Consente di specificare una posizione per ciascuna parte in plastica. È possibile impostare le distanze di offset lungo gli assi X, Y e Z del sistema di coordinate per il progetto di stampo.
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Regola posizione
. Nota: Se l'opzione Regola posizione non è visibile nella scheda Layout stampo, fare clic sulla freccia sotto Regola orientamento, quindi fare clic su Regola posizione.
Il piano selezionato della parte sottoposta a regolazione viene spostato alla stessa altezza del piano selezionato della parte di riferimento.
Parte in plastica
Selezionare una parte nella finestra grafica.
Riferimento
Nella finestra grafica selezionare una parte come parte di riferimento. La parte plastica viene regolata in base alla posizione della parte di riferimento.
Dopo aver selezionato una parte, è possibile selezionare una faccia, un piano o uno spigolo della parte da regolare. Dopo aver selezionato la parte di riferimento, è possibile selezionarne una faccia o un piano oppure scegliere il sistema di coordinate di Mold Design. Le facce selezionate devono essere parallele al piano XY.
Serie di coordinate
Consente di spostare la parte in modo da allineare la superficie inferiore del volume di riferimento della parte da regolare al volume di riferimento della parte di riferimento su un piano orizzontale.
Serie ordinale
Consente di spostare la parte allineando la superficie superiore del volume di riferimento della parte da regolare alla superficie inferiore del volume di riferimento su un piano orizzontale.
Offset X
Distanza tra il piano di lavoro YZ della parte da regolare e il piano di lavoro YZ della parte di riferimento o il sistema di coordinate di Mold Design.
Offset Y
Distanza tra il piano di lavoro XZ della parte da regolare e il piano di lavoro XZ della parte di riferimento o il sistema di coordinate di Mold Design.
After entering an offset value, you can adjust the position of the part range box. Click the dimension line in the graphics window. In the Edit dialog box, enter a value, and then click . In the Adjust Position dialog box, the offset value automatically updates.
Allinea centro
Il centro della parte da regolare viene spostato alla stessa altezza del centro della parte di riferimento.
Parte in plastica
Riferimento
Offset X
Offset Y
Trasformazione liberaRegolare la posizione della parte nella direzione X, Y o Z.
Offset X
Offset Y
Offset Z
Distanza tra il piano di lavoro XY della parte da regolare e il piano di lavoro XY della parte di riferimento o il sistema di coordinate di Mold Design.
