Selezionare un aspetto esistente o definito dall'utente, ad esempio un wire a strisce, utilizzando l'Editor dei materiali e degli aspetti.
Per i wire e i segmenti viene definito un gruppo di aspetti di base. Se sono necessari ulteriori aspetti, è possibile definire aspetti personalizzati selezionando la scheda Strumenti
gruppo Materiale e aspetto
Materiale.
Se in un assieme di cablaggio si modifica l'aspetto associato ad un wire di libreria, è necessario aggiornare il modello dell'assieme affinché rifletta le modifiche apportate. L'aspetto nuovo o modificato risulta disponibile in tutti gli assiemi di cablaggio creati dopo l'aggiornamento del modello.
Materiale.Creare un'immagine (.bmp, .png) per l'aspetto del wire. Le dimensioni dell'immagine non devono essere grandi. Ad esempio, un'immagine di 75 x 75 pixel è sufficiente. Nell'esempio seguente vengono mostrate quattro immagini dei wire.
Salvare l'immagine in: C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Inventor [versione]\Textures\Surfaces.
Nella scheda Strumenti
Materiale e aspetto
fare clic su Aspetto
. Viene visualizzato il Browser aspetti.
È possibile creare gli aspetti da zero o duplicare aspetti simili a quello desiderato e apportare le modifiche desiderate al nuovo aspetto.
Nella sezione della libreria Browser aspetti, sezione inferiore, individuare l'aspetto Plastica - Nero. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'aspetto e selezionare Duplica. Il nuovo materiale viene aggiunto al documento. Fare doppio clic sul materiale per modificarlo.
Nell'Editor aspetti nelle proprietà Generico, specificare un nuovo nome per l'aspetto.
Fare clic sull'immagine di anteprima. Compare la finestra di dialogo Modifica immagine.
Nella finestra di dialogo Modifica immagine, nelle proprietà Immagine, fare clic sul nome dell'origine. Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri file;
Individuare e selezionare la nuova immagine del wire creata al passaggio 1.
Regolare le proprietà dell'immagine in base alle esigenze e chiudere l'editor di immagini.
Regolare le proprietà dell'Editor aspetti e chiudere l'editor.
Chiudere il Browser aspetti.
Per iniziare a creare il nuovo wire, aprire la libreria Cavi e cablaggi, quindi fare clic su Nuovo.
Immettere le proprietà specifiche per il nuovo wire a due colori.
Dall'elenco Aspetto, selezionare l'aspetto del wire da creare.
Fare clic su Salva, quindi su Chiudi.
Aggiungere il wire al cablaggio.
Per regolare l'immagine di composizione del wire, nella scheda Strumenti
Materiale e aspetto
fare clic su Regola
Selezionare il wire, utilizzando il manipolatore composizione e regolare l'aspetto in modo da soddisfare i requisiti specifici.
