Proprietà segmento, finestra di dialogo
Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà dei segmenti selezionati, nonché di assegnare o rimuovere parti virtuali. Inoltre, visualizza le informazioni sui wire e i cavi collegati al percorso come riferimento.
Accesso: | Con l'assieme di cablaggio attivo, selezionare il segmento da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale. |
Scheda Ricorrenza
Nome segmento | Consente di visualizzare il nome del segmento visualizzato nel browser. |
Lunghezza | Visualizza la lunghezza del segmento corrente. |
Lunghezza regolata | Consente di visualizzare la somma della lunghezza e del valore della proprietà Linea chiusa di servizio, se questa esiste per il segmento selezionato. |
Raggio della piega più piccola | Consente di visualizzare il raggio della piega più piccola nel segmento. |
Diametro regolato | Quando viene assegnata una guaina, visualizza il diametro del segmento con la guaina associata. Quando non viene assegnata una guaina, visualizza il diametro corrente (calcolato o fisso). - Per le guaine a diametro fisso, il diametro regolato corrisponde alla somma del diametro massimo della guaina e del doppio del suo spessore.
- Per le guaine a diametro variabile, il diametro regolato corrisponde alla somma dei diametri cumulativi dei wire collegati al percorso attraverso il segmento e del doppio dello spessore della guaina.
- Nel caso di più guaine associate, il diametro regolato viene determinato dalla guaina più esterna. Il diametro continua ad aumentare in base al tipo di guaina assegnata.
Raggio piega | Consente di impostare o visualizzare il moltiplicatore del raggio piega per il segmento. È possibile impostare il calcolo dai wire collegati al percorso attraverso il segmento o utilizzare un valore fisso. Calcola dai wire consente di impostare un valore calcolato o fisso. |
Diametro | Consente di impostare il diametro del segmento come calcolato (non modificabile) o fisso. Se si tratta di un diametro fissato, è possibile modificarne il valore. Calcola dimensioni da wire consente di impostare un valore calcolato o fisso. |
Visualizza
Aspetto | Consente di impostare o visualizzare l'aspetto del segmento. Quando la casella di controllo Da guaina non è selezionata, è possibile fare clic sulla freccia per selezionare un aspetto diverso dall'elenco. Da guaina consente di impostare la visualizzazione del segmento utilizzando l'aspetto della guaina o del segmento. |
Visualizza | Consente di impostare la visualizzazione del segmento selezionato in modalità rendering o linee d'asse. Visualizzazione linea d'asse
Visualizzazione rendering
Elenco delle guaine associate | Visualizza l'ordine in cui una guaina risulta posizionata quando più guaine vengono associate al segmento selezionato. L'ordine viene impostato nella fase di creazione della guaina o quando si modificano le proprietà di wire o segmenti. Un ordine pari ad 1 indica che la guaina è la prima posizionata nell'oggetto di cablaggio. L'ordine della guaina determina anche le dimensioni della guaina da associare. Fare clic su una guaina nell'elenco, quindi sulla freccia appropriata per innalzare o abbassare l'ordine di posizionamento. |
Scheda Wire/cavi
Elenca i wire e i cavi collegati al percorso attraverso il segmento.
- Per i wire, elenca l'ID del wire, l'aspetto e il gauge. Per visualizzare la finestra di dialogo delle proprietà del wire, fare doppio clic su una riga.
- Per i cavi, elenca l'ID del cavo, il nome e il diametro esterno. Per visualizzare la finestra di dialogo delle proprietà del cavo, fare doppio clic su una riga.
Scheda Parti virtuali
Tipo | Consente di selezionare il tipo di parte virtuale, ad esempio guaina o etichetta. |
Categoria | Consente di selezionare la categoria in cui è posizionata la parte virtuale desiderata (facoltativo). La selezione più recente diventa il nuovo valore di default. |
Nome | Consente di selezionare il nome della parte virtuale desiderata nella libreria Cavi e cablaggi. La selezione più recente diventa il nuovo valore di default. |
Addizione | Consente di aggiungere una nuova parte virtuale all'elenco. |
Elimina | Consente di rimuovere dall'elenco la parte virtuale selezionata. |
Elenco delle parti virtuali | Elenca le parti virtuali assegnate all'oggetto selezionato nonché il relativo tipo, categoria e nome. |
Scheda Personalizzate
Nome | Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà oppure fare clic sulla freccia per selezionare nell'elenco una proprietà riservata o esistente. |
| | Le proprietà predefinite o riservate includono: |
| | Linea chiusa di servizio: consente di accrescere la lunghezza di tutti i wire presenti nel segmento di cablaggio. Il valore della lunghezza regolata del segmento e dei wire viene incrementata del valore specificato. Il valore non viene aggiunto ai segmenti o ai wire dell'assieme di cablaggio, ma solo al valore della lunghezza regolata. |
| | Diametro max: diametro massimo che un segmento dinamico può raggiungere senza generare un errore. |
| | Totale percentuale max: valore massimo del rapporto tra i wire del segmento e le dimensioni massime del segmento. |
Tipo | Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore | Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Addizione | Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Modifica | Consente di modificare il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata. |
Elimina | Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
