Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare i valori esistenti della molla o aggiungere nuove dimensioni della molla.
Accesso: | Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Molla Belleville , quindi fare clic sulla scheda Progettazione. Fare clic su |
Fare clic sull'icona Aggiungi per inserire una nuova dimensione molla. Immettere tutti i valori richiesti per una nuova dimensione molla.
La seguente tabella elenca i dati visualizzati per ciascuna dimensione della molla:
Nome | Quota molla |
D [in], [mm] | Diametro esterno |
d [in], [mm] | Diametro interno |
t [in], [mm] | Spessore materiale |
H [in], [mm] | Altezza senza carico |
