linea di giunzione
Un'imperfezione o un difetto palese che viene creato quando due o più percorsi di flusso si incontrano durante il processo di riempimento.
Le linee di giunzione possono essere causate da fori o inserti nella parte, punti di iniezione multipli o variazioni nello spessore delle pareti, laddove può verificarsi un'esitazione. Se i diversi fronti di flusso si sono raffreddati prima di incontrarsi, potrebbero non ricombinarsi adeguatamente, causando un'imperfezione nella parte stampata. Potrebbe anche comparire una riga, una tacca e/o una variazione di colore.
La qualità della linea di giunzione dipende dal tipo di materiale, dal tipo e dalla quantità di filller nonché dalla pressione e dalla temperatura in corrispondenza della linea di giunzione.
Spostare le linee di giunzione nelle zone in cui la resistenza è meno importante e l'impatto visivo è meno evidente. Le linee di giunzione possono essere spostate modificando:
Nota: Se la mesh del modello è troppo spessa, nei risultati delle linee di giunzione nel riquadro Attività studio non vengono mostrate tutte le linee di giunzione.
Indice di trascinamento dei conduttori
Un valore che rappresenta la forza creata dal flusso di plastica sui conduttori di un circuito integrato; viene detto anche indice di trascinamento.
L'indice di trascinamento dei conduttori è la somma della velocità del tempo di viscosità in corrispondenza di ogni punto griglia del modello. La media del risultato viene calcolata in base al numero di punti della griglia.
L'indice di trascinamento dei conduttori elevato nelle aree del modello contenenti conduttori indica una posizione ove è possibile che si verifichi la rottura di un conduttore.
Poiché la viscosità dipende dalla temperatura, dalla velocità di deformazione tangenziale e dalla velocità di cura, l'indice di trascinamento dei conduttori può essere ridotto tramite la modifica di tali variabili.
Pezzo di lavoro
Una definizione software per specificare la descrizione di punzone e matrice.
Posizione zero della vite
La posizione più avanzata possibile della vite.
Nella posizione zero, l'estremità della vite è a contatto con il cilindro o urta contro i dispositivi di bloccaggio della macchina.
