Superficie di separazione stampo delimitata: riferimenti
Crea una superficie di separazione stampo.
Accesso:
Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Superficie di separazione stampo delimitata.
Nota: I comandi Superficie di separazione stampo estrusa, Superficie di separazione stampo delimitata e Superficie di separazione stampo radiale sono raggruppati. Fare clic sulla freccia in basso per visualizzare tutte le opzioni.
Geometria
Consente di specificare punti, spigoli, schizzi o facce (geometrie) da cui creare una superficie di separazione stampo. Per aggiungere geometrie, fare clic sulla geometria desiderata nella finestra grafica. Per rimuoverle, farvi clic sopra tenendo contemporaneamente premuto CTRL.
Direzione 1
Direzione 2
Consente di impostare la direzione lungo l'asse X del sistema di coordinate dello stampo.
Consente di impostare la direzione lungo l'asse Y del sistema di coordinate dello stampo.
Inverti
Inverte la direzione delle superfici.
Valore angolo
Consente di impostare la direzione lungo una coordinata definita dall'utente.
Seleziona entità lineare o piana
Consente di specificare la direzione della superficie delimitata mediante la selezione dello spigolo della superficie, dello spigolo della faccia, della faccia piana, dell'asse di lavoro o del piano di lavoro.
