Basato sul calcolo della trave ad estremità fissa. Include la maggior parte degli effetti.
Fattori di sicurezza
Fatica da contatto
dove:
σ Hlim | limite della fatica da contatto (proprietà materiale) | |
F t | forza tangenziale che agisce sui denti | |
b w | larghezza faccia operativa | |
d 1 | diametro primitivo del pignone |
Contatto durante un carico applicato una volta
dove:
σ HPmax | sollecitazione di contatto ammissibile | |
K AS | fattore di sovraccarico applicato una volta |
Fatica da flessione
dove:
σ Flim | limite delle fatica da flessione (proprietà materiale) | |
b wF1,2 = min (b 1,2 , b w + 2m) | larghezza dente per flessione |
Flessione durante un carico applicato una volta
dove:
σ FPmax | sollecitazione di flessione ammissibile |
Calcoli dei fattori
Z N ... fattore di usura (per contatto)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 acciai nitrurati
1 ≤ Z N ≤ 1,6 altri acciai
N Hlim | numero base dei cicli di carico (proprietà materiale) | |
N K1,2 = 60 L h n 1,2 | numero richiesto di cicli di carico (velocità) |
Y N ... fattore di usura (per flessione)
1 ≤ Y N ≤ 1,6 acciai nitrurati
1 ≤ Y N ≤ 2,5 altri acciai
N Flim | numero base dei cicli di carico per la piega (proprietà materiale) | |
Z L ... fattore lubrificante
DIN e ISO: | ||
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0,158 | ||
C ZL = σ Hlim / 4375 + 0.6357 | ||
per σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0.83 | ||
per σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0.91 | ||
Z R ... fattore di rugosità
Z V ... fattore di velocità
CSN: | ||
Z v = 0,95 + 0,08 log v | ||
ISO e DIN: | ||
C ZV = C ZL + 0,02 |
Z E ... fattore di elasticità
dove:
| μ | Coefficiente di Poisson (proprietà materiale) | |
E | modulo di elasticità (proprietà materiale) |
Z H ... fattore di zona
Z B ... fattore di contatto della coppia singola del dente
per ε β ≥ 1 o ingranaggio interno: | |
Z B1,2 = 1 | |
per ε β = 0: | |
per ε β < 1: | |
Z B1,2 = Z B0 - ε b (Z B0 - 1) dove: | |
Z B0 = Z B1,2 calcolato per ε β = 0 | |
Z ε ... fattore del rapporto di contatto
per ε β = 0: | |
per ε β < 1: | |
per ε β ≥ 1: | |
Y ε ... fattore del rapporto di contatto (per flessione)
CSN:
per ε β < 1: |
per ε β ≥ 1: |
ISO e DIN:
Z β ... fattore dell'angolo d'elica (per contatto)
CSN:
Z β = 1 | ||
ISO e DIN:
Y β ... fattore dell'angolo d'elica (per flessione)
CSN:
Y βmin = 1 - 0,25 ε β ≥ 0,75 |
ISO e DIN:
per ε β > 1 viene utilizzato ε β =1 | |
per β > 30° viene utilizzato β = 30° |
Z x ... fattore di dimensione (per contatto)
Y x ... fattore di dimensione (per flessione)
Z W ... fattore di tempra comune del lavoro
Y Fa ... fattore di forma
dove:
Y Sa ... fattore di correzione della sollecitazione
Y Sa = (1,2 + 0,13 L a ) q s exp
Y Sag ... denti con fattore di rettifica degli intagli
Y δ ... sensibilità dell'incavo (dipende dal materiale e dal raggio di curvatura della transizione del dedendum)
Y R ... superficie di fondo del dente
K H ... fattore di carichi aggiuntivi (per contatto)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... fattore di carichi aggiuntivi (per flessione)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... fattore di applicazione (forze dinamiche esterne)
K Hv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per contatto
K Fv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per flessione
per CSN:
at K A F t / b w < 150 considerando K A F t / b w = 150 |
per ISO e DIN:
at K A F t / b w < 100 considerando K A F t / b w = 100 | |
dove: K P , K Q ... valori tabella |
K Hβ ... fattore carico faccia (per contatto)
per CSN:
dove:
c = 0,4 | ingranaggi con lati dente temprati | |
c = 0,3 | ingranaggi non temprati | |
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y β | ||
f b , f x , f y ... tolleranza denti y β ... valore tabella | ||
per ISO e DIN:
per | | |
altrimenti ( < 1): |
F βy = F βx χ β | ||
per ingranaggi con denti dai lati temprati χ β = 0.85 | ||
per altri |
F βx = 1.33 f sh + f ma |
K Fβ ... fattore carico faccia (per flessione)
K Fβ = (K Hβ ) NF
dove:
h = 2 m/ε α | ingranaggi cilindrici | |
h = 2 m | ingranaggi elicoidali |
K Fa ... fattore carico trasversale (per flessione)
per ε γ < 2: | |
per ε γ > 2: | |
valori limite: | |
per CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε γ | |
K Hα ... fattore carico trasversale (per contatto)
per CSN: | |
K Hα = 1 per denti dritti | |
K Hα = K Fα per denti elicoidali | |
DIN e ISO: | |
K Hα = K Fα | |
per i valori limite: | |
