Novità: 2023, 2025
gruppo Gestione
Distinta componenti
Barra degli strumenti:
Consente di esportare la distinta componenti. Impostare le opzioni appropriate nella finestra di dialogo Esporta distinta componenti.
Consente di esportare la distinta componenti nel Blocco note del progetto. Impostare le opzioni appropriate nella finestra di dialogo Inserisci nel Blocco note del progetto.
Consente di ordinare i contenuti della distinta componenti. È possibile disporre il contenuto in ordine alfabetico crescente o decrescente in base alla colonna correntemente visualizzata nella distinta componenti.
Nella finestra di dialogo Ordina, fare clic sul pulsante Altro per accedere alle opzioni che consentono di controllare il funzionamento dell'ordinamento. È possibile selezionare Ordina per ordinare in base all'ordine numerico o in base alle stringhe (impostazione di default).
Consente di rinumerare le righe selezionate in base all'ordinamento numerico corrente nella tabella Distinta componenti. Un valore iniziale e un incremento forniscono un maggiore controllo sull'assegnazione dei numeri. Nota: Se si imposta una preselezione, le righe appartenenti allo stesso primario, ma non incluse nella selezione, non verranno rinumerate.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Personalizzazione e aggiungere o rimuovere colonne della distinta componenti.
Consente di aggiungere una colonna iProperty personalizzata alla distinta componenti. Specificare il nome e il tipo di dati della nuova colonna nella finestra di dialogo Aggiungi colonne iProperty personalizzate.
Abilita/Disabilita vista distinta componenti consente di abilitare e disabilitare un tipo di vista della distinta componenti.
_Proprietà vista _ quando le schede Strutturata e Dati modello sono abilitate. Questa opzione fornisce i controlli per impostare il livello e le opzioni che influenzano la numerazione degli elementi per i componenti visualizzati nella scheda Strutturata.
Visualizza il nome di sola lettura della riga Stato modello o iAssembly attiva. In una vista strutturata di iAssembly, visualizza il nome della riga attiva e le righe della tabella disponibili.
Opzione abilitata quando la riga selezionata è in lettura/scrittura e contiene elementi promossi o uniti, la cui modifica è limitata. Quando l'opzione Mostra è selezionata, solo gli elementi espansi sono modificabili.
Consente di trattare componenti diversi, ma con lo stesso numero di parte, come se fossero lo stesso componente.
Deselezionare l'opzione per evitare che le righe vengano unite in base all'equivalenza del numero di parte.
Consente di aggiornare la massa di tutti i componenti dell'assieme.
Crea un componente virtuale nell'assieme. Il componente virtuale viene visualizzato nella parte inferiore del Browser assiemi.
Attiva/disattiva la visualizzazione degli elementi con quantità pari a zero. Nota: Ciò è influenzato dalla soppressione dei componenti negli stati modello.
Attiva o disattiva la rinumerazione automatica di elementi in sequenza. Nota: Questa opzione è abilitata solo se l'opzione Nascondi/Mostra righe con quantità pari a zero è attivata. Se l'opzione è ON, ciascuno stato modello potrebbe avere una numerazione della distinta componenti univoca.
Barra formula:
Apre la finestra di dialogo Espressione proprietà. Consente di creare un'espressione salvata nella iProperty corrispondente.
Consente di visualizzare l'espressione o il valore corrispondente alla cella della distinta componenti corrispondente.
Viste della distinta componenti:
Consente di visualizzare i dati della distinta componenti in una struttura equivalente alla struttura di modellazione dei dati dell'assieme. Questa visualizzazione dei dati viene usata per la modifica dei componenti di riferimento e nascosti. I dati non sono una vista effettiva della distinta componenti riportata in un elenco parti.
Si tratta di una vista effettiva della distinta componenti riportata in un elenco delle parti.
Mostra tutti i componenti in un elenco non strutturato. In una vista solo parti, gli assiemi normali non sono visualizzati.
Personalizzazione della distinta componenti:
Consente di importare e applicare una personalizzazione delle colonne della distinta componenti e le impostazioni unione righe all'assieme corrente.
Consente di esportare la personalizzazione corrente delle colonne della distinta componenti in un file XML.
Aggiunge la colonna all'impostazione di ordinamento. Usa i valori della colonna per disporre la distinta componenti in ordine crescente o decrescente.
Cancella l'impostazione di ordinamento. Gli elementi della distinta componenti restano nello stato di ordinamento più recente.
Ridimensiona la colonna selezionata per adattare il contenuto corrente delle celle.
Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Adatta (tutte le colonne).
Ridimensiona tutte le colonne visibili per adattare tutti i contenuti delle celle.
Ogni volta che viene modificato il contenuto, la larghezza della colonna viene adattata.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Personalizzazione per aggiungere o rimuovere colonne della distinta componenti.
Disponibile solo su colonne personalizzate. Consente di aggiungere l'iProperty personalizzata a tutti i componenti.
Aggiunge proprietà di istanza a tutte le istanze.
Elimina ogni valore della proprietà istanza nella colonna selezionata.
Consente di aprire il file di componenti (assieme o parte) in una nuova finestra. Consente di chiudere la finestra di dialogo Distinta componenti.
Rinumera le righe in base al metodo di ordinamento corrente delle righe della tabella distinta componenti.
Espande / comprime tutte le righe dei componenti derivati sotto la riga primaria selezionata.
Elimina ogni valore della proprietà istanza nella riga selezionata.
Consente di visualizzare in maiuscolo tutte le lettere nella riga selezionata.
Elimina la proprietà istanza impostandola su iProperty personalizzata.
Crea una proprietà istanza.
Trova o sostituisce le occorrenze di una stringa cercata.
Consente di controllare se il valore Quantità è stato calcolato o sostituito nella distinta componenti. Disponibile solo per le celle nella colonna Quantità. Potrebbe essere disponibile un valore di sostituzione univoco per ogni stato del modello. Nota: Se si modifica il valore Quantità, l'opzione Quantità statica viene selezionata automaticamente. Selezionare Calcola quantità per eliminare la sostituzione.
Il font del campo dell'articolo della distinta componenti viene visualizzato in modo diverso in base allo stato corrente dell'elemento.
| Aspetto dell'elemento | Stato dell’elemento | Font | Etichetta/Campo |
![]() | Normale | Normale | Normale |
![]() | Bloccato | Colore: arancione. Carattere: grassetto, corsivo e sottolineato. | Nessuna modifica |
![]() | Sostituito | Colore: blu Carattere: grassetto | Etichetta elemento: sostituito |
![]() | Bloccato e sostituito | Colore: blu Carattere: grassetto, corsivo e sottolineato. | Etichetta elemento: sostituito |
![]() | Duplicato | Normale | Etichetta elemento: Normale Campo: giallo |
![]() | Duplicato e sostituito | Colore: blu Carattere: grassetto | Etichetta elemento: sostituito Campo: giallo |
![]() | Bloccato, duplicato e sostituito | Colore: blu Carattere: grassetto, corsivo e sottolineato. | Etichetta elemento: sostituito Campo: giallo |
