Curve di fatica per i giunti saldati
È possibile utilizzare tipi diversi di curve di fatica per determinare la resistenza a fatica dei giunti saldati. Di seguito vengono illustrate le formule per le curve singole di sollecitazione principale o a taglio.
1. Metodo di sollecitazione media virtuale
dove:
| | σ a , τ a | Ampiezza della sollecitazione (a taglio) normale [MPa, psi]. |
| | σ e , τ e | Limite di fatica sulla resistenza costante [MPa, psi] |
| | σ m , τ m | Sollecitazione di ciclo media [MPa, psi]. |
| | σ F , τ F | Sollecitazione media virtuale [MPa, psi] |
| | Ψ | Fattore di restringimento diagramma di Haigh [-] |
| | | Dipende dal materiale del giunto; valori consigliati per trazione e flessione Ψ<0.15...0.3> |
| | | - per la resistenza al taglio Ψ <0.1...0.25>. |
2. Metodo di Godman modificato
dove:
| | S U | Resistenza massima a trazione [MPa, psi] |
| | S US | Resistenza massima a taglio [MPa, psi] |
| | | mentre S US ≈ 0.8 S U |
3. Metodo quadratico (ellittico)
Per spiegazioni sulle variabili, vedere la voce 2 - Metodo di Godman modificato
4. Metodo parabolica Gerber
5. Metodo di Kececioglu, Chester e Dodge
dove:
| | a | Esponente dipendente dal materiale del giunto [-] |
| | | Valori consigliati a <2,6...20.75> |
6. Metodo di Bagci
dove:
| | S Y | Resistenza a trazione dello snervamento [MPa, psi] |
| | S YS | resistenza a taglio dello snervamento [MPa, psi] |
| | | mentre S YS ≈ 0.577 S Y |
7. Metodo di Soderberg
Per spiegazioni sulle variabili, vedere la voce 6 - Metodo di Bagci
