Consente di specificare una o più parti plastiche da inserire nell'ambiente di Mold Design.
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Parte in plastica
Individuare e aprire un file .ipt con una parte singola o multi-corpo. Fare clic per selezionare un'opzione di allineamento, fare clic per posizionarla.
Le opzioni di allineamento sono Allinea con:
Fornisce opzioni per controllare contemporaneamente lo stato di più corpi solidi selezionati:
Deriva i corpi selezionatiInserisce il corpo solido selezionato nella parte plastica.
Esclude i corpi selezionatiEsclude dalla parte plastica il corpo solido selezionato. I corpi solidi contrassegnati con questo simbolo vengono ignorati nella fase di aggiornamento della parte derivata. Le modifiche a corpi solidi esclusi non vengono incorporate nella parte derivata.
Indica lo stato dei corpi associati alla parte plastica selezionata. I simboli corrispondono ai pulsanti dei comandi di stato descritti in precedenza, con la seguente aggiunta.
Corpi mistiIndica che la cartella contiene corpi solidi inclusi ed esclusi.
Elenco di tutte le parti plastiche da aggiungere.
Consente di aggiungere una nuova parte plastica con un clic del mouse.
Consente di rinominare la parte plastica. Per le parti plastiche non sono consentiti nomi duplicati.
Consente di selezionare i corpi solidi da cui derivare le parti plastiche. Se la parte contiene corpi di superficie, selezionare le superfici da includere per la chiusura fori o le superfici di separazione stampo.
