AutoDrop: riferimento
AutoDrop offre strumenti avanzati per posizionare componenti standard negli assiemi.
Accesso
Cursore AutoDrop
La forma del cursore è diversa per le singole categorie del Centro contenuti e le geometrie di riferimento. In generale, la forma del cursore contiene un simbolo e un'icona della geometria.
Non è stata selezionata una geometria di riferimento o le dimensioni della visualizzazione in anteprima non sono ancora state aggiornate.
La geometria di riferimento è selezionata e il membro aggiornato si adatta alla geometria di riferimento.
La geometria di riferimento è selezionata, ma il membro aggiornato non si adatta alla geometria di riferimento.
Selezione di una faccia conica cava
Utilizzato per un bullone svasato. L'angolo del cono di riferimento e l'angolo del cono della testa del bullone devono essere uguali.
Selezione del cilindro di un albero
Utilizzato per cuscinetti, rondelle, anelli di arresto e così via.
Selezione di uno spigolo su un albero
Selezione di uno spigolo in un alloggiamento
Utilizzato per cuscinetti.
Selezione di una faccia cilindrica cava
Utilizzato per bulloni, perni, cuscinetti e così via.
Selezione di uno spigolo foro
Utilizzato per bulloni, dadi, rondelle, perni e così via.
Selezione di una faccia cilindrica filettata
Utilizzato per dadi.
Selezione di una faccia piana perpendicolare
Utilizzato per dadi, bulloni, rondelle, cuscinetti, perni e così via. Utilizzato come riferimento secondario dopo la selezione di una faccia cilindrica.
Selezione di uno spigolo scanalato
Selezione di uno spigolo scanalato interno
Utilizzato per anelli di arresto esterni e interni.
Barra degli strumenti di AutoDrop
Se si specifica completamente la geometria di riferimento, AutoDrop aggiorna le dimensioni dell'anteprima (se non sono già state aggiornate) e visualizza la barra degli strumenti di AutoDrop con i comandi per l'inserimento.
Modifica dimensioni
Inserisce la parte e apre la finestra di dialogo Famiglia parti in cui è possibile modificare il componente.
Connessione bullonata
Apre il Generatore connessione bullonata. Disponibile solo per i bulloni supportati.
Applica
Completa l'inserimento corrente e continua con la famiglia specificata, in modo da poter inserire più dimensioni. La dimensione predefinita è sempre l'ultima rilasciata.
Fatto
Inserisce il componente nell'assieme ed esce da AutoDrop.
Segui serie
AutoDrop segue la serie. Se la geometria di riferimento è in una serie circolare o rettangolare, l'opzione è selezionata per default.
Inserire numero
Inserisce più componenti. Disponibile se AutoDrop identifica numerose destinazioni disponibili come il riferimento selezionato. Ad esempio, se diversi spigoli circolari complanari hanno lo stesso diametro, il comando compila componenti per tutti i fori.
AutoDrop evidenzia le destinazioni. Una descrizione comandi visualizza il numero di componenti che vengono inseriti.
Inserire numero non offre destinazioni per l'inserimento già occupate (anche se i componenti esistenti sono invisibili o soppressi).
Inverti
Modifica il lato del cuscinetto utilizzato in modo da farlo combaciare.
Non disponibile se il cuscinetto non dispone di iMate definiti su entrambi i lati.
