Per progettare gli ingranaggi conici
Inserimento di un ingranaggio
| | - Nella barra multifunzione, fare clic sulla
. - Nella scheda Progettazione:
- Inserire i valori per la sezione Comuni.
- Selezionare l'opzione Componente dall'elenco della sezione Ingranaggio 1.
- Selezionare l'opzione Nessun modello dall'elenco della sezione Ingranaggio 2.
- Fare clic su OK.
Nota: La curva utilizzata in una forma del dente risulta semplificata.
È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola. |
Inserimento di due ingranaggi
Utilizzare il Generatore ingranaggi conici per inserire fino a due ingranaggi contemporaneamente.
- Selezionare l'opzione Componente dall'elenco della sezione Ingranaggio 2.
- Si consiglia di selezionare entrambe le facce cilindriche in modo che gli ingranaggi vengano automaticamente combinati.
- Fare clic su OK.
Inserimento di un calcolo
- Inserire i valori nella sezione Comuni.
- Selezionare l'opzione Nessun modello dall'elenco della sezione Ingranaggio 1.
- Fare clic su OK.
Calcolo di un ingranaggio conico
Modifica di un ingranaggio conico
| | - Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito l'ingranaggio conico di Design Accelerator.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modificare l'ingranaggio conico. È possibile modificare il numero di ingranaggi, il tipo di ingranaggio (componente, nessun modello) o ricalcolare i valori.
- Fare clic su OK.
